13.01.2013, 09:19 (10:19) | #401 |
Hockeyboy,
03H 109 465 Цепь ГРМ нижняя 021 109 467 Планка натяжителя цепи привода 021 109 469 Планка направляющая цепи ГРМ нижней 021 109 569 Шестерня вала промежуточного 066 109 570 Шестерня вала промежуточного 03H 109 503 Цепь привода 066 109 511 D Болт/штифт/палец и + всякие другие болты 03H 109 507 Натяжитель цепи грм N 013 82 71 Кольцо уплотнительное 066 109 513 A Успокоитель цепи грм 066 109 514 A Успокоитель цепи верхний - вроде так было.. |
17.01.2013, 09:39 (10:39) | #402 |
Всем привет!
Я тут новенький и у меня не совсем Туарег, а точнее совсем не Туарег, а гольф 5, но мотор там стот BUB V6 3.2, пробега 90тык с 2007г. Ну и собственно проблема как раз в том что цепь гремит - завожу машину, как обороты упадут (примерно через 2-3мин после запуска) начинает что -то грохотать, прям как дизель. после того как поездиешь, машинка прогреется - работает без нареканий, грохочащие звуки пропадают, но остается небольшой шум - как от перекатывающихся маленьких шариков, звук исходит из под крышку где как раз цепь и есть. Чека не горит, ошибки при диагностике в Автопрестусе (Москва) вроде как нашли по распредвалам, ну и еще некоторые, не связанные с ГРМ. после этого ездил в ТЦ Фольсваген Север (что на мкаде), они ошибки нашли все те что были не связаны с ГРМ, а вот по распредвалам вообще ошибок нет! По моей просьбе груммы посмотреть не смогли, тк видимо не знали где их смотреть, да и я не знал тож какие группы (теперь знаю :) по всем остальным параметрам авто в порядке, тянет нормал, не дергается и тд. расход в пределах нормы (13,6-14л средний по компу) хотя сравнить особо не с чем т.к. машину тока месяц назад купил. вообщем мастера везде где был говорят что цепи гремя и нада менять, вообщем-то я не против, но вот кому доверить не знаю... может кто подсказать адекватных людей? видимо на Г5 процедура замены будет прощще чем на Туре, у меня движка стоит поперечно, но коробас скинуть придется. думаю менять вообще все, кроме фаз, клапанов и херни на которой клапана стоят (вообщем-то самое дорогое) + сразу и сцепу поменять. также история и интервалы замены масла остаются для меня загадкой, тк предыдущих хозяин менял его на сервисах "Экспресс замены масла".. в связи со всем вышеизложеным есть ряд вопросов: 1) что такое фазорегуляторы и как они работают? может ссыль на фото есть или разбирал кто? я так понимаю в них особо ломаться не чему, тока звезды могут стираться или я не прав? 2)что попутно еще можно поменять, кроме всего ГРМ? (сальник колена + прокладки крышки и колодцов свечных само собой) 3) Где делать? 4) какой герметик использовать? прочитав почти всю ветку нашел AMV18800102 этот, но по факту он идет как для поддона, а на схемах с крышкой ГБЦ указывается силиконовый D176501A1.. заранее спасиб за ответы! |
21.01.2013, 14:24 (15:24) | #403 |
Ребят подскажите по вопросикам пожалуйста!
или все кто сталкнулся с проблемой уже пересели с туров на другие авто? |
21.01.2013, 19:09 (22:09) | #404 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
157
21.01.2013, 19:19 (20:19) | #405 |
Благодарностей: 58
58
21.01.2013, 19:19 (19:19) | #406 |
Поблагодарил(а): 640
Благодарностей: 97
197
Где делать?
Поблагодарили: | Ден3,2silver (31.01.2013) |
29.01.2013, 17:59 (18:59) | #407 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Благодарностей: 39
39
Приветствую, попробовал на своем дрыгателе посмотреть 208 и 209 группу так у меня там нет углов, может у меня где-то в других группах смотреть растяжение цепи ?
30.01.2013, 07:19 (10:19) | #408 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
157
30.01.2013, 19:14 (20:14) | #409 |
Благодарностей: 39
39
Я так подозреваю что на моем моторе это группа 93? https://docs.google.com/file/d/0B-S4...5lLU5NT3c/edit |
30.01.2013, 22:43 (23:43) | #410 |
Благодарностей: 58
58
31.01.2013, 10:07 (11:07) | #411 |
Благодарностей: 39
39
Ну другой темы про цепи нет, а вот ОД по одной только ошибке о неверных данных от датчика каленвала/распредвала дал заключение - "замена цепей, ценник от 130 тыр, это для 3.2 у тебя будет чуть больше", поэтому и полез искать.
05.03.2013, 15:10 (16:10) | #412 |
Ребята подскажите подалуйста кто знает!
на моторе 3,2 до 2005года ставилась некое кольцо удерживающее балансировочный вал привода масляного насоса. на моем моторе 3,2 (BUB) выпуска 2007г оно попросту отсутствует - его нет ни по каталогам, ни в Эльзе.. но без него вал гуляет в горизонтальной плоскости почти на сантиметр и даже натяг цепей не помогает чтобы вал не гулял! вот номре кольца: 021115033 на блоке есть выплавка с резьбой под него (крепится 4 винтами), по идее кольцо будет удердивать вал. ставить его или не стоит? все же с завода его не было! кто разбирал ГРМ подскажите пожалста срочно! |
08.04.2013, 14:52 (14:52) | #413 |
15
Подскажите пожалуйста,
Мотор 3.2 BMV Пробег 160 тыс. цепь менял предыдущий хозяин на 110 тыс. Последнее время выскакивает ошибка 17748, чек не горит показания в группе 208 3градуса и в 209 1 градус. Чек не горит, тянет нормально, расход не большой. Куда смотреть дальше? Так же не понятно почему у некоторых на форуме градусы показывает с минусом, а у некотрых с плюсом. Может эта ошибка быть связана со стуком коробки, когда едеш накатом немного тормозя двигателем, на 2 или 3 потом газу резко даешь, небольшой стук, как будто подушка двигателя болтается? |
Последний раз редактировалось djep; 08.04.2013 в 14:56. |
08.04.2013, 16:17 (16:17) | #414 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
Мотор 3.2 BMV Пробег 160 тыс. цепь менял предыдущий хозяин на 110 тыс. Последнее время выскакивает ошибка 17748, чек не горит показания в группе 208 3градуса и в 209 1 градус. Чек не горит, тянет нормально, расход не большой. Куда смотреть дальше? Так же не понятно почему у некоторых на форуме градусы показывает с минусом, а у некотрых с плюсом. Может эта ошибка быть связана со стуком коробки, когда едеш накатом немного тормозя двигателем, на 2 или 3 потом газу резко даешь, небольшой стук, как будто подушка двигателя болтается? Расшифровка ошибки по ДВС какая? Цепи в норме, расползаются у всех по разному. |
09.04.2013, 14:22 (14:22) | #419 |
15
Показания в группах 208 и 209 все нормально же. Датчик тупить не может иногда? Ошибка помоему вываливается после того как коробка дернется.
Кто подскажет где находится датчик коленвала и распредвала на 3.2? |
09.04.2013, 14:38 (14:38) | #420 |
По чётным - мембер
1688
