Старый 24.03.2011, 09:53 (09:53)   #1
mmsu
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 59
mmsu Детский сад
По умолчанию Доустановка в RCD 550 bluetooth
В магнитолу RCD-550 возможна доустановка громкой связи (bluetooth), но (в отличие от RNS-850) для этого требуется дополнительный блок.
9W4 - пакет Premium для подключения телефона (работает как по удалённому прямому доступу к сим-карте rSAP так и bluetooth UHV. Приёмная выносная антенна. Возможность приёма/отправки смс-сообщений).
Блоки:
7P6035730H - до 30.05.2011 (UHV-Standard; 9W4)
3C8035730B - 30.05.2011 - 27.05.2012 (UHV-Premium Novero HT-4; 9W4/9ZU/9ZZ)
3C8035730C - 28.05.2012 - 26.05.2013 (UHV-Premium Novero HT-4; 9W4/9ZU/9ZZ)
3C8035730D - 27.05.2013 ->>
9W7 - пакет Standart bluetooth для подключения мобильного телефона
Блоки:
7P6035730F - до 03.10.2011 (отмена с 01.11.2011, использовать 5K0035730E) (UHV-Standard S1nn/Parrot CK5050+; 9W7/9W8)
5K0035730E - 03.10.2011 - 27.05.2012 (UHV-High S1nn/Parrot CK5050+; 9W7)
7P6035730K - 28.05.2012 - 26.05.2013 (???)
7P6035730N - 27.05.2013 ->>
Крепление блока - 7P6035210A
Метиз - 171201969 (2шт) и N10327101 (3 шт.)
Микрофоны:
до 03.10.2011
4L0035711J - двойной микрофон
4L0034711G - тройной микрофон (если есть динаудио)
с 03.10.2011
7P1035711 - одинарный микрофон
При отсутствии заводского Media-IN или дополнительного усилителя (dynaudio) необходим еще и блок Infotainment Gateway (A7) 7P6907540 / 7P6907540A / 7P6907540B
инструкции Kufatec со всеми схемами и кодировками - bluetooth, gateway
Фото установки
Отчет соклубника после доустановки
Последний раз редактировалось mmsu; 06.08.2013 в 18:33. Причина: дополнение
mmsu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ayio (12.05.2013), brezhnev (02.07.2013), darkangel (18.03.2021), drl (05.02.2020), epoxa03 (31.01.2016), gam (28.09.2014), Parsek (10.01.2022), Senior82 (14.02.2018), sercher (20.03.2013), song (24.07.2012), toffee brown (22.02.2017), walerka (30.11.2016), Вадян (20.09.2013), Владелец NF (16.04.2015)
Старый 06.03.2015, 10:36 (10:36)   #401
gam
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
Спасибо.
Еще не скромный вопрос, а где такой разъем можно приобрести в москве?
Есть экзист, емех, у любого дилера в зап. частях все это будет стоить тысячу рублей.
Корпус плоского разъёма 8Х0 035 447а - 1шт.
Провод ремонтный 000 979 009е - 3шт.
Старый 06.03.2015, 11:18 (12:18)   #402
Renton
Renton Младенец
gam
Спасибо огромное!
Renton вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2015, 12:20 (16:20)   #403
Владелец NF
Владелец NF Младенец
Добрый день. В первом посте так много всяких блоков . я человек не совсем знающий , может кто скажет что мне именно нужно для реализации громкой связи на rcd 550 и по какой стоимости!? Автомобиль 2015 года. Не дозаказал на заводе по незнанию, не думал что для такого авто , простейшая вещь, как громкая связь, доп. опция. Спасибо.
Владелец NF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2015, 13:22 (14:22)   #404
Kurz
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 38
Kurz Младенец
Почитайте, тут уже писали...
Если есть установленный Media-In, то достаточно просто и не дорого сделать.
Если нет, то дороже выходит. Больше блоков доустанавливать.
Kurz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2015, 15:10 (19:10)   #405
Владелец NF
В бардачке входов никаких нет, в подлокотнике только aux.
Старый 09.03.2015, 16:33 (17:33)   #406
Kurz
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 38
Kurz Младенец
Для установки без медиа-ин нужно:
7P6035730N - блок блютус под сиденье
7P1035711 - микрофон
7P6907540B - infotainment gateway в заднее крыло
Проводка до головного устройства должна быть вместе с блоком блютус.
