06.09.2012, 13:37 (13:37) | #401 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 60
60
Добрый день. Подскажите, кто-то может знает диазноз... Сначала поскрипывал вентилятор (думаю что вентилятор, скрип из центральной консоли снизу, изредка), хотя скрип ингда был даже при выключеном обдуве, не понимаю что . А сейчас при включенном обдуве поток воздуха не постоянный... идет как бы волнами... по интенсивнее, то слабее... с чего начинать диагностику?
06.09.2012, 15:52 (15:52) | #403 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 60
60
Davydoff, со щёток. Симптомы однозначные.
07.09.2012, 10:24 (10:24) | #405 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 60
60
Davydoff, то есть на уровне было "OFF"? Или он так останавливался, или это не вентилятор
07.09.2012, 10:56 (10:56) | #406 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
А он долго останавливается? я вообще в душе не понимаю, что это может быть... Что еше может поскрипывать внизу центральной консоли, под магнитолой?
19.09.2012, 15:31 (15:31) | #407 |
Поблагодарил(а): 162
Благодарностей: 66
67
В аналогах вентилятора значатся:
1. Febi 34788 2. VIEROL V15-03-1929 Первый стОит на тысячу дешевле оригинала. Непонятно, стОит ли экономить. Второй - большая редкость. При попытке заказать получил отлуп. |
06.10.2012, 21:04 (21:04) | #411 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
10534
Vasich, не за что, вот номер. Вентилятор отопителя в сборе... 7L0 820 021 Q
07.10.2012, 08:22 (08:22) | #413 |
10534
Игоряныч, не поможет... моторчик нужно разбирать... У тебя машинка свежая и красивая, Купи новый... его поставь, а который снял, неторопясь разберёшь, почистишь, смажешь, при необходимости щетки подберёшь и поставишь. Ну, а дальше... хоть в запас... хоть в барахолку.
Поблагодарили: | Игоряныч (07.10.2012) |
08.10.2012, 11:27 (11:27) | #417 |
10534
22.10.2012, 10:13 (10:13) | #419 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
В выходные снял и почистил моторчик - ничего сложного.
Грязи и пыли накопилось ... Самое "трудное" - подлезть Справился за 30 мин. Продул, смазал Ещё трудность - разъём вытаскивать. Крепежи находятся по бокам - спасла маленькая отвёртка Сложно на место в пазы вставлять, но потихоньку, аккуратно ... вставил Всё работает и НЕ ЖУЖЖИТ |
