21.08.2008, 12:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 13:38. |
10.10.2010, 19:23 (20:23) | #402 |
Поблагодарил(а): 31
16
Заменил ATF, менял замещением с промывкой, прогнал 20л, залил мобил 3309, написано что отвечает требованиям VW туарег, но машина сильно изменилась, стала ватная, пропал "выстрел", движок крутит при разгоне до 3.5, такого никогда не было, раньше сцепление было жесче, отрабатываала скорости до 2.5, когда включалась 6 начинало уже подташнивать, сейчас вяло разгоняется, движок ревет, ошибок не появилось. Дело однозначно в масле, оно, наверно, более жирное скользкое. Может на других турах 2.5 3.2 3.0 это не заметно, но на V10 с крутящим моментом 750 очень. Как решить проблему? Копить на оригинал
Мозжет прикатается |
Последний раз редактировалось satirius77; 10.10.2010 в 19:27. |
10.10.2010, 20:10 (21:10) | #403 |
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
1667
satirius77, по идее либо должна быть пробуксовка (тогда будет ошибка), либо акпп должна работать штатно без изменений. ты уверен?? может просто стала мягче переключаться и только?
засеки время разгона до 100. уровень масла уверен, что в норме? при замене измеряли температуру масла в акпп? |
10.10.2010, 21:28 (22:28) | #404 |
Поблагодарил(а): 31
16
На полностью разогретом двигателе и коробке меняли ATF, прогнали 20л, врезались в охлаждение и при работающем двигателе через аппарат запустили 20 и одновременно выпустили 19. Затем в отстойник до вечера. Подключили ваг-ком АТФ 25гр, заехал, подняли, двигло работает, АТф 30гр, селектор в Р, открутили контрольное, слилось примерно литр, закрутили, опустили. Механические скорости не изменились, на заблокированном гидротрансформаторе как было 1.5 на 100км/ч на 6, так и осталось. Изменилось поведение на гидравлических передачах, до блокировки гидротрансформатора. Раньше был резкий прыжок, сейчас это происходит как-то вяло, но движок ревет. Ошибок нет никаких по коробке. Капец полный, новое АТФ получается очень скользкое. Ээх мобил 3309
11.10.2010, 12:25 (13:25) | #405 |
Благодарностей: 884
1667
satirius77, может я конечно и ошибаюсь, но помоему ты не прав)) тебе радоваться надо, что переключения плавные теперь))
разгон до сотки замерий для справедливости. кстати, хар-ки оригинала и мобила - практически идентичны. |
11.10.2010, 18:38 (19:38) | #406 |
Поблагодарил(а): 31
16
Измерил разгон до 100 получились интересные результаты: Первая попытка, авто на месте, газ до конца дурниной в пол, движок за 4, машина поползла, 100км/ч за 10сек. Вторая попытка, авто на месте, плавно давлю до половины, чуствую каждую отработанную передачу, при блокировке поддаю, при гидравлической приотпускаю, движок больше 2.8 не поднимался, итог 100км/ч за 7 с хвостиком. Вот что такое? Раньше движок не крутился в холостую, была жесче связь с колесами на гидравлических передачах
11.10.2010, 19:04 (20:04) | #407 |
Благодарностей: 884
1667
satirius77, сдается мне не в масле тут дело.. чета намудрить могли при замене.