Если ставить в оригинальном варианте под сиденьем - нужно еще озаботиться покупкой кронштейна 7P6035210A, иначе пассажир легко может повредить блок ногами!
Вот по простому описано
Старый 09.03.2015, 17:59 (21:59)   #407
Владелец NF
Спасибо. Завтра узнаю сколько наши хотят за работу . gateway в заднее крыло, в существующую проводку или это пол машины разбирать чтобы бросить кабель ? В России этот комплект примерно во что встанет ?
Старый 09.03.2015, 21:01 (21:01)   #408
gam
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
Если верить авито, блок с проводкой и микрофоном 10 000 + разъем в 300руб, гетевей 11 000 + разъем и 7 ремонтных проводов примерно на 2 000.
В здравом уме никто не ставит блоки в указанные места, все отлично умещается на бардачке пассажира.
Старый 02.04.2015, 23:43 (00:43)   #409
Verter1983
Благодарностей: 27
Verter1983 Младенец
grt
MONTERO07,
Мне тоже напишите плз.
Поделитесь контактом))
Verter1983 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2015, 08:20 (09:20)   #410
MONTERO07
Благодарностей: 261
MONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классов
Ответил в личку
MONTERO07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2015, 21:35 (01:35)   #411
Владелец NF
Добрый вечер. Таки установил себе громкую связь )) Заказывал из Москвы с доставкой до Казахстана , на это ушло 2 дня. Не ожидал. Все поставили, все работает, записную видит. Но заметил что не стала активной кнопка голосового управления, заметил только дома, но думаю просто забыли прописать. Может кто скажет какой модуль отвечает за голосовое управление ?! Спасибо.
Старый 13.04.2015, 14:20 (18:20)   #412
Владелец NF
И скажите пожалуйста при проигрывании музыки через BT на экране активны кнопки перелистывания трека и есть ли название композиции?! Спасибо
Старый 13.04.2015, 15:23 (15:23)   #413
Pribludniy
Pribludniy Младенец
Голосового нет, может если только на премиуме. У меня кнопка голосового тоже не активна. Заезжал к установщику, он сказал что новые блоки такие. Голосовое управление вообще баловство. Есть 6 избранных номеров, по мне, так вполне достаточно. При проигрывании треки показывает, за исключением некоторых названий на русском, кнопки управления на экране и руле активны.
Pribludniy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2015, 15:27 (15:27)   #414
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
Timur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классов
Нужно правильный блок ставить (который мы всем клиентам ставим) и будет работать голосовое управление на русском языке. Кроилово ведет к попаданию :)
Добавлено через 41 секунду
И работает к стати очень корректно.
Добавлено через 1 минуту 0 секунд
gam
В бардачке пассажира ставить? Жесть )
Последний раз редактировалось Timur; 13.04.2015 в 15:27. Причина: Добавлено сообщение
Timur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2015, 15:33 (15:33)   #415
Pribludniy
Pribludniy Младенец
[QUOTE=Timur;2128221]Нужно правильный блок ставить (который мы всем клиентам ставим) и будет работать голосовое управление на русском языке. Кроилово ведет к попаданию :)
Не знаю насчёт правильного блока, ставил Дмитрий на Павелецкий в Москве, он и сказал, что кнопка не активируется никак.
Старый 13.04.2015, 15:34 (15:34)   #416
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
Ну у нас же активируется )
Старый 13.04.2015, 16:25 (16:25)   #417
kSlavik
Аватар для kSlavik
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 32
kSlavik Младенец
Еще бы узнать как вернуть кнопке голосового набора функцию "mute". Хочешь ставишь голосовой набор, хочешь "mute".
kSlavik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2015, 17:56 (17:56)   #418
Pribludniy
Pribludniy Младенец
Для меня mute более актуальна, но Дима не смог вернуть на кнопку первоначальную функцию.
Старый 13.04.2015, 20:19 (00:19)   #419
Владелец NF
Может подскажите что нужно подшаманить или на что обратить внимание, чтобы работало голосовое и показывались треки на дисплее через блютус. Спасибо.
Старый 13.04.2015, 20:24 (21:24)   #420
ant99
Аватар для ant99
Благодарностей: 138
ant99 Первоклашкаant99 Первоклашкаant99 Первоклашка
Если все установлено нормально, то все показывает. У меня по крайней мере с iPhone 4S все работает.
ant99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:40. Часовой пояс GMT +3.
