Старый 05.02.2013, 15:30 (15:30)   #4221
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
помогите одноклубнику найти эл.схему подключения заднего блокируемого дифференциала на дорестаил ,буду очень признателен
97-95336
Блок управления блокировки межколесного дифференциала, блок управления бортовой сети, блок управления комбинации приборов, диагностический интерфейс шин данных, диагностический разъём
F321 - Выключатель стояночного тормоза
J285 - Блок управления комбинации приборов
J533 - Диагностический интерфейс шин данных
J646 - Блок управления раздаточной коробки
J647 - Блок управления блокировки межколесного дифференциала
SB22 - Предохранитель 22 в блоке предохранителей В
SB23 - Предохранитель 23 в блоке предохранителей В
SB47 - Предохранитель 47 в блоке предохранителей В
T16b - Диагностический разъём, 16-контактный, в пространстве для ног водителя
T32a - Разъём, 32-контактный, синий, на комбинации приборов
T32b - Разъём, 32-контактный, зелёный, на комбинации приборов
T47a - Разъём, 47-контактный
T47c - Разъём, 47-контактный
50 - Точка соединения с массой слева в багажном отсеке.
393 - Соединение с массой 28 в главном жгуте проводов
394 - Соединение с массой 29 в главном жгуте проводов
B333 - Плюсовое соединение 19 (30а) в главном жгуте проводов
B385 - Соединение 3 (шина CAN-привод, провод High) в главном жгуте проводов
B392 - Соединение 3 (шина CAN-привод, провод Low) в главном жгуте проводов
B432 - Соединение (ножной стояночный тормоз) в главном жгуте проводов
B444 - Соединение 1 (диагностика) в главном жгуте проводов
* - С ноября 2003 года
97-32752
Блок управления блокировки межколесного дифференциала, датчик температуры двигателя, датчики Холла 1 и 2 блокировки межколесного дифференциала, электродвигатель блокировки межколесного дифференциала
G407 - Датчик температуры двигателя
G460 - Датчик Холла -1- для блокировки межколесного дифференциала
G461 - Датчик Холла -2- для блокировки межколесного дифференциала
T2ae - Разъём, 2-контактный, муфта блокировки межосевого дифференциала
T10u - Разъём, 10-контактный, муфта блокировки межосевого дифференциала
V304 - Электродвигатель блокировки межколесного дифференциала
B473 - Соединение -9- в главном жгуте проводов
Тип файла: png 97-95336.png (43.4 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: png 97-32752.png (27.5 Кб, 28 просмотров)
Старый 05.02.2013, 15:49 (15:49)   #4222
BVP
вот и почему на холодную показывает 14, прогревается и падает 13,5 ??? кто владеет вопросом! ))
если ошибок при диагностике нет и обрыв цепи пока нигде не нарисовался, то имхо можно пока почитать программку, посмотреть схемки, подумать ...
Тип файла: rar SSP 298 rus Электро.rar (2.17 Мб, 37 просмотров)
Старый 05.02.2013, 16:55 (16:55)   #4223
stasella
Аватар для stasella
stasella Младенец
каких только ошибок комп не выдавл! ))).... на что обратил внимание так это на ошибку клеммы №30 стартерной батареи, и КЗ задней левой двери активатора ,вот такой хелп ,жесткий вынос мозга!
stasella вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2013, 19:23 (19:23)   #4224
механ
Аватар для механ
Благодарностей: 44
механ Младенец
BVP
97-95336
97-32752
Огромное спасибо за схемку можно еще схемку такуюже без блокировки заднего диффа чтобы понять чего нехватает,буду очень признателен
механ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2013, 20:32 (20:32)   #4225
BVP
убираешь из схемы J647 и все что с ним связано, и получится схема без блокировки заднего дифференциала. (такой отдельной схемы для сравнения, как ты просишь, в elsa не вижу ...).
Старый 05.02.2013, 23:06 (23:06)   #4226
механ
Аватар для механ
Благодарностей: 44
механ Младенец
BVP
понял спасибо теперь бы концы найти куда цеплять этот блок...
получается 9 проводов:
32,47 - масса
17 - 23 предохранитель
46 - 22 предохранитель
41 - 47 предохранитель
23 - диагностический разъем 7 ножка
26 - концевик ручника(с вышеуказанными все понятно)
где ловить 42 - шина кан HIGHT и 11 - шина кан LOW ?
Буду очень признателен за помощ или подсказку где можно перехватить провода чтоб не тянуть до торпеды
Старый 05.02.2013, 23:07 (23:07)   #4227
stasella
Аватар для stasella
stasella Младенец
мужики клемма 30 что такое!? где она!? )))
Старый 06.02.2013, 10:55 (10:55)   #4228
BVP
это плюсовой провод (т.е. питание бортовой сети). в файле по электрооборудованию туарега (выложил выше) это есть
... где ловить 42 - шина кан HIGHT и 11 - шина кан LOW ?
в багажнике справа над аркой стоит блок комфорта, блок камеры заднего вида (если есть), внизу арки - блок управления пневмоподвеской (если есть) ... + думаю, еще можно найти пару блоков с которых можно взять кан-шину (посмотри список и месторасположение блоков управления).
Последний раз редактировалось BVP; 06.02.2013 в 11:05.
Старый 07.02.2013, 02:43 (09:43)   #4229
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
Ребята всем привет!!!
Если не сложнго подскажите номерки тормозных дисков: перед, зад. Вин WVGZG77LX5D079006
Заранее, спасибо!
FVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2013, 05:53 (12:53)   #4230
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
Вопрос: как часто меняется масло в раздатке?
Старый 07.02.2013, 07:58 (07:58)   #4231
WALDIS
Аватар для WALDIS
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 642
WALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курс
FVV
Заранее, спасибо!
7L0698151Q-колодки перед.
7L0907637-датчики перед
7L6615301N-диск лев перед.
7L6615302N-диск прав перед.
7L0698451B-колодки зад.или 7L0698451G
7L0907637C-датчики зад.
7L8615601C-диск задний
WALDIS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
FVV (07.02.2013)
Старый 07.02.2013, 08:33 (15:33)   #4232
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
WALDIS, просто ограмадное спасибо за оперативность!
Старый 07.02.2013, 22:59 (21:59)   #4233
livvip
livvip Младенец
Если можно выложите правильную последовательность действий для снятия ковролина под водительским сиденьем. Туарег 2,5 дизель 2008 г. Хочу проверить провода, так как загорелась куча ошибок возможно там что то отгнило или замкнуло. Заранее спасибо.
livvip вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2013, 07:52 (07:52)   #4234
stasella
Аватар для stasella
stasella Младенец
снимаешь накладку порога жестянку, там 2 трокса на 8 или 10 не помню, откручиваешь, далее поднимешь порог до конца не снимая, отстегивая его сос тороны ближе к переднему колесу, далье снимаешь ручку капота, защелка ручки сзади ,снимается в один щелчок, далее боковой порожек с ним чуть пожоще но снять можно, далее отгибаешь ковер, и уже видишь сам замотанный жугут, но чтобы работать удобно ковролин нужно подрезать в районе сиденья, еще у тебя может остлоиться педаль подставка под ногу (сам пенопласт) не расстраивайся потом засунесшь его обратно и никуда он не денется, достаешь жгут, аккуратно разматываешь термостойкую изоленту, в ней есть целофан в виде мешочка, зачем он там не знаю но лучше с ним аккуратнее, в общем разматываешь все эту шнягу до конца (изоленту не выкидывай) находищь в жгуте с скрутки ткнких ,одну толстую ,снимаешь изоленту и ревизируешь ,белый налет это клей от изоленты, скрутка общата на заводе должна быть ,и просто так ее рвать не рекоендую, только если сгнила, далее поправляешь изоленту сматываешь ее в отдельные клубочки расправляя крылья, и все собираешь в обратной последовательности можешь на вск случай откунить сиденье!
Werkstatt (08.02.2013)
Старый 08.02.2013, 08:16 (08:16)   #4235
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Последний раз редактировалось Werkstatt; 08.02.2013 в 08:18.
Старый 08.02.2013, 20:17 (19:17)   #4236
livvip
livvip Младенец
Большое спасибо. Буду пробовать.
Старый 10.02.2013, 18:29 (18:29)   #4237
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Снятие и установка обивки передней двери со стороны переднего пассажира
Снятие
– Выключить зажигание.
– С помощью отвёртки, начиная с верхнего конца, поддеть верхнюю накладку ручки -1- и отсоединить её от обивки двери.
– Выкрутить винты -2- и -3-.
– Вывернуть два винта -4-.
– Поддеть обивку в местах расположения фиксаторов с помощью клина -T10039/1- и высвободить её из креплений.
– Потянуть обивку вертикально вверх и снять её с двери.
– Сжать язычки крепления троса -5--стрелки-.
– Отсоединить крепление троса -5- от механизма открывания двери -6--стрелки А и В-.
– Отсоединить от механизма открывания двери -6- трос -7-.
– Отсоединить жгуты проводов от электрических компонентов (в зависимости от комплектации).
– Отсоединить жгуты проводов от обивки двери.
Установка
– Сборка осуществляется в обратной последовательности.
q q
Перед сборкой проверить целостность фиксаторов. Заменить повреждённые детали.
Тип файла: png N70-0788.png (42.7 Кб, 30 просмотров)
zloigad (13.02.2013), Игоряныч (10.02.2013)
Старый 13.02.2013, 12:42 (15:42)   #4238
Хорек Паникер
Последовательный
Аватар для Хорек Паникер
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
Приветствую уважаемое сообщество!
Подскажите пожалуйста следующее:
Нужен правый семикнопочный блок управлени мультируля. Поглядел по ЕТКА номер 7L6 959 538E 3x1. Однако судя по ценам, очень похоже, что это цена за правый и левый
Еще наткнулся на инфу, что есть такой номерок 3D0 959 541D 3x1, судя по всему это отдельно правый блок, правда инфа говорит, что от Фаэтона.
А на Тур 3D0 959 541D 3x1 подойдет? Внешне вроде оно , а как на самом деле?
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 13.02.2013 в 12:46.
Старый 13.02.2013, 12:57 (12:57)   #4239
BVP
это правильный номер
только правый блок на 7 клавиш (левый идет отдельно)
от фаэетона кнопки тоже подходят, только по-моему они идут серого, а не черного цвета
+ думаю что номер 3D0 959 541D 3x1 неправильный ...
Старый 13.02.2013, 13:05 (16:05)   #4240
Хорек Паникер
Последовательный
BVP
ЧОрт, да
Рядом два номера написано - спаял их, когда писал - вышла фигня
Номер 3D0 959 538H
Если различие фаэтоновских и туровских только в цвете - фигня, мне все равно на них снимать краску и заново красить буду (хочу на лишние 2 кнопки от телефона посадить другие функции и под них изменить значки на самих кнопках)
Текущее время: 12:36. Часовой пояс GMT +3.
