Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Touareg NF и Touareg FL >  Выбор Touareg NF и Touareg FL
Старый 19.07.2013, 15:01 (15:01)   #401
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
А Туарег который за вами ехал застрял? МЛ-ка тоже по той луже ехала?
это подъездная дорога в С.Посаде к крупному дачному кластеру. там все едут. громыхая чем могут и объезжать совсем уж убитые места через поле.
Фантазер. Если на пузе сидишь - надо откапываться или за трактором бежать. Хода подвесок не помогут, просто ямы под колесами будут глубже.
Реалист. НФ будет на пузе и привет трактору, а Диско нет, ибо колеса достают до твердого грунта колеи гораздо дольше.
Последний раз редактировалось szao; 19.07.2013 в 15:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.07.2013, 15:27 (15:27)   #402
Семён Семёныч
Аватар для Семён Семёныч
Поблагодарил(а): 493
Благодарностей: 1,736
Семён Семёныч Второй курсСемён Семёныч Второй курсСемён Семёныч Второй курсСемён Семёныч Второй курсСемён Семёныч Второй курсСемён Семёныч Второй курсСемён Семёныч Второй курсСемён Семёныч Второй курсСемён Семёныч Второй курсСемён Семёныч Второй курсСемён Семёныч Второй курс
Где ты на проселке твердый грунт найдешь? Или под лужами в поле асфальт кладут?
Семён Семёныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2013, 16:06 (18:06)   #403
MishaEkb
Поблагодарил(а): 169
Благодарностей: 332
MishaEkb Ученик младших классовMishaEkb Ученик младших классовMishaEkb Ученик младших классовMishaEkb Ученик младших классовMishaEkb Ученик младших классов
И там, где НФ тупо сядет на пузо с вывешенными колесами, Диско или Прадо достанут до грунта и поскребут дальше.
Я пробовал - Тур даже с вывешенным колесом успешно гребет и по грязи и по большим камням. Точно не хуже Прадо и примерно на уровне Диско. Естественно, при наличии блокировок и пневмы.
Сесть на брюхо и вывесить колесо - это немного разные вещи. Первое определяется клиренсом и геометрической проходимостью, второе - максимальным углом скрещивания осей колес. Если любой автомобиль хорошенько оперся днищем на грунт, то разгруженные колеса уже его не потянут, только будут еще больше выкапывать себе ямки, независимо от ходов подвески (вернее сказать, чем больше ходы подвески - тем больше ямка может выкопаться). Чтобы выехать, надо по любому либо бежать за буксиром, либо поддомкрачивать и подкладывать опоры под колеса.
MishaEkb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2013, 16:48 (16:48)   #404
szao
Тролль
пошли дешевые отмазы?
Добавлено через 1 минуту 15 секунд
С просто вывешенным колесом даже ку5 гребет.
Мы не о децких забавах.
Но общее описал верно. Кроме того, что за трактором для НФ бежать раньше.
Последний раз редактировалось szao; 19.07.2013 в 16:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.07.2013, 16:51 (16:51)   #405
Семён Семёныч
Только сзао этого не понимает. Хотя это ясно любому, кто ездил по бездорожью )))
Не, практика! Твердый грунт, под грязью это мощно
Старый 19.07.2013, 17:12 (16:12)   #406
cusco
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,016
Изображений в галерее: 21
Вот так росчерком пера cusco убавил моторную гамму у Туарега
Берут или нет - дело второе. Главное что предлагают, в отличие от Тойоты, например, где два мотора и оба древних, особенно дизель
Ну да убрал,а что толку если их фактически нет,вот вам он нужен ?
Про Тойоту кстати речи нет,понятно что там древнее и неедущее чудовище а не мотор )
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
Прадо сядет на раму или зацепится мостом никуда не поедет,проходили уже....
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
Саша,а какой толк если он сядет на пузо,достают колеса или нет,если сел то все,только трактор искать.
Последний раз редактировалось cusco; 19.07.2013 в 17:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.07.2013, 17:15 (17:15)   #407
szao
Тролль
если нужно отвести разговор от дела и цепляться к фигне, то представить, что там толчоные алмазы наклеены!
Добавлено через 51 секунду
когда сядет - будет поздно. но сядет позже. о чем и весь сыр-бор.
Последний раз редактировалось szao; 19.07.2013 в 17:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.07.2013, 17:19 (16:19)   #408
cusco
Причина: Коммерция
если обе машины на пневме то нет,так как при максимально задранной пневме ходов подвески уже не остается у обоих,на пружинах да ситуация другая.
Старый 19.07.2013, 17:31 (17:31)   #409
szao
Тролль
Пневмобаллон отчетливо виден.