в каком месте "врезались" в систему? за процессом наблюдал? еще вариант чисто теоретически - если машина была сильно горячая - могло блок клапанов повести от резкого перепада температуры. обычно дают остыть машине перед заменой. и при частичной замене - ну сам понимаешь.. Т не так сильно прыгает. при раномерно нажатой на 2/3 педали (без приотпусканий и т.д.) - не тупит? ошибок по мотору, я так понимаю - тоже нет? п.с. и еще - при первом разгоне пробуксовки колес не могло быть? |
Последний раз редактировалось V12; 11.10.2010 в 19:04. Причина: Добавлено сообщение |
11.10.2010, 19:19 (20:19) | #408 |
Поблагодарил(а): 31
16
По мотору и коробке ошибок нет, за процессом полностью наблюдал, с моего согласия разрезали нижний шланг от радиатора к коробке, после процедуры шланг с обеих сторон натянули на медную трубку 10см, поставили хомуты
Добавлено через 14 минут 15 секунд Поддон на ощупь трогал перед заменой где-то 60 и масло вливали тепло еще было 20. На 2/3 педаль идет лучше, чем в пол. Пробуксовки не было |
Последний раз редактировалось satirius77; 11.10.2010 в 19:19. Причина: Добавлено сообщение |
11.10.2010, 20:10 (21:10) | #409 |
Благодарностей: 884
1667
вот поэтому я не люблю "колхоз" когда вносят изменения в конструкцию узлов автомобиля.. обычным способом слил-залил и сразу понятно, что "напильник" тут непричем. и даже если масло кипяток - 7 литров не сильно температуру опустят. гидроблоки наши сильно бояться перегрева и скачков температуры, для профилактики даже термостаты в акпп многие меняют, продливая тем самым жизнь гидроблоку. что думаешь делать? нагрузить механиков реально? сейчас не могу найти хар-ки оригинального масла, в свое время сравнивал с мобилом - один в один почти. вот по мобилу: Основные характеристики ESSO Formula ATF 3309 Вязкость сСт при 100грC 7,2 сСт при 40грC 35 сП при -40грC (-40грF) 14 000 Индекс вязкости 180 Температура воспламенения, грC >185 Температура потери текучести, грC <-45 Плотность 0,8540 Цвет Красный найду по оригиналу - выложу. |
Последний раз редактировалось V12; 11.10.2010 в 20:13. |
11.10.2010, 22:16 (23:16) | #410 |
Поблагодарил(а): 31
16
Трубка медная, тонкостенная от бытового кондиционера, проход на порядок шире чем у трубок идущих от термостата до радиатора, проблемы тут точно нет.
Что думаю делать, незнаю, хочу обойтися малым, сервис свой. Поправь если не так думаю, вся коробка от входного вала до выхода на раздатку на всех передачах крутящий момент передает на 100%, функцию сцепления и потерю(пробуксовку) от двигателя к коробке осуществляет гидротрансформатор, это в нем проклятом остаются мои обороты. Что могло повлиять на изменения его работы. Как влияет на него изменение давления атф в системе, после замены атф давление на 20% подросло. Проскальзывание и блокировку бублика контролируется блоком управления через блок клапанов и датчики входного и выходного валов, отсюда вывод ошибку не пишет - отклонения от нормы нет. По предыдущей машине знаю как влияет мотор на работу акпп, год ездил с плохими проводами, коробка вела себя ужасно, уже собрался коробку отдавать в ремонт, но заменил провода - как будто новую машину купил, ошибка появлялась редко - пропуск в перевом цилиндре, списывал на мороз, но здесь дизель и ошибок, слава богу,нет. Что делать, что делать - не знаю. Что значит один в один почти??? Добавлено через 1 час 0 минут 20 секунд RAVENOL Automatik-Getriebe-Oel T-IV Fluid Трансмиссионная гидравлическая жидкость RAVENOL Automatik-Getriebe-Oel T-IV Fluid произведена в Германии на основе гидрокрекингового базового масла с добавлением полиальфаолефинов и применением специального комплекса присадок, и является полусинтетическим трансмиссионным маслом для автоматических коробок передач автомобилей TOYOTA, AISIN. Заменяет жидкости предыдущих поколений T, T-II, T-III Fluid. Трансмиссионная гидравлическая жидкостьRAVENOL Automatik-Getriebe-Oel T-IV Fluid соответствует следующим спецификациям: JWS 3309. Трансмиссионная гидравлическая жидкостьRAVENOL Automatik-Getriebe-Oel T-IV Fluid выполняет требования: TOYOTA; AISIN; Aisin Warner Automatic Gearbox; BMW 83 22 7 542 290 для MINI 6-Speed Aisin F21 83 22 0 402 413, для MINI 6-Speed Aisin F21 USA только Jatco A5S 300J (RE5R01A); General Motors 9986195; Land Rover LR002748 6-Speed Aisin F21; TOYOTA 08886-81016; VOLVO P/N 1161540; VW/AUDI G 055 025 A2. Применение RAVENOL Automatik-Getriebe-Oel T-IV Fluid обеспечивает: мягкое переключение передач без рывков; снижение потерь энергии на трение; отвод тепла от трущихся поверхностей; предохранение трущихся поверхностей от износа и заедания; снижение шума и вибрации шестерен; высокая термическая стабильность. Технические данные: Параметр Ед.измер Данные Метод испытания Цвет Красный Плотность (При 15°C) г/cм3 0,861 DIN 51757 Вязкость (При 40°C) мм/с 34,8 DIN 51562 Вязкость (При 100°C) мм/с 7,3 DIN 51562 Индекс вязкости 210 ISO 2909 Температура вспышки °C 180 ISO 2592 Температура потери текучести °C -48 ISO 3016 Щелочное число мг KOH/г 6 DIN ISO 3771 Динамическая вязкость (При -40°C) мПа с 10800 DIN 51398 |
Последний раз редактировалось satirius77; 11.10.2010 в 22:16. Причина: Добавлено сообщение |
11.10.2010, 22:39 (23:39) | #411 |
Поблагодарил(а): 1,727
Благодарностей: 1,528
2135
P.S. Пробуксовка может быть не только в "бублике", но и во фрикционах планетарок. |
Последний раз редактировалось riu; 11.10.2010 в 22:41. |
Поблагодарили: |
11.10.2010, 22:52 (23:52) | #412 |
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,848
10574
satirius77, RAVENOL Automatik-Getriebe-Oel T-IV Fluid скажите так вы это вливали в коробас или что то другое?
