Старый 27.11.2019, 11:58 (11:58)   #401
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Помпу приговорили. Брать Пульман, менять крышку?
Старый 28.11.2019, 07:25 (07:25)   #402
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Пуск после чистки затруднён задачей прокачки воздуха из котла. Отсутствие рабочей помпы котла ту задачу усложняет дополнительно. Подключив комп, запустил на улице, и вижу, резкий рост температуры в котле. Активной прогазовкой сумел остановить перегрев. Но остановившись, котёл стал отставать от роста температуры в общей системе. То есть опять циркуляции нет.
Снова прогазовал. Убедился в падении уровня в бачке расширителя. Далее котёл работал без сбоев.
Пришедшую вчера сетку менять не стали. Обошлись чисткой от угля и продувкой подводящего топливопровода.
Тип файла: jpg IMG_20191128_075928.jpg (216.4 Кб, 13 просмотров)
Старый 29.11.2019, 20:01 (20:01)   #403
Брикет
Брикет Младенец
Всем привет.
Ребят подскажите неучу, проблема в том что у меня сгорела плата эбу вебасто, ее номер 9013587F. Началось все достаточно просто... купил авто, стоял пульт 1533, вебасто не запускается, сделал диагностику и вывел ее из блокировки, далее ошибка КЗ свечи накала. Поехал разбирать, свечу поменял, далее Вася и снова КЗ свечи накала... Копал дальше, разобрал все, котел как новый (была замена до меня походу), добрался до мозгов, а тааааам...полный ппц, видимо прокладка дала течь и мозги коротнуло, вообщем некоторые дорожки выгорели. Реален ли вообще ремонт...
Так вот у меня возникает вопрос: купить мозги с гарантией в 6 мес или целиком котел с разбора?
И какой котел мне нужно преобрести тогда(номер)? По сути хочу поставить Т91, голова РНС510.
Всем заранее спасибо.
Тип файла: jpg 557f3714-c71d-45e9-887e-a86469833471.jpg (172.1 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg d69b7bca-8e0a-494e-87f2-d8239120065e.jpg (194.6 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg d698bd40-e9e8-43d3-9017-5b1f5e56abb6.jpg (194.0 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg d50267f4-1b8d-460c-a5dd-f3e5b6c49705.jpg (168.8 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg f0d19e99-f219-45fa-a974-7cc4b51acaab.jpg (184.4 Кб, 27 просмотров)
Последний раз редактировалось Брикет; 29.11.2019 в 20:06.
Брикет вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2019, 21:02 (21:02)   #404
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Брикет в теме "вылечил мозги Вебосто" есть активный электронщик с Питера. Задай ему вопрос.
Последний раз редактировалось inisel; 29.11.2019 в 21:05.
Старый 29.11.2019, 21:20 (21:20)   #405
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,376
Брикет, может попробовать самому перепаять?
Купить другую никогда не поздно
Старый 29.11.2019, 22:20 (22:20)   #406
Брикет
Брикет Младенец
Да блин ребят все конечно хорошо, но попадание воды или чего то еще означает по сути смерть платы. Котелок с разбора будет стоить от 10 до 18 килорублей, а вот мозги 9 именно с этим номером. Взял бы котел, но не понимаю с каким конкретно номером, у меня по Васе стоял котел 7L6 815 071G, а ведь есть еще D, H и тд если не ошибаюсь... Понимать бы будут ли они работать и как?
Спасибо, попробую поискать и задать вопросик.
Последний раз редактировалось Брикет; 29.11.2019 в 22:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.11.2019, 11:34 (11:34)   #407
Эгзибед
Эгзибед Младенец
У меня на вебасто ошибка по насос у подкачки топлива, я его проверил в е работает. Может с латой, что-то или обрыв провода. Сталкивался кто подскажите?
