#401 |
Благодарностей: 51
76
Уважаемые BoS123 и rin002. Возможно, я ошибаюсь, но:
http://www.morepc.ru/dict/term13964.php Из чего я cделал вывод - камера выдает аналоговый композитный сигнал (скорее всего, NTSC) Поправьте меня, если я ошибаюсь. |
#402 |
Думаю тут лучше пояснит Ринат, но вы не ошибаетесь в том, что видео сигнал с камеры в блок навигации действительно идет по композиту, а значит это, скорее всего, аналоговый сигнал. Но что мешает самой камере при этом быть цифровой, и иметь ЦАП внутри?
Последний раз редактировалось gimalausky; 17.01.2020 в 12:02. |
#403 |
Благодарностей: 51
76
Матрица камеры преобразовывает энергию света в электрические импульсы, которые потом могут быть кодированы - можно в аналоговый сигнал, а можно в цифровой. Зачем делать два преобразования, когда достаточно одного?
#404 |
7
Можете подсказать нормальную камера на FL c али, по размерам так четко и не понял ! ГУ интро
#405 |
Вижу только одно объяснение: чтобы наложить траектории без отдельного блока.
В любом случае, принципиальной разницы между способами создания изображения у штатной камеры NF и той, что продает Ринат (от Тигуана) - нет. Они отличаются качеством (может и разрешением) самого видео сенсора, размером пикселей и т.п. Качество современной камеры (от Тиги) - очевидно выше. Потому что, у нее более качественная матрица. А не потому, что она "цифровая"))) |
#406 |
Благодарностей: 51
76
Не думаю) Сделать такое наложение можно и без АЦ/ЦА преобразований. Но все может быть...
#408 |
А может кто повторить инструкцию kufatec? Все ссылки битые, заранее благодарен
Оригинал - на немецком, второй файл - с частичным переводом на русский (Google), и еще один полезный файл на английском (может пригодиться). |
Поблагодарили: | Charlie (04.02.2020) |
#411 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 127
252
Я поставил камеру от тигуана, но думаю по этой схеме можно любую композитную поставить, главное RNS850 и наличие парктроника.
Кодировать 6С не надо, кодировать нужно только блок парктроника на наличие камеры, саму камеру пинуешь в 21 (-) и 27 (+) пин в разъеме С, управляющий с камеры на фонарь з/х |
#413 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 127
252
andronec, 5L0827566D, 2013 года. Забыл добавить, блок 5F в этом случае тоже не кодируем, кодируем только 10 на наличие камеры.
Поблагодарили: | PhinSar (09.10.2020) |
#417 |
![]() Город: москва
Поблагодарил(а): 104
Благодарностей: 193
368
Я себе купил под камеру. Так что можно считать, что моя именно редкая.
Поэтому и спрашиваю. Да и камера 5L0 от Yeti, а не от тигуана. |
Поблагодарили: | dadontsov (05.09.2021) |
#418 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 127
252
Nephilim, у меня нет распиновки 550 и самой 550, чтобы проверить. Если есть композитный вход камеры з/в и парктроник, думаю можно.
rin002, Ну тут я поверил немцу, у кого брал. У него было написано VW/Skoda, сказал от Тигуана |
#419 |
Поблагодарил(а): 728
Благодарностей: 364
514
У Рината камера есть. Более того, я видимо в будущем у него и возьму. Просто думал найти более бюджетный вариант :)
#420 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 127
252
Nephilim, на ибее много вариантов.
Поблагодарили: | kievevakuator (05.08.2020) |
