08.12.2011, 13:49 (13:49) | #401 |
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 2,192
2720
KPavel8s, вы лично разговаривали с этими господами? они еще раньше на сайте утверждали, что могут включить уровень заряда аккума, однако ни его, ни температуры двигателя на машинах 2011 сделать пока ни у кого не получилось.
есть вообще сомнения, что они туареги в живую видели. |
Последний раз редактировалось reckless; 08.12.2011 в 13:52. |
08.12.2011, 13:57 (13:57) | #402 |
7
KPavel8s, вы лично разговаривали с этими господами? они еще на сайте утверждают, что могут включить уровень заряда аккума, однако ни его, ни температуры двигателя на машинах 2011 сделать пока ни у кого не получилось.
08.12.2011, 17:04 (18:04) | #404 |
Пунктуальный
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
3684
Вообще был упор на установку GSM модуля, он не завязан на голову по-моему (может и ошибаюсь). На RCD-550 окошко активировали, как бы в подарок. Они говорили, что проверяли - двигатель греется. При запуске через GSM также начинает ползти вверх только после небольшого промежутка времени (сразу на начальной отметке). Вопрос: через 40 минут обязательно стрелка температуры должна хоть чуть-чуть подняться вверх или нет?
не обязательно стрелка покажет! даже 40 градусов уже режим выше комфортного для запуска))) а у меня кстати уже подозрения родились, что если котел долго греет то как раз к 50-60 термостат начинает открывать большой круг! кто что думает? понятно, что его температурный режим выше градусов на 30-40, но чем объяснить, что когда начинаешь движение нет падения температуры где-то на уровне 60 градусов при его открытии и стрелка настойчиво ползёт вверх. А как это происходит, когда выезжаешь без предварительного разогрева? стрелка доползает минут за 5-7 до 60 потом немного падает до 50 и потом опять поднимается, ну наблюдения то не с точностью до градуса , но эффект понятен! по поводу вывода температуры ОЖ на приборку... часа полтора сегодня облазил, "Ваську" бедного всего загонял- и похожего ничего не нашёл!!! туповат видимо |
08.12.2011, 17:55 (18:55) | #406 |
Пунктуальный
3684
reckless, ну Антоха прекрати! ссылка работает, но тут блин вызов - 800 рублей за эту фигню кинули, вот блин зацепило!я и полез
08.12.2011, 18:00 (20:00) | #407 |
Любознательный
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
1380
Да они наверное и имели ввиду температуру масла.
А машины 11 года может не попадались, вот и висит объява, а пацаны то не знают |
09.12.2011, 17:24 (20:24) | #408 |
10
Раньше vw считал, что любому дизелю может нехватать тепла зимой, поэтому в базе обязательно был догреватель webasto.
Как они умудрились усовершенствовать конструкцию дизелей, что теперь обязательный догреватель для дизельного двигателя они не ставят? (Ставят только полноценную автономку Eberspacher, если её заказать в опциях за ~36 тыс. руб.) |
09.12.2011, 17:41 (10:41) | #409 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 102
127
Поблагодарили: | derb (11.12.2011) |
09.12.2011, 19:41 (22:41) | #410 |
10
Rasputin,
у меня прошлой зиму был сломан догреватель - машина заводится, но прогреть её было очень тяжело, даже при движении по трассе в -20 ноги замерзали сейчас починил догреватель, и эту зиму езжу значительно лучше, прогревать долго не надо. Так что то, что машина заводится (кстати, благодаря свечам накаливания), ещё не значит, что можно обойтись без догревателя. Как они решили этот вопрос на новых дизелях без догревателя? С какого момента их прекратили ставить? Дело в том, что хочу брать машину из наличия 2010-2011 года, если там не будет автономного отопителя, хотелось бы иметь возможность дооборудовать штатный догреватель. Не купить бы без него. Для Touareg NF agt выпускает ведь CAN-CLIM2W для дооборудования штатного догревателя до полноценного отопителя. Значит, были NF раньше с ним! Как не промахнуться? |
09.12.2011, 19:45 (20:45) | #411 |