Поблагодарили: | ikuha (12.05.2012) |
11.10.2010, 23:44 (00:44) | #413 |
Поблагодарил(а): 31
16
Подключи VAG-COM, запиши логи на разных режимах и сразу станет понятно где остаются твои обороты.
P.S. Пробуксовка может быть не только в "бублике", но и во фрикционах планетарок. Добавлено через 1 минуту 16 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось satirius77; 11.10.2010 в 23:44. Причина: Добавлено сообщение |
12.10.2010, 00:27 (01:27) | #414 |
2135
согласитесь что фриксы отпадают или я не прав???
12.10.2010, 13:51 (16:51) | #415 |
Поблагодарил(а): 1,338
Благодарностей: 910
1395
Завтра утром записался на смену масла в коробке в одном из "гаражей" путем замещения .Озвучили цену -10тыров. Заливать собрался Мобил 3309. Но ваши посты напрягли, что теперь делать -не знаю
12.10.2010, 14:20 (14:20) | #416 |
Благодарностей: 32
32
Я так наверное никогда и не решусь на замену масла в коробке, я просто не могу понять критерий при котором надо его менять. Хотя с другой стороны понимаю что при частах нагреваниях и охлаждениях масло наверное теряет свои изначальные характеристики, может тогда надо менять когда коробка начнёт дёргатся к примеру.
А больше всего я не понимаю псевдо экономии при заливании аналогов родного масла, ну раз вы решились на замену масла в коробке зачем экономить на масле лишнее 6-8 т.р. непонятно |
12.10.2010, 16:27 (17:27) | #417 |
Благодарностей: 884
1667
Alegan, менять обычным способом) при такой замене почемуто проблем не возникает)
Alexandrit, когда коробка начинает дергаться (буксовать) - масло менять уже поздно, как минимум - фрикционы менять. Цитата:
12.10.2010, 18:20 (21:20) | #418 |
Благодарностей: 910
1395
Добавлено через 3 минуты 39 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Alegan; 12.10.2010 в 18:21. Причина: Добавлено сообщение |
12.10.2010, 18:48 (19:48) | #419 |
Благодарностей: 884
1667
Alegan, в любом случае, это более щадящая замена, чем замещением. и фильтр в этом случае меняется и поддон чистится, все продукты износа вычищаются, когда как при замене замещением - все это разносится новым маслом обратно по коробке и куда эта грязь "выстрелит" - не понятно. может сгорит на фрикционах, а пожет и клапана в гидроблоке подзабить, да и перепад температуры для него - тоже не айс, если не остудить коробку предварительно.
можно еще раз поменять через тыщу км для очистки совести, уже без фильтра. я для себя так решил и так делаю уже лет десять на разных машинах - ни на одной акпп не вышла из строя, даже на пробегах близких к 300тыс.км. |
12.10.2010, 20:24 (21:24) | #420 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
satirius77, я вот что про твою коробку думаю: изначально залитую "хрень" после которой машина не поехала, ты слил и залил ATF, после чего она поехала, но, как тебе показалось, с пробуксовками. Может быть все банально, "хрень" пропитавшая фрикционы сейчас не дает нормального схватывания и нужно просто некоторое время поездить, тем более, как ты описывал, ошибок комп. не показывал и ничего серьезного с коробкой вы не делали,желаю удачи!
Последний раз редактировалось olegsudarev; 12.10.2010 в 20:28. |
Поблагодарили: | Gennady512 (12.08.2012), satirius77 (20.10.2010) |
