05.01.2021, 10:39 (14:39) | #401 |
Поблагодарил(а): 1,603
Благодарностей: 1,023
1398
Кое что упустили)
Во первых в "Последовательных Тестах" проверяли а не в "Базовых янастройках". Неправильно их назвали. Во-вторых жужжит не помпа а релле, жужжание этого релле при включенном зажигании и незапущенном двигателе я уже не слышу (а должен вроде как) В-третьих. По вибрации держась за патрубок после тройника как можно ближе к помпе определяйте работает ли насос. При включенном зажигании и выключенном двигателе это возможно сделать. В-четвертых. "Последовательный Тест" для определения работоспособности помпы следует проводить в Блоке Климата, а не в Блоке Двигателя. Т.к. при этом проверяеется вся цепочка КУ - Реле - Помпа, проверяется вся проводка и релле (при провнрке в Блоке Двигателя учавствует другое реле, не то которое нам нужно!) Термостат все равно под замену (на трассе 70° у Вас будет). Я VCDS и VAG-COM уже 6 лет пользую. И не только на VW, а ещё на аудюхах и шкодах. И где что проверять - знаю. Я вам пишу, но вы походу не вникаете. Всё я правильно назвал. Тест исполнителей даёт периодическое вкл/выкл помпы. И её превосходно слышно. И вибрация чувствуется. Базовые настройки я делал по блоку климата. И уж точно не в блоке двигла. Менять термостат я точно не буду. Не хватало ещё летом перегрев словить. И кстати ни один из вас (при всём уважении) не подсказал проверить антифриз на концентрацию. Вот с этого я и начну. С его замены. Жаль оттеплило уже. -20/25. |
05.01.2021, 15:24 (15:24) | #402 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Последний раз редактировалось keyptown; 05.01.2021 в 17:07. |
05.01.2021, 18:32 (18:32) | #403 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Для проверки версии с падением напряжения на работающем двигателе всегда можно проверить напряжение и силу тока согласно эл.схеме из Эльзы на предохранителе N°2 в блоке предохранителей торпедо левая сторона. Напряжение и сила тока на заведенном двигателе будет выше чем в режиме REST.
05.01.2021, 19:02 (19:02) | #404 |
12
ДВС! Тоже возникла проблема с отопителем. Заглушив машину вебасто не работало (было относительно тепло), но подойдя к ней минут ч/з 30 услышал работающий котёл (без горения, думаю продувка). Завёл авто, доехал до дома – ситуация не изменилась. Вытащил 4 пр-ль, отключил. Ч/з некоторое время предохранитель вернул на место, всё ОК. На след. день выехал, догреватель включился как положено, НО, заглушив попытался вкл. REST, а на вых. «0» (не реагирует, до этого всё работало). Приехал в гараж, вебасто штатно работало, перешло на продувку и REST включился, но как только оно заглохло, то и REST перестал включаться. Перечитал весь раздел, такое никто не описывал. С чего начать проверку?
05.01.2021, 19:55 (19:55) | #407 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 231
306
А то, что у вас продувка сама по себе включается, так это болезнь, лечите плату. Тем, у кого холодно на бензине 3.2 ( ), смотрите дополнительный насос ОЖ, над колоколом коробки висит. Именно он толкает ОЖ в печку. И если теплообменник печки засран тоже будет холодно. Плотность ОЖ отслеживает ЭБУ двигателя. Если ошибки нет, значит все в норме. |
05.01.2021, 20:13 (20:13) | #408 |
12
Я катаю его уже 10 лет и знаю как должно быть. До декабря проблем не было. Читать "букварь" - ДА, но для начала перечитал весь раздел (даже свои сообщ. ), а вдруг ...
05.01.2021, 20:17 (20:17) | #409 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
еПлотность ОЖ отслеживает ЭБУ двигателя. Если ошибки нет, значит все в норме.
05.01.2021, 20:45 (20:45) | #410 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 231
306
Как бы не разумно начинать с замены теплообменника
Нет такой фишки (фичи)
06.01.2021, 13:43 (13:43) | #411 |
Поблагодарил(а): 466
Благодарностей: 379
454
Правильно сказали, с чтения документации. Кнопка РЕСТ работает не всегда. Должны быть соблюдены условия что-то вроде после выключения двигателя не вынимать ключ.
06.01.2021, 14:59 (14:59) | #412 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Автовоз Прицепович, не должен зависеть по логике использования.
Добавлено через 13 минут 40 секунд Цитата:
там главное двс должен быть прогрет, чем сильнее прогрет, тем дольше рест дует - вот и все.
