Старый 21.04.2009, 20:08 (20:08)   #401
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Гранд мерси. А для рестайла аналогично?
Для рестайла:
7L6 971 341 AA Кабельная шахта для крышки багажного отсека Облицовка крышки задней стенки прав. прав. верхн.
7L6 971 341 AP Кабельная шахта для крышки багажного отсека Облицовка крышки задней стенки лев. лев. верхн.
Старый 21.04.2009, 20:36 (20:36)   #402
zhmn_78
zhmn_78 Младенец
всех приветствую. у меня возникла проблема, клинанул генератор. был в командировке, аккумулятор вконец разрядился. не придумал ничего лучше как попробовал "прикурить". ничего не получилось. оттащил эвакуатором. после ремонта генератора постоянно светит АВS и знак тормоза. не могу понять в чем дело. то ли АВS накрылся, то ли где то "кам"-шина накрылась. подскажите кто знает что делать. Спасибо!
Добавлено через 5 минут 20 секунд
кто силен в электрике?
Последний раз редактировалось zhmn_78; 21.04.2009 в 20:36. Причина: Добавлено сообщение
zhmn_78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2009, 20:53 (20:53)   #403
Vwolf
Vwolf Детский сад
Ошибки почитать, и ток зарядки проверить.
Vwolf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2009, 21:03 (21:03)   #404
FCK
Аватар для FCK
Поблагодарил(а): 685
Благодарностей: 240
FCK Ученик младших классовFCK Ученик младших классовFCK Ученик младших классовFCK Ученик младших классов
Вот и хорошо кому что надо обращайтесь
Привет. Подскажите, как снять (если это возможно) бардачёк перед передним пассажиром?Заранее извиняюсь если это уже где-то было.
FCK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2009, 07:43 (10:43)   #405
OSS
Аватар для OSS
OSS Младенец
По умолчанию Нужна электросхема оборудования 5.0 V10TDI
нужна электро схема и расположение электро борудование дополнительное и стандартное
помогите, всех заранее благодарю
OSS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2009, 10:02 (09:02)   #406
Triton
Аватар для Triton
Triton Младенец
OSS
Привет, что конкретно нужно? В ELSA сотни страниц схем.
Triton вне форума   Ответить с цитированием Вверх
OSS (22.04.2009)
Старый 22.04.2009, 20:14 (23:14)   #407
OSS
Аватар для OSS
OSS Младенец
Здравствуйте! Посмотрите пожалуйста.Заранее благодарен
VIN : WVGZZZ7LZ3D014793
если можно дайте ссылку, или где блоки управления стоят, загорелся индекатор колодок, две недели новые поставил с дачиками, ошибка 907?, и где стоит дачик антены в бампере заднем? и еще с вод стороны вспереди и сзадней двери, а левая строна полностью работает, лентяйка не работает. спасибо
Последний раз редактировалось Lang; 22.04.2009 в 21:08.
Старый 25.04.2009, 00:11 (00:11)   #408
Андрей
Благодарностей: 91
Андрей ПервоклашкаАндрей Первоклашка
Повторюсь (мож хоть в этот раз ответят...):
Ребза, покажите картинкой как менять крышечку 12В розетки, что в багажнике справа.
Отломилась зараза. Новую крышечку вожу несколько месяцев, никак руки не дойдут.
Андрей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2009, 06:12 (22:12)   #409
Симон
Симон Младенец
Здравствуйте,
посмотрите пожалуйста инструкцию по снятию сиди чейнджера.
Спасибо
Симон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2009, 08:52 (08:52)   #410
Буцефал
Аватар для Буцефал
Здравствуйте,
Спасибо
Возьми здесь:
Тип файла: zip CD-чейнжер.zip (36.2 Кб, 77 просмотров)
Старый 25.04.2009, 09:09 (09:09)   #411
Буцефал
Аватар для Буцефал
Не могу найти
Старый 25.04.2009, 12:48 (12:48)   #412
Андрей
Благодарностей: 91
Не могу найти
Ясно...((
Боюсь сам отковырять ее как-нить не так...
Старый 29.04.2009, 16:43 (15:43)   #413
cmco
cmco Младенец
Подскожите пожалуйста, нужна схема установки каких-то магнитиков под платой селектора кородки передач, так как при переключении на S ничего не происходит и типтроник не работает выдает ошибку 01045 переключатель типтроник F189 неправдоподобный сигнал - Спорадическая
cmco вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2009, 16:57 (15:57)   #414
Santanic
Аватар для Santanic
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 200
Santanic Ученик средних классовSantanic Ученик средних классовSantanic Ученик средних классовSantanic Ученик средних классовSantanic Ученик средних классовSantanic Ученик средних классов
Ясно...((
В Эльзе по розетке 12V есть только эта информация:
Осторожно!
На розетках без подсветки при слишком больших усилиях возможно повреждение крепления зажимной втулки.
С помощью съёмника T40148 можно снимать только розетки с подсветкой (прикуриватели).
На розетках без подсветки зажимной втулки съёмник не в состоянии разблокировать фиксаторы.
Как правило, розетки без подсветки не удаётся снять без повреждения.
Santanic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2009, 17:02 (16:02)   #415
Santanic
Аватар для Santanic
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 200
Практика показывает, что лента в таких случаях подлежит замене.
Тип файла: jpg F189.jpg (93.1 Кб, 143 просмотров)
cmco (29.04.2009)
Старый 29.04.2009, 19:46 (19:46)   #416
Андрей
Благодарностей: 91
Осторожно!
У меня уже полгода новый "прикуриватель" для багажника в Туре живет.
Жалеть уже сломанный смысла нет. Вот как его правильно снять - вот мой вопрос.
Старый 30.04.2009, 17:04 (16:04)   #417
Santanic
Аватар для Santanic
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 200
Хорошо. Если твой вопрос - как его правильно снять, то держи ответ на свой вопрос:
Тип файла: jpg 12.JPG (80.3 Кб, 104 просмотров)
Тип файла: jpg 13.JPG (87.9 Кб, 90 просмотров)
Тип файла: jpg 14.JPG (83.3 Кб, 68 просмотров)
Последний раз редактировалось Santanic; 30.04.2009 в 17:08.
Старый 07.05.2009, 20:17 (20:17)   #418
Буцефал
Аватар для Буцефал
Для tunt:
- Всё о парковочном ассистенте
- Снятие и установка датчика состава воздуха
Тип файла: zip Парковочный ассистент.zip (343.5 Кб, 106 просмотров)
Тип файла: zip Снятие и установка датчика состава воздуха.zip (63.0 Кб, 68 просмотров)
tunt (07.05.2009)
Старый 08.05.2009, 09:10 (08:10)   #419
makar
Аватар для makar
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
makar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классов
добрый день ..нужна инфа по регулировке форсунок на 2,5 тди 2003 года....
makar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2009, 20:19 (20:19)   #420
Буцефал
Аватар для Буцефал
Для tunt:
Всё про снятие, установку и ремонт поперечных и продольных рейлингов:
Тип файла: zip Поперечные и продольные релинги.zip (367.2 Кб, 103 просмотров)
tunt (13.05.2009)
Текущее время: 19:14. Часовой пояс GMT +3.
