Старый 21.08.2008, 13:45 (15:45)   #1
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
По умолчанию Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38.
923 (18.07.2013), Andre58 (28.12.2014), Andrey Prihlob (22.06.2018), DUX (24.09.2015), ikuha (12.05.2012), iotov (19.06.2015), Kiruxa (05.10.2013), maleksv58 (06.02.2015), SABA77 (14.06.2013), ZhuravlevSV (09.07.2019), Игоряныч (18.01.2015), Сергей (Изотоп) (13.03.2015)
Старый 30.05.2018, 15:03 (17:03)   #4221
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
Не опасна ли полная замена масла в акпп?
И второй вопрос при частичной замене могут смешаться разные масла, ведь не ясно что там раньше было? Вдруг там была минеральная основа как 3309, а залили полусинтетику или синтетику?
Я купил вот такой мобил: Mobil153519 Масло трансмиссионное синтетическое "ATF 3309", не минералка...
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2018, 15:52 (14:52)   #4222
Хэнкок
Хэнкок Младенец
3309 это минералка просто каждый продавец пишет как хочет!
И кстати по поводу замены термостата акпп в сервисе сказали что с 2005 года я первый кто поменял)))
Хэнкок вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2018, 16:29 (16:29)   #4223
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
не нужно молиться на "сервис" (хотя бы из нескольких статистику собери)...
лучше спроси, сколько коробасов они перебрали, и по каким причинам?
Старый 30.05.2018, 16:55 (15:55)   #4224
Хэнкок
Хэнкок Младенец
Вот поэтому и поменял!)
Лучше перебдедь чем не добдедь!)
А вообще меня удивило как заливается масло в акпп в такой серьезный Авто.
Какой то допотопный метод у фольцвагена)))
Старый 30.05.2018, 20:42 (20:42)   #4225
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
во первых - фольц тут нипричем (вопросы к япошкам)
во вторых - можешь предложить эффективней?
(только не забудь включить в него "защиту от дурака"
Старый 17.06.2018, 11:40 (13:40)   #4226
dnrekb
dnrekb Младенец
Всем привет! Можете подсказать хорошую контору в Екатеринбурге, где можно поменять масло в АКПП?
dnrekb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2018, 12:37 (14:37)   #4227
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,111
sana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалавр
Лови.
dnrekb (17.06.2018)
Старый 02.07.2018, 22:31 (22:31)   #4228
Andrey Prihlob
Andrey Prihlob Младенец
Пошёл своим путём, сделал вчера частичную замену масла с заменой фильтра. Масло залил teboil fluid s. Пока все гуд, переключения стали менее заметными, особенно при движении накатом и переключении на более низкую передачу.
Andrey Prihlob вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2018, 10:20 (09:20)   #4229
Вечно пьяный
Аватар для Вечно пьяный
Благодарностей: 76
Вечно пьяный ПервоклашкаВечно пьяный Первоклашка
Попытался проверить термостат путем контроля температуры Валисисой. По пути на работу (за бортом 22*С) проехал по городу 15 км за 30 мин. - температура поднялась только до 82* да еще упала на 1* пока открывались ворота. Так что пока ничего не понял. Вечером попробую еще раз на обратном пути. Еще интересно, что после 13 часов на подземном паркинге при 23*С окружающего воздуха температура АКПП была 33*.
Вечно пьяный вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2018, 08:00 (07:00)   #4230
Kuryshev
Kuryshev Младенец
Всем привет! Подскажите, делал частичную замену масла (залили Febi) в АКПП (снятие поддона), фильтр просто промыли. Сейчас проблема, на мой взгляд изменилась динамика, машина стала подтупливать (долго думает) при разгоне, появился толчек при переключении с 5 на 6, до 5 переключения плавные. В чем может быть проблема? Читал про уплотнительное кольцо фильтра, может проблема в нем?
Последний раз редактировалось Kuryshev; 20.07.2018 в 08:10.
Kuryshev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2018, 10:01 (10:01)   #4231
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
во первых вы залили самое гавеное что можно было только придумать... во 2-х выставили ли нормально уровень? в 3-х сбросить настройки коробки надо шнурком
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2018, 11:01 (11:01)   #4232
драйвер 64
Аватар для драйвер 64
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 348
драйвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классов
Не пугайте человека . Возможно и не в масле вовсе дело. Определятся нужно в сервисе , судить по субъективному мнению владельца авто думаю не корректно. А фильтр не плохо бы новый поставить. Но не критично можно поменять масло с фильтром в следующий раз. Сам лью Ликвимоли раз в 40 тк, частично с заменой фильтра.
Последний раз редактировалось драйвер 64; 20.07.2018 в 11:05.
драйвер 64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2018, 11:06 (11:06)   #4233
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Соглашусь.
ИМХО - колечко резиновое при постановке слетело.