Добавлено через 5 минут 4 секунды Цитата:
Добавлено через 20 минут 5 секунд Цитата:
Это больше похоже даже не на теплообменник, а на залипший шарик клапана в воздухоотводяшем патрубке между помпой и тройником. И если Prospere напишет что де мол поменял антифриз и все заработало, то я не удивился бы, но почувствовал бы себя криво) |
Последний раз редактировалось keyptown; 06.01.2021 в 15:10. Причина: Добавлено сообщение |
21.11.2021, 09:50 (13:50) | #413 |
1398
keyptown,
вернёмся к теме? Опять зима и я еßунею. Может этот чёртов насос всё-таки крутиться сам и НЕ крутить помпу? Термостат поменял по лету (как писал, Motorad на 82гр) - первый раз увидел 90гр (по сканеру). Но никакого "жара" из сопел нет. С натяжкой можно назвать - горячий (всего -10 на улице). Насос жужжит при тестах, но... хз включается ли он при езде и вообще - гонит ли жижу ps Вот если смотреть по этой косячной ELSA, то именно в моём случае этот насос управляется только блоком комфорта. |
Последний раз редактировалось Prospere; 21.11.2021 в 15:37. |
01.12.2021, 15:19 (14:19) | #414 |
Поблагодарил(а): 142
Благодарностей: 111
11
Prospere, я думаю у вас не в насосе проблема. он должен работать только в режиме REST.
но есть еще клапан n279 - стоит под левым передним локером, который может перекрывать поток жидкости в салон. в отключенном состоянии он открыт. для ускоренного прогрева мотора мозги его закрывают. он может застрять в закрытом положении, ошибок при этом может не быть. |
01.12.2021, 16:09 (20:09) | #415 |
1398
michfood,
спасибо за участие - нет такого клапана у меня. Если Вы по Эльзе смотрите, то можете смело "выдрать страницу " эту. А насосик я погонял тестами мотора и климата. Жужжит. Надо было мне печку промыть, когда термостат менял, отсоветовали тут. Всё равно всё раздербанено было. А насосик, как я выяснил, управляется и эбу мотора и комфортом. ELSA ещё раз подтвердила свою косячность. Кстати схема "трубопроводов" как на GP (бенз). А у неё хз что пьяная обезьяна понарисовала. Вот так всё у моего сделано (подача и обратка только с другой стороны), и это схема с ВНК мотора N19-10157_clr.png |
Последний раз редактировалось Prospere; 01.12.2021 в 16:13. |
01.12.2021, 18:46 (18:46) | #416 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
Prospere, а помпу давно менял?(может крыльчатка проскальзывает)-и ещё по заслонкам печки,не смотрел ?до конца закрывают- открываются
01.12.2021, 19:00 (23:00) | #417 |
1398
влад374, помпу я вообще не менял. Ёпта, машина у меня всего 3-й год. Я, чо, перебрать её всю штоле должен? Сдам в разбор на*. Так я ему и говорю, если што...
Если серьёзно - если бы крыльчатка проскальзывала (если такое на 3,2 вообще возможно) -температура бы пёрла. С ней всё ок. Не... я вообще склоняюсь, что "немцам" нужен хороший пинок после небольшого прогрева. Тогда погонит тепло. Хочу какую-нибудь контрольку на насосик повесить, чтобы понять когда он ещё ВКЛ. По идее он вообще должен всегда молотить, ибо печка питается только ч-з него. Если он встанет, то сомневаюсь что жижу помпой продавит. Вообще снять бы его... Я спрашивал и смотрел, но не понял: вот кстати, этот насосик может крыльчатку не проворачивать? Сам жужжит, а помпу не крутит. Там же вроде за счёт магнитов работает. ХЗ, м.б. они отвалились половина. Так никто толком и не сказал. |
01.12.2021, 19:48 (19:48) | #418 |
Благодарностей: 195
220
как нех делать, бесколлекторные насосы тоже ломаются,и ошибок не будет,и симптомы похожи на твои (при остановке не нагревается а гонит прохладой)поставь бош коллекторный он не дорогой,контролька тут не нужна,если ты его в снятом состоянии сможешь только погонять -посмотреть
Добавлено через 33 минуты 50 секунд Prospere, нашёл твоё сообщение №385(на пред идущей странице) получается он(насос) работает через Ж когда на МЛ ездил(3.2)там такой же стоит насос один в один,летят они часто,если щетки подвисают надо по нему уе..ь ,потихоньку, пожжужит недолго и опять в отруб,он нужен для теплосъёма с головок мотора(чтоб не повело)-ож гоняет по малому кругу -печка ,мотор и жужжать он должен около минуты ,после остановки мотора https://www.drive2.ru/l/528774384324708674/ |
Последний раз редактировалось влад374; 01.12.2021 в 19:48. Причина: Добавлено сообщение |
09.12.2021, 18:25 (17:25) | #419 |
Благодарностей: 111
11
Prospere,
Я тут человек новенький, но ранее Эльза никогда не подводила. Возможно что-то изменилось. Правда мне сейчас приходится больше полагаться на на Эльзу, а на то что купил. У меня ошибка по этому клапану, но сняв локер я тоже его не нашел. Стоит вебаста нештатная. Вот и думаю кто что где когда. Но по идее клапан дополнен быть установлен. |
09.12.2021, 18:38 (22:38) | #420 |
1398
michfood, нуу... когда-то она должна начать
Изменится там мало что может. У меня v4.1 (старьё, но нам сойдёт). А картинки и схемы все старые (на них написано, от 2005г вроде). В любом случае у меня уже достаточно примеров, когда схемы не совпадают. Кстати думаю, что поэтому иногда возникает путаница на форуме: люди хотят помочь, смотрят Эльзу, советуют, а реале всё иначе. |
