Старый 30.01.2013, 10:11 (11:11)   #4181
Pavel069
Pavel069 Младенец
[QUOTE=BVP;1371961]см. на схеме номер комплекта креплений на свой vin
Не пойму как ей пользоваться. Там все мелко, ничего не видно. Нужен тот, который слева сиреневый или бирюзовый.
Pavel069 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2013, 10:37 (11:37)   #4182
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
покрупнее ...
если тот что из пола торчит с поворачивающейся защелкой - 3D0864199AB41 (аналог по цвету антрацит 3D0864199A71N)
Тип файла: png 000.png (277.3 Кб, 12 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 31.01.2013 в 09:05.
Старый 30.01.2013, 18:56 (19:56)   #4183
O1dKid
Аватар для O1dKid
O1dKid Младенец
Всем здрасте подскажите как добраться к ушку крепления у 5 двери которое находится внизу в бампере или в днище я не знаю как правильно это назвать так что сори за ранние,а именно мне нужно крепление и расположения этого ушка (а доводчик там стоит или в двери).Потомучто я сегодня вскрыл накладку(пластик)а он это ушко я достал т.е. Оно неприкреплено
3л. TDI BKS
O1dKid вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2013, 19:40 (19:40)   #4184
raa1221
Аватар для raa1221
Благодарностей: 44
raa1221 Детский сад
Ребят подскажите еще номерки всех вставок в двери и в торпеду (которые вставляются в алюминиевую вставку в дверях и торпеде, они у меня под дерево и многие в трещинах)! VIN WVGBC67L04D024456
Добавлено через 6 минут 29 секунд
BVP
кнопки и рамка это разные детали. если все-таки нужны кнопки, то см. номера на схеме 1 слева (по вину они черные)
если нужны бежевые рамки, то была замена номера с 01.08.2006 ... см скриншот 2 справа с номером бежевой рамки
А планки разве все одинаковые что задние лево право, и передняя правая???
Последний раз редактировалось raa1221; 30.01.2013 в 19:40. Причина: Добавлено сообщение
raa1221 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2013, 21:01 (22:01)   #4185
BVP
одинаковые. по схеме количество - 4 шт. (возможно в водительской двери еще одна стоит .... с кнопкой открывания бензобанка например ...)
Последний раз редактировалось BVP; 30.01.2013 в 21:16.
Старый 30.01.2013, 21:10 (22:10)   #4186
O1dKid
Аватар для O1dKid
O1dKid Младенец
BVP, помогите дайте схему как добраться,до этой петли
Старый 30.01.2013, 21:17 (22:17)   #4187
BVP
доводчик стоит вместе с замком в двери багажника
про саму петлю отдельно описания не вижу. скорее всего она просто на болтах крепится. чтобы до нее добраться нужно снять облицовочную планку ..
Снятие и установка облицовки задней концевой панели
– Открыть крышку ниши запасного колеса.
– Поддеть облицовку задней концевой панели с помощью клина -T10039/1- и снять её движением вверх.
Установка
– Установка осуществляется в обратной последовательности.
Указание: Перед установкой проверить целостность фиксаторов. Заменить повреждённые детали.
Тип файла: png N70-0833.png (25.1 Кб, 22 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 30.01.2013 в 21:40.
SABA77 (30.01.2013)
Старый 31.01.2013, 05:19 (06:19)   #4188
O1dKid
Аватар для O1dKid
O1dKid Младенец
BVP, СПС планку я снимал, но эта петля вытаскивается там два болта а уменя кудато делись гаечки я так понимаю которые фиксируют петлю
Старый 31.01.2013, 08:55 (09:55)   #4189
BVP
... но эта петля вытаскивается там два болта а уменя кудато делись гаечки я так понимаю которые фиксируют петлю
гаек на схеме не вижу, только два винта N90804705 (если под доводчик он подлиннее)
возможно в нише кузова резьба или гайка снизу приварена ...
Тип файла: jpg скоба.jpg (245.5 Кб, 19 просмотров)
Старый 31.01.2013, 12:14 (13:14)   #4190
O1dKid
Аватар для O1dKid
O1dKid Младенец
СПС будем думать и разбираться
Сейчас посмотрел доводчик и есть эта петля а вот как кркпется не пойму ,вставил два пистона пластм.и вкрутил потойные винты хз на скока хватит
Гаек приваренных нету там просто два отверстия и все из за этого он и болтается тк некуда его закрепить
Последний раз редактировалось O1dKid; 31.01.2013 в 16:19.
Старый 31.01.2013, 19:15 (19:15)   #4191
raa1221
Аватар для raa1221
Благодарностей: 44
raa1221 Детский сад
Старый 01.02.2013, 09:13 (12:13)   #4192
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,647
Комрады подскажите номера лямбд-зондов WVGBC67L24D012924x. Заранее спасибо.
Старый 01.02.2013, 09:35 (10:35)   #4193
BVP
см. номера лямбда-зондов и их замены на свой vin
Тип файла: jpg до лев.jpg (69.2 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: jpg до прав.jpg (74.7 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: jpg после лев.jpg (73.5 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: jpg после прав.jpg (51.6 Кб, 3 просмотров)
Газовик (01.02.2013)
Старый 01.02.2013, 09:49 (10:49)   #4194
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,449
BVP, Влад, привет
BVP (01.02.2013)
Старый 01.02.2013, 12:12 (13:12)   #4195
сергей10
сергей10 Младенец
BVP или у кого есть возможность, не подскажите номерок пепельницы задней левой двери, сломали язычки фиксации в закрытом положении. Спасибо.
сергей10 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Алексей941 (01.08.2013)
Старый 01.02.2013, 12:53 (13:53)   #4196
BVP
нужен VIN авто ...
Старый 01.02.2013, 14:58 (15:58)   #4197
сергей10
сергей10 Младенец
WVGZZZ7LZ4D085915
Добавлено через 1 час 36 минут 8 секунд
Большое спасибо BVP, картинка мелкая, но вроде бы понятно, что подвижная часть с язычками идет вместе с крышкой под номером 17
Последний раз редактировалось сергей10; 01.02.2013 в 15:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.02.2013, 14:59 (15:59)   #4198
BVP
WVGZZZ7LZ4D085915
смотря что сломалось - внешняя крышка или сама пепельница (см. на схеме):
7L6857967A75R - крышка пепельницы сзади слева цвет антрацит
7L686731701C - пепельница вставная сзади слева цвет черный
Тип файла: jpg WVGZZZ7LZ4D085915.jpg (212.7 Кб, 38 просмотров)
Werkstatt (02.02.2013)
Старый 01.02.2013, 15:04 (16:04)   #4199
сергей10
сергей10 Младенец
На рисунке самая нижняя деталь, та что со скобкой. Так вот именно та планочка что по сноске (скобка № 17), именно на ней я так понимаю эти забья.
Последний раз редактировалось сергей10; 01.02.2013 в 15:29.
Старый 01.02.2013, 18:51 (18:51)   #4200
raa1221
Аватар для raa1221
Благодарностей: 44
raa1221 Детский сад
вот меня настигла неприятность и какие то неизвестные моральные уроды украли зеркала заднего вида - сами зеркальные элементы,они у меня были с затемнением! Подскажите номерки левого правого?? VIN WVGBC67L04D024456
Последний раз редактировалось raa1221; 01.02.2013 в 19:46.
Текущее время: 12:37. Часовой пояс GMT +3.