Возможно уровень... но от уровня не будет таких симптомов.
Вообще не понимаю зачем менять метал.фильтр. Помыли и всё. Он неубиваемый.
Надо снова разбирать и смотреть.
Старый 20.07.2018, 21:25 (20:25)   #4234
Kuryshev
Kuryshev Младенец
Сервис специализируется на VAGах, 2 раза переспросил насчет масла, говорят несколько лет льют во все машины. По поводу уровня, сказали, что точно уровень в норме. Буду разбирать заново, но видимо на другом сервисе, залью LM. Шнурок с софтом VCDS - не нашел в Базовых установках пункта сброса настроек коробки.
Старый 20.07.2018, 23:22 (23:22)   #4235
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Не надо на другом.
Если кольцо слетело при установке, то бесплатно исправить должны
Старый 21.07.2018, 11:21 (11:21)   #4236
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
https://a.d-cd.net/afb238as-960.jpg
надо нажать вкл. выкл.
Старый 21.07.2018, 18:24 (17:24)   #4237
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Для машинки с пробегом конечно нужно масло синтетическое. Колечко если не поставить на фильтре, возможен колбас трансмиссии.
По поводу выставления уровня.
Залили. Проехались до открытия термостата. Не выключая двигатель, долили ровно столько, пока не зальеться полностью, капать перестанет. Закрутили пробень. Дали машине остыть.
Подключили vaspc, и как ELSA хочет, проверили уровень по компу при 32-36 градусах, если много, слили открутили пробку, ждете до капли. Закрутили, зпглушили мотор, все. Бу вам счастье. Желательно через неделю проверить уровень.
Старый 24.07.2018, 12:56 (12:56)   #4238
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
начни с проверки уровня! (а лучше сделай 2ю замену, т.к. менял частично)
затем - сброс настроек ВАСей
при перекосе колечка - нет давления - коробас просто колбасить будет (не только с 5й на 6ю)
Старый 09.09.2018, 20:07 (19:07)   #4239
roam
roam Младенец
Мой опыт. Добрался я до коробаса наконец. Менял фильтр+ жидкость методом вытеснения. Тут я читал , что снимают шланг с термостата, посмотрел разбирать надо пол морды- не добраться туда быстро. Но в доступности соединение трубок с акпп. 2 трубки - входящая (обратка) и выходящая держатся на 1 болте, вставлены с уплотнительным кольцом . Обратка с термостата - это дальняя от морды. Эти две магистрали еще прикручены см в 30 к АКПП - ОБЯЗАТЕЛЬНО там тоже освободить, но я не откручивал этот крепеж, просто подразогнул магистрали когда вытаскивал из АКПП. уплотнительные кольца повредил, пришлось менять. Желательно их поменять раз туда залезли, их поменять N90666003 11,5*3 , такие же стоят на магистрали к термостату.
Итак
- меняем фильтр, все собираем, закачиваем в контрольное отверстие жидкость, пока не польется
- откручиваем болт(10) крепления трубок в 30см от присоединения к акпп, откручиваем болт крепления трубок на входе в акпп, вытаскиваем их из акпп, на обратку - дальнюю от морды надеваем прозрачный шланг пвх D11 с хомутиком,шланг в прозрачную емкость, выходную трубку (ближнюю) вставляем на место.
- заводим, в емкость сливается 1-1,5л, сек за 10, глушим.
- закачиваем в контрольное жидкость пока не польется,
- повторяем итерацию нужное количество раз, пока визуально не увидим новую жидкость.
У меня ушло 3*4л.
По идее надо было бы сначала прогреть, чтобы открылся термостат и слилась жижа и из радиатора.
Ну и дальше по феншую выставляем уровень - греем до 35гр. АКПП - несколько раз переводим селектор по положениям, докачиваем жидкость, перестает капать, закручиваем.
ЗЫ. 40гр. АКПП - примерно 55 гр ДВС.
если нет биты на 17 - для откручивания контрольной пробки можно воспользоваться удлиненной гайкой на 17.
Мэйби кому пригодится.
Тип файла: jpg IMG_20180909_162336.jpg (242.0 Кб, 47 просмотров)
Последний раз редактировалось roam; 11.09.2018 в 22:19. Причина: Уплотнения
roam вне форума   Ответить с цитированием Вверх
LASER (09.09.2018), sergejkov (09.09.2018), Леонид (09.09.2018)
Старый 09.09.2018, 21:30 (21:30)   #4240
sergejkov
Аватар для sergejkov
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
sergejkov Первоклашкаsergejkov Первоклашка
Тут я читал , что снимают шланг с термостата, посмотрел разбирать надо пол морды- не добраться туда быстро. Но ....
roam, а как быть с маслом, которое "заперто" в радиаторе термостатом?
sergejkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:33. Часовой пояс GMT +3.
