#401 |
Всем привет! У меня базовый "вебасто". Я у официалов спросил, они с удовольствием "пригрозили" устоновить блок с ДУ и пообещали отнять денег(уже не помню сколько) Только вот я как то раз открыл очёчник, вонзил палец в дырочку, а там какой-то блочек с проводками лежит неприкаенно. Я к ним...даже слушать не хотят, что за байда, кто знает
#402 |
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 68
118
Где находится блок управления webasto?
Проблема в том что она живет своей жизнью, включается сама когда захочет ![]() ![]() Вопрос не нов - Кто виноват и что делать? ![]() |
#403 |
Поблагодарил(а): 7,838
Благодарностей: 3,133
5183
Все тоже самое и у меня. Вебаста живет своей жизнью. Прихожу утром в гараж, а она шуршит. И ошибки такие же. Правда недавно пришлось проехаться с пустым баком и поставить машину так в гараж. Через день доплелся до заправки и заправил. Показывало, что осталось на 10км.
Вопрос не нов - Кто виноват и что делать? ![]() ![]() |
#404 |
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 144
169
господа,камрады!подскажите,битте,что может быть?может кто сталкивался с таким?
вебаста не запускается ни с пульта ни таймера!при том сама как догреватель работает! когда нажимаеш пуск на пульте загорается зелёный огонёк. может кто подскажет как выличить?! уже зла нехватает и нервы на пределе .был уже у двух официалов-я поражён!не компитенция полная.... комп показал "keine kommunikacion" одни покапавшись минут 40 выдали,что надо менять штоергерет т.е. мозги.на вопрос если мозгам капут почему она как догреваль работает исправно только плечами пожали .другие(только от них вернулся) сказали менять саму вебастину вместе со жгутом кабелей! ....можете представить мою реацию!!! |
#405 |
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 221
396
parteigenosse, Мозги странные у вебасты. У меня тоже то работает то нет, то включится но не выключается, то все нормально. У меня точно мозги.
#406 |
Touareg GP 5.0 V10TDI
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 43
18
Вчера настроил обогрев на 7-10 утра, собственно утром, сажусь в машину - в салоне тепло. О, думаю все работает... Завожу двигатель, он холодный... Сначала думал, что не разобрался в настройках, но нашел эту тему.
Прошу помощи!!! 1. Если у меня вебаста с таймером в салоне, то пульт тоже ОБЯЗЯН быть??? или может быть, а может и нет (если да, то как называется)??? Предыдущий владелец, понятно, мне никакого пульта не дал... 2. Обзвонил всех 4-х дилеров у нас в Екб, предложили только механическое вмешательство за 4000 рупий, про программное изменение никто ниче не слышал. Если я приеду, скажем, к дилеру попрошу выполнить эти действия: 1. Самодиагностика. 2.Согласование или адаптация. 3.Войти в 4-й канал, поставить "0" вместо "1" он поймет чего я от него хочу??? Может кто в екб это делал??? |
#407 |
Благодарностей: 68
118
Я пока не смог найти ответ на свою проблему, как найдеш дай знать плс.
#408 |
Поблагодарил(а): 2,424
Благодарностей: 14,942
15868
1. Самодиагностика.
2.Согласование или адаптация. 3.Войти в 4-й канал, поставить "0" вместо "1 |
#410 |
Благодарностей: 144
169
1. Самодиагностика.
2.Согласование или адаптация. 3.Войти в 4-й канал, поставить "0" вместо "1" почему в 4-й канал? ![]() ![]() |
#411 |
15868
почему в 4-й канал? где-то на форуме читал,что в 3-й. даже сохранил у себя
#412 |
Благодарностей: 144
169
4-канал. См. пост 131 этой темы, и далее....
в 4-й это чтобы двигун и салон грела,а в 3-й для снятия блокировки правильно? |
#414 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 192
217
спасибо,понял!
#415 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 43
18
Уважаемые камрады!
Возник еще вопрос: вебаста стоит на прогрев 30 мин. По утрам, если я прихожу раньше и завожу двигатель пока грелка еще работает, то она сама не выключается до конца поездки, т.е. как я понимаю работает и на двигатель и на салон. Надо ли ее выключать вручную? Если выключу, будет ли она работать в качестве догревателя для двигателя? Если нет, то при длительной поездке она сама включится? Нахрена она мне греет салун во время движения, когда и без нее тепло?! |
#416 |
Благодарностей: 68
118
За сутки стояния в гараже вебаста высадила АКБ в ноль. Решил пока вынуть ее предохранитель и разбираться
Пока спасаюсь выдергиванием вебастовского предохранителя на ночь Фантастика какая-то. Сегодня вставил предохранитель на не заведенной машине. Вебаста заурчала. Завелся, проехал часа полтора, заехал на заправку, заглушил послушал, вебаста молчит. Проехал еще час, остановился, считла ошибки. 18 блок опознается нормально и ошибок в нем нет. В блоке кондея и кан шины ошибки стерлись и снова не появлялись. Вебаста молчит. Проехал еще часа полтора, считал ошибки - по вебасте все гуд, ничего нет. Пробежался по блокам контроллера вебасты - выдает какие-то данные. Забортную температуру кажется показывает 7-8гр. Надеюсь проблема в контактах. в выходные буду разбирать и смотреть. Есть еще версия, что прежний хозяин как-то доосностил догреватель, который по вину должен быть в моей машине в отопитель, хотя пульта мне при покупке не дали и там где должен быть компас ничего нет. Может управление выведено на штатный брелок? Может я нажал поошибке какую-нибудь комбинацию кнопок и запустил его? Как это можно проверить? |
Последний раз редактировалось grandandy; 10.11.2011 в 11:33. |
#417 |
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 72
72
Комрады! Недавно опять вернулся к решению своих проблем (в соседней ветке) и нашел кулибина, который занимается диагностикой, ремонтом, установкой, дооборудованием webasto. Так вот, он рассказал, что к ниму приезжал автомобиль у которого webasto жила своей жизнью - когда хотела включалась, когда хотела выключалась!
Последний раз редактировалось Ярик; 16.11.2011 в 07:03. |
#418 |
5183
#420 |
-20
Народ, кто-то знает почему у некоторых активны кнопки управления Webasto в потолочной консоли с компасом, а у кого-то нет?
Ведь номер детальки один и тот же, других не бывает. Чего ей не хватает чтобы таймер заработал? |