Добавлено через 4 минуты 43 секунды
Последний раз редактировалось Эгзибед; 30.11.2019 в 11:34. Причина: Добавлено сообщение
Эгзибед вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2019, 06:22 (05:22)   #408
grandmater
Благодарностей: 73
grandmater Первоклашкаgrandmater Первоклашка
ничего страшного в блоке не случилось.все сделается.у вас проблемма в другом-не решите вопрос герметичности платы-бег по граблям с любым блоком(хоть вашим,хоть новым) обеспечен.
grandmater вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2019, 21:40 (21:40)   #409
Брикет
Брикет Младенец
Ну это понятно что без по граблям. Проблема герметичности заключается в прокладке, которую я естественно заменю, тем самым устраню течь. Мозги приобрел, в выходные буду делать, а там посмотрим что из этого выйдет.
Старый 08.12.2019, 17:38 (17:38)   #410
Брикет
Брикет Младенец
Итак поставил мозги, собрал котелок, пока что работает. Осталось установить 1533 и модуль GSM и будет мене счастье!
Кстати заметил что через 10 минут в салон дует уже теплый воздух, а через 15-20 температура двигателя по приборке уже 70 градусов. Температура за бортом при всем этом 0...-1.
Старый 08.12.2019, 18:56 (18:56)   #411
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Напомните, плз...
Обычный ДОгреватель Вебасто при запуске что греет. Двигатель или салон?
Задумался о GSM модуле
Хочу, чтобы ДВС прогревался перед моим приходом. Для лёгкого запуска. И не надолго, а минут на 10-15, чтобы АКБ сильно не высаживать.
А салон будет прогреваться при движении.
Много для моих хотелок надо переделывать?
Добавлено через 46 секунд
Брикет, Поздравляю
Последний раз редактировалось Игоряныч; 08.12.2019 в 18:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.12.2019, 18:59 (18:59)   #412
Брикет
Брикет Младенец
Игоряныч, спасибо.
Мое мнение что догреватель на то и догреватель что бы двигу греть, а далее дело за малым, стоит ли клапан и в каком он положении..., а у меня просто климат был вкл, потому и теплым стало дуть в салон.
Игоряныч (08.12.2019)
Старый 08.12.2019, 18:59 (18:59)   #413
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
Напомните, плз...
Брикет, Поздравляю
Устанавливаете телестарт или с пультом или с сим картой и будет вам счастье ! GP же у вас? Если ГП то проблем совсем нет.
Старый 08.12.2019, 19:04 (19:04)   #414
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Да, GP
Хочу понять между ними разницу.
И, конечно, удобство пользования.
Буду рыть интернет
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
Игоряныч, спасибо.
В том-то и дело, что греет салон (кажется)
Последний раз редактировалось Игоряныч; 08.12.2019 в 19:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.12.2019, 19:05 (19:05)   #415
Алексей 154
Удобно с сим картой . С телефона а любой точке запустите, пульт помехи и тгд. Если под окном стоит то проблем не будет .
Старый 08.12.2019, 19:05 (19:05)   #416
Брикет
Брикет Младенец
разница в том что пульт есть пульт и радиус действия до 150метров, а GSM- симка, которую надо доставать раз в 3 месяца, что бы оператор не блокирнул и ее надо пополнять.
Старый 08.12.2019, 19:06 (19:06)   #417
Алексей 154
Да, GP
Буду рыть интернет
Я на GP 2007 г ставил телестарт грел и салон и мотор. Ни чего не переключал .
Последний раз редактировалось Алексей 154; 08.12.2019 в 19:32.
Старый 08.12.2019, 19:18 (19:18)   #418
Брикет
Брикет Младенец
Игорь номер клапана 279 , если он присутствует то его надо переключить в кодировках.
Добавлено через 3 минуты 6 секунд
настройка клапана № 279, настройка работы подогревателя — прогрев только салона/салона и двигателя (при наличии клапана 279 выбираем в 18 блоке канал адаптации 04 и указываем: 0 — греется салон и двигатель; 1 — греется только салон.)
Последний раз редактировалось Брикет; 08.12.2019 в 19:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.12.2019, 19:38 (19:38)   #419
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Намёк понял
Надо опять к тебе ехать
Старый 08.12.2019, 19:41 (19:41)   #420
Брикет
Брикет Младенец
Намёк понял
Ну как вариант ко мне, а как второй вариант, ты вроде хотел приобрести шнурок. Ну а в прочем можешь и ко мне, всегда рад видеть!
Текущее время: 22:43. Часовой пояс GMT +3.