Пунктуальный
3684
Rasputin,
у меня прошлой зиму был сломан догреватель - машина заводится, но прогреть её было очень тяжело, даже при движении по трассе в -20 ноги замерзали сейчас починил догреватель, и эту зиму езжу значительно лучше, прогревать долго не надо. Так что то, что машина заводится (кстати, благодаря свечам накаливания), ещё не значит, что можно обойтись без догревателя. Как они решили этот вопрос на новых дизелях без догревателя? С какого момента их прекратили ставить? Дело в том, что хочу брать машину из наличия 2010-2011 года, если там не будет автономного отопителя, хотелось бы иметь возможность дооборудовать штатный догреватель. Не купить бы без него. Для Touareg NF agt выпускает ведь CAN-CLIM2W для дооборудования штатного догревателя до полноценного отопителя. Значит, были NF раньше с ним! Как не промахнуться? закажите автономный отопитель! никто еще не пожалел, что заказал! |
09.12.2011, 19:59 (22:59) | #412 |
10
АндрейП,
я с вами согласен, только я буду брать машину из наличия у дилеров на складах, 2010-2011 года. Если вдруг найдут подходящую, НО без автономки, как быть? Если там будет ДОгреватель, должно получиться с помощью CAN-CLIM2W его превратить в автономку. А если там не будет ни автономки, ни догревателя - то мне такая машина не подойдёт. Так вот как узнать точно - есть он там или нет. Про наклейку я знаю. Может по ВИНу можно его пробить или по дате выпуска, до которой их ставили, а после - уже нет? Я привык, что на любом дизельном 7L был в штатный догреватель. Ещё раз вопрос - с какого момента немцы решили, что новые NF без автономки могут обойтись и без догревателя? керамический электрофен, который теперь вроде бы ставят в базу, не является его заменой, так как греет воздух в салоне. |
Последний раз редактировалось aku-aku; 09.12.2011 в 20:04. |
09.12.2011, 20:09 (21:09) | #413 |
Пунктуальный
3684
aku-aku, про теорию вероятности слыхали? если не заказывать специально и нет наклейки, то ваши шансы примерно ( основываясь на теории) 1 к 36 ну либо из наличия тупо залезать в каждую и тестить перед покупкой в морозную погоду! ( слышно как работает!)
09.12.2011, 20:43 (23:43) | #415 |
10
АндрейП,
petlyads, спасибо, так пока ВИНа ещё нет. Жду, что дилер предложит из наличия у него на складах. По поводу наклейки, не специально же ездить лазить в каждую, которую дилер предлагать будет. Как ВИНы подойдут, так обращусь к вам. Я просто думал, что с определённой даты перестали ставить догреватели на конвеере, вот и всё. Эту дату я и спрашивал здесь. Может, с момента замены 240 на 245 сил? Говорят, что у нового двигателя прогрев лучше. 204 силы тоже сейчас без догревателя идёт, с электрофеном? Электрофен - для салона? |
Последний раз редактировалось aku-aku; 09.12.2011 в 21:16. |
10.12.2011, 05:54 (06:54) | #417 |
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,514
1766
sadat, да, электрический отопитель это и есть фен.
Добавлено через 10 минут 47 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось maz29ru; 10.12.2011 в 05:54. Причина: Добавлено сообщение |
10.12.2011, 07:44 (10:44) | #418 |
10
Потому и перестали ставить догреватель, что для обогрева салона достаточно фена. Сами же говорите, что заводится и без догревателя хорошо, а чтобы в салоне было тепло, поможет электрофен. Не знаю, насколько они улучшили прогрев дизеля, но у меня даже бензинки в сильный мороз в городском режиме, когда едешь 10 мин до работы, не прогреваются ни хрена. Но если уж ваговские инженеры решили, что можно греть только салон, то и я не парился бы заботой о движке, главное чтобы мне тепло было .
Теперь понятно, что халява закончилась, теперь занедорого нельзя получиь автономку, дооборудовав догреватель модулем fan-control или wb-can (can-wbclim). Жаль. |
10.12.2011, 22:30 (23:30) | #420 |
Сегодня после ночи при -10 и сорока минут прогрева ,до 60гр дошел за 5мин до 90гр за 11мин поездки.
