21.08.2008, 13:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38. |
21.05.2018, 22:17 (22:17) | #4201 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Кто нибудь лил ravenol? Все таки настоящее уважаемое немецкое масло!!!
1001370002 - весь набор... |
Последний раз редактировалось klf; 21.05.2018 в 22:21. |
21.05.2018, 22:21 (21:21) | #4202 |
11
катаю... канистра 20Л.
Самое лучшее rheinol на его базе делают равенол. Вот где найти rheinol в Краснодаре хз) |
21.05.2018, 22:30 (00:30) | #4204 |
Благодарностей: 36
36
Прокладка vag пипец дорогая 5000 руб!
Посоветуйте где купить дешевле или хороший аналог? Добавлено через 3 минуты 20 секунд И фильтр коробки 3500! Так же подскажите? Фильтр Meyle - 100 136 0002 Прокладка Meyle - 100 321 0010 Термостат Mahle / Knecht - TO 975 Масло LM Нареканий нет |
21.05.2018, 23:54 (22:54) | #4205 |
11
спс
Добавлено через 2 минуты 44 секунды А термостат обязательно менять?! Добавлено через 48 минут 45 секунд И не опасно ли делать полную замену масла? И если делать то аппаратно или гаражный вариант со снятием шланга и вытеснением грязной atf новой? |
Последний раз редактировалось Хэнкок; 21.05.2018 в 23:54. Причина: Добавлено сообщение |
21.05.2018, 23:55 (22:55) | #4206 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
429
спс
Добавлено через 2 минуты 44 секунды А термостат обязательно менять?! |
22.05.2018, 00:51 (00:51) | #4208 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
5738
Fktrctq, выбрасывают термостат из цепи не глушат его, а сверлят. Делают это для того чтобы масло постоянно циркулировало через радиатор. Так как если заглушить термостат, циркуляции масла через радиатор не будет, оно начнёт перегреваться и натчнутся проблемы с АКПП.
22.05.2018, 01:27 (00:27) | #4209 |
Благодарностей: 354
429
22.05.2018, 16:27 (16:27) | #4210 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
199
Посоветуйте где купить дешевле или хороший аналог? Добавлено через 3 минуты 20 секунд И фильтр коробки 3500! Так же подскажите? Перед установкой стоит тщательно удалить следы загрязнений с поверхности акпп и поддона. Фильтр менять не стоит - промыть тщательно и поставить обратно. Ну если уж хочется, то Мэйли вполне нормальный аналог. Уплотнительное кольцо на фильтр обязательно - лучше оригинальное Купить моэжно в Isnext.ru либо в autodoc.ru но в последнем подороже |
23.05.2018, 20:35 (20:35) | #4214 |
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,709
2234
Хэнкок, если паришься лей G055025A2
..T4 - ближе к правде ..про М3309- писали что аналог но не полностью .. тепловыделение коробаса с ним почему-то больше да и вообще в таких баклажках идет что непонятно где разлито- на заводе или в соседнем подвале .. |
29.05.2018, 23:30 (22:30) | #4219 |
11
Не опасна ли полная замена масла в акпп?
И второй вопрос при частичной замене могут смешаться разные масла, ведь не ясно что там раньше было? Вдруг там была минеральная основа как 3309, а залили полусинтетику или синтетику? |
30.05.2018, 11:07 (10:07) | #4220 |
Благодарностей: 354
429
Последний раз редактировалось Fktrctq; 30.05.2018 в 11:13. |