Последний раз редактировалось szao; 19.07.2013 в 17:36.
Старый 19.07.2013, 17:44 (17:44)   #410
Семён Семёныч
Саша, вот если ты на животе ползешь, какая разница какой длины у тебя руки и ноги. С машинами также)))
Ход подвески важен при диагональном вывешивании, как на фото. А для движения по бездорожью важен дорожный просвет. Можешь хоть на Порше 911 по грязи проехать, если у него будет под пузом полметра. А сколько там подвески вверх/вниз ходят - неважно.
У Туарега с пневмой клиренс в верхнем положении можно сделать не меньше чем на ЛР с пневмой. Пока просвета хватит машина будет ехать, если сел, то есть шанс задом выехать, как только начал буксовать, все - беги за трактором, т.к. колеса раскапывают ямку и еще крепче сажают машину.
Старый 19.07.2013, 18:14 (17:14)   #411
cusco
Причина: Коммерция
пневму вижу а вот то что она на максимальном уровне нет,я бы даже сказал что точно нет судя по передку. по поводу колеи все верно,толку от ходов подвески если клиренс выбран.
Старый 19.07.2013, 18:26 (18:26)   #412
szao
Тролль
Я уже давно понял, что ты зацепился за "сел на пузо" и с этой песни не слезешь :-)
Но на пузике может быть и КроссГольф. Неужто и он с НФ одной внедорожной мощи?
Подскажу - когда в колее виден след от брюха, то это не трактор машину тащил. А машина скользила, двигаясь своими колесами. Особенно когда вокруг следов трактора нет ;-)
И еще секрет - помимо сухой колеи бывает мокрая, снежная, и пр. Откуда проще вылезти гребя всеми колесами вместо двух.
Напоследок - я зимой люблю квадр позасаживать. И покопать раз ... цать (рекорд - 13 раз за 3 часа, по тяжелому мартовскому снегу). Так шта без военных песен плиз!
Старый 19.07.2013, 18:28 (18:28)   #413
Семён Семёныч
Наверное Александр думает, что более длинноходная подвеска обладает мистической возможностью увеличить давление на грунт в пятне контакта, правда физику процесса не объясняет.
Старый 19.07.2013, 18:28 (18:28)   #414
szao
Тролль
так чем больше артикуляция подвески, тем проще остацца на колесах, а не сеть на пузо.
Старый 19.07.2013, 18:31 (18:31)   #415
Семён Семёныч
Вот ты сам все и объяснил. Если есть след от брюха, значит машине хватило просвета, чтобы проехать, пусть и шаркая днищем. Но как уровень кузова относительно дороги зависит от хода подвески? Представь не грязь, а, например, проезд над препятствием по асфальту. Возьмем некий бетонный блок, машина либо проезжает, пусть и шаркая, либо не проезжает и садится. И неважно какие там хода подвески.
Последний раз редактировалось Семён Семёныч; 19.07.2013 в 18:34.
Старый 19.07.2013, 18:35 (18:35)   #416
GonzaleS
Аватар для GonzaleS
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
Эх... В грязях-то не знаю. А по песку-то тураег полуше, чем диско. Полегче идет, не так зарывается)
Диско вообще тяжелее, что актуально. Terrain response прграммы на песочке зажимают движок. А еще перед задним левым колесом у него фигня какая-то висит. Не то бак, не то еще что. Низковатенько так.
Но это все про малоактуальный песок))) Настоящим мужикам грязь!
Старый 19.07.2013, 18:36 (18:36)   #417
Семён Семёныч
На бездорожье это конечно плюс, на перегибах, ямах и другом сложном рельефе. Но в колее почти никакого преимущества длина хода подвески не дает.
Старый 19.07.2013, 18:41 (18:41)   #418
szao
Тролль
физика процесса.
Тип файла: gif artic.gif (4.5 Кб, 2 просмотров)
Старый 19.07.2013, 18:41 (18:41)   #419
Семён Семёныч
Саша, тут Х5 наверное Туарег объехал бы легко
Старый 19.07.2013, 18:46 (18:46)   #420
szao
Тролль
отвлеченно:
а в чем фишка роликов про ГП, у которого в базе блокировка центра и управляемый межосевой дифф? в том, что он был вполне и так все знают, а уж скока я лично это пиарил - страшно сказать.
мы в разделе НФ. давай ближе к телу ;-) а икс-драйв у Х* проходимее торсена значительно.
в части приколов:
Последний раз редактировалось szao; 19.07.2013 в 18:51.
Текущее время: 03:16. Часовой пояс GMT +3.
