Старый 29.10.2018, 16:02 (16:02)   #401
Jaguar292
Jaguar292 Младенец
Низкое напряжение, вот он и не включается. Акуммулятор зарядите и попробуйте разблокировать заново
Спасибо за попытку но нет Аккумулятор вчера поставил новый, сигнализацию полностью снял.
Ошибки почти все стерлись Васей, но отопитель все равно не пашет.
Один раз с кнопки салона отопитель включился, второй раз уже нет.
Подскажите камрады - кто может помочь в Мск?
Upd - Вася пишет:
5409 - Блок управления автономного отопителя
U0166 00 [009] - нет связи
Последний раз редактировалось Jaguar292; 29.10.2018 в 18:24.
Jaguar292 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2018, 11:32 (15:32)   #402
Андрей 668
Андрей 668 Младенец
Всем, привет. Пробовал прочитать всю тему но немного не осилил. Подскажите купил Тура НФ жене с завода стоит подогреватель, предыдущий владелец настроил, что он вместе с салоном грее двигатель, ну и соответственно ошибка включаются вентиляторы и температура двигателя по датчике на 0, есть какое то решение, может свежая прога, заезжал к дилеру, но тут как всегда начиная от нет ничего до приезжайте будем диагностировать, а конкретно на вопрос исправлена ситуация или нет не отвечают.
И да как эту ошибку можно убрать в домашних условиях.
Добавлено через 46 секунд
Да забыл у меня бензинка 3,6
Последний раз редактировалось Андрей 668; 03.11.2018 в 11:32. Причина: Добавлено сообщение
Андрей 668 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2018, 22:43 (00:43)   #403
ShMN4161
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 231
Купи elm327,воткни постоянно в диагностический раз,ем,в настройках поставь удаление ошибок при появлении.Или перенастрой только салон.
Старый 03.11.2018, 23:47 (01:47)   #404
Тагиров Ильшат Марсов
Тагиров Ильшат Марсов Младенец
Всем привет! Тур 3,0 тди 2008 года, весной в апреле пришел на стоянку а турик не заводиться, АКБ в ноль, никаких признаков жизни, прикурил и поехал, после небольшой остановки, выхожу, сажусь в машину, попытка запуска и опять ноль, снова прикурил и завел, вернувшись вечером на стоянку, выхожу из машины, слышу работает нагнетатель воздуха на подогревателе, задумался, что, происходит, залез в интернет, нашел какой предохранитель идет на подогреватель отключил. Наступила осень, вопрос работоспособности подогревателя встал на повестку дня. Спасибо всем кто подробно и с фото описывает данную проблему. Все просто решил. Разобрал подкрылок, открутив три болтика под торекс и две гайки на 6, отвел в сторону колеса подогреватель и снял плату управления. Отдал на пропайку знакомому "электронщику", указав на проблемные резисторы, он пропаял за 200 рублей, и вуаля! Установил обратно, и ВСЕ РАБОТАЕТ! Радость переполняет, экономия 8000 рублей, так-что еще раз всем спасибо!
Тагиров Ильшат Марсов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2018, 06:09 (06:09)   #405
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Рендж клуб?
Посмотри в настройках не отключил ли предхоз клапан как на дизеле?
Старый 06.11.2018, 12:31 (16:31)   #406
Андрей 668
Андрей 668 Младенец
Рендж клуб?
Привет, да отключил и сейчас вместе с салоном греет и двигатель, поэтому и ищу решение как уйти от ошибки.
Посоветовали поставить чек контроль от Компанир «ТЭК электроникс» https://tecel.ru/catalog/dopolniteln...annykh-sistem/
Добавлено через 41 секунду
Рендж клуб?
Рендж клуб
Последний раз редактировалось Андрей 668; 06.11.2018 в 12:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.11.2018, 12:59 (14:59)   #407
Samall
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 139
Это не решение, а костыль. Поищите в этой теме, была информация что этот вопрос решен производителем путем доработки прошивки блока управления доп. отопителем. Нужно ее обновить (по памяти, до версии не ниже 243)
Старый 17.11.2018, 18:18 (18:18)   #408
v34
Благодарностей: 35
v34 Младенец
Скажите, на FL, Вебаста, да и вообще в целом, прогревается дополнительно топливная система автомобиля? Намотана ли нагревательная спираль вокруг топливных трубок?
v34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2018, 20:54 (23:54)   #409
jack42
jack42 Младенец
1. гидроник D5F-S
2. нет, не прогревается
3. нет не намотана
jack42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2018, 21:17 (21:17)   #410
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,145
Благодарностей: 2,681
Только обраткой
Старый 28.11.2018, 19:40 (19:40)   #411
TAALEX
Аватар для TAALEX
Благодарностей: 36
TAALEX Младенец
Подскажите пожалуйста по отопителю штатному в Т3, из инструкции ничего не понял. Что в итоге он греет? Сколько по времени если пускать с пульта и кнопкой? Кнопка в салоне то мигает, то горит, что это значит? Спасибо!
TAALEX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2018, 21:08 (20:08)   #412
X888oo
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 166
X888oo ПервоклашкаX888oo Первоклашка
Отвалился мой эбершпахер..при нажатии на пульт мигает часто красным и не включается..сьездил на диагностику, итог - у меня ошибка по датчику пламени какая-то проблемма с массой (толи обрыв, толи котакта нет..) в общем суть в том что она даже не сбрасывается..приговорили замену датчика 5000р сам датчик +3000р замена, сказали проблема редкая чинить как не знают только такой выход
X888oo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2018, 00:58 (23:58)   #413
gam
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
Это точно, что чинить не умеют, иначе за работу просили все 10.
X888oo (29.11.2018)
Старый 29.11.2018, 10:33 (10:33)   #414
Евгений482
Благодарностей: 63
Евгений482 Детский сад
Такая же фигня. Ездил к официалам, говорят нужно снимать и разбираться, но у них нет мастера по таким проблемам. Думаю проще купить бу и просто заменить...
Евгений482 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2018, 17:03 (16:03)   #415
X888oo
Благодарностей: 166
Какой пробег если не секрет? Я нашел датчик этот за 3950р, но в инете инфа летает что может быть с мозгами засада, вот думаю теперь заплатить за датчик 5900р и если дело не в нем будет послать их лесом..
Старый 29.11.2018, 17:59 (20:59)   #416
jack42
jack42 Младенец
датчик пламени можно взять с hydronic II он дешевле.
замена потребует замены прокладок, тогда и камеру лучше почистить.
с мозгами проблема в основном в силовой части, т.е. управление мотором наддувочного воздуха.
но лучше конечно на будущее мозги расковырять и пропаять, а затем залить ПК-68.
прежде чем что-то делать, нужно посмотреть наработку котла, ели приближается к 2000 часам, то и мотор наддувочного воздуха (еще его называют мотор горелки) под замену или ремонт (замена щеток и ремонт коллектора возможно понадобиться).
имхо: покупать бу не вариант. только если есть гарантия полного обслуживания. да, чуть не забыл. прошивку нужно обязательно последнюю залить. эта 7P0 963 272 D должна быть
А так котел достаточно надежен.
своему так все операции и провел.
Последний раз редактировалось jack42; 29.11.2018 в 18:06.
X888oo (29.11.2018)
Старый 29.11.2018, 22:39 (21:39)   #417
X888oo
Благодарностей: 166
Спасибо! Созвонился сегодня с сервисом который мне это дело отдиагностировал и приговорил датчик, сказали что начинать будут с датчика, если это не он то проблема в мозгах, надо менять блок управления, при этом за датчик надо будет заплатить. Нашел человека, который нехотя за ремонт этих гидроников берется, и вообще гуру по вебастам разным, сказал что датчик 90% не решит проблему, проблема в мозгах...взяться за ремонт готов, но не раньше апреля, потому что на это надо время которого на данный мосент у него нет, по стоимость обьявил 9000р при всловии того что я привезу ему снятый эбершпехер.
Впринципе я готов, учитывая что тур даже без вебасты не холодный, но у меня вопрос как я ему привезу эбершпехер снятый, когда он подключен к системе охлаждения? Или он имел ввиду мозги надо снять?
Конечно пардон, но эбершпехер это гавно. С вебастой VEVO (без керамики) таких проблем никогда не будет, воистину надежный узел
Старый 29.11.2018, 22:51 (22:51)   #418
leshka
Аватар для leshka
На основании чего такие выводы? У меня прямо противоположное мнение
Старый 30.11.2018, 11:56 (11:56)   #419
Евгений482
Благодарностей: 63
Пробег на данный момент 201ткм.
Старый 30.11.2018, 12:34 (12:34)   #420
Игорь К
Игорь К Младенец
Такая же фигня. Ошибка, замыкание датчика пламени на массу. Обнаружилось с наступлением холодов, хотя ошибка висит с апреля на пробеге примерно в 195 000.
Добавлено через 3 минуты 50 секунд
Без проблем сняли, трубки напрямую соеденили без него. Пока без него езжу, в поисках решения проблемы, т.к. разобрав подогреватель выяснилось, что с датчиком ппламени все в порядке как и самим котлом. Предварительный диагноз блок управления.
Последний раз редактировалось Игорь К; 30.11.2018 в 12:34. Причина: Добавлено сообщение
Игорь К вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:40. Часовой пояс GMT +3.
