Старый 13.02.2013, 13:14 (13:14)   #4241
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
Номер 3D0 959 538H
Если различие фаэтоновских и туровских только в цвете - фигня, мне все равно на них снимать краску и заново красить буду (хочу на лишние 2 кнопки от телефона посадить другие функции и под них изменить значки на самих кнопках)
эти на 7 клавиш (цвет может быть светло-серый)
уверен на 99,9% что подойдут на туарег кроме цвета (у нас руль, подушка и блок управления от фаэтона стоят). на наших черных кнопках иногда даже фаэтоновский номер выбит - 3D0 959 538E
см. по ссылке
Последний раз редактировалось BVP; 13.02.2013 в 13:17.
Старый 13.02.2013, 13:16 (16:16)   #4242
Хорек Паникер
Последовательный
Аватар для Хорек Паникер
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
BVP, Вот спасибо!
Старый 13.02.2013, 20:57 (19:57)   #4243
raa1221
Аватар для raa1221
Благодарностей: 44
raa1221 Детский сад
Снятие
– Выключить зажигание.
– С помощью отвёртки, начиная с верхнего конца, поддеть верхнюю накладку ручки -1- и отсоединить её от обивки двери.
– Выкрутить винты -2- и -3-.
– Вывернуть два винта -4-.
– Поддеть обивку в местах расположения фиксаторов с помощью клина -T10039/1- и высвободить её из креплений.
– Потянуть обивку вертикально вверх и снять её с двери.
– Сжать язычки крепления троса -5--стрелки-.
– Отсоединить крепление троса -5- от механизма открывания двери -6--стрелки А и В-.
– Отсоединить от механизма открывания двери -6- трос -7-.
– Отсоединить жгуты проводов от электрических компонентов (в зависимости от комплектации).
– Отсоединить жгуты проводов от обивки двери.
Установка
– Сборка осуществляется в обратной последовательности.
q q
Перед сборкой проверить целостность фиксаторов. Заменить повреждённые детали.
а можно подобную схемку задней правой двери.
raa1221 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2013, 10:59 (10:59)   #4244
Дёма 183
Аватар для Дёма 183
Поблагодарил(а): 500
Благодарностей: 219
Дёма 183 ПервоклашкаДёма 183 ПервоклашкаДёма 183 Первоклашка
Комрады привет. Кто нибудь разбирал переднее сидение, прожёг обшивку, как снять ею не могу понять.
Дёма 183 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2013, 15:35 (15:35)   #4245
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Тут.
Старый 15.02.2013, 15:37 (15:37)   #4246
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Надо сидение снять и будет видно
Отдельно снимается седалище и отдельно спинка
Дёма 183 (15.02.2013)
Старый 15.02.2013, 15:42 (15:42)   #4247
Werkstatt
Инженер
По снятию сиденья можно посмотреть тут.
Старый 15.02.2013, 16:00 (16:00)   #4248
Дёма 183
Аватар для Дёма 183
Благодарностей: 219
Игоряныч,
Werkstatt, камрады спасибо. Наверное для начала попробую его просто откинуть, может не разбирая получится снять с него обшивку.
Старый 15.02.2013, 19:19 (19:19)   #4249
stasella
Аватар для stasella
stasella Младенец
Игоряныч,
не уверен!.. думается удобнее и лучше работать в свободном месте не из салона! так что вынимай точняк полностью не ошибешься!......
stasella вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Дёма 183 (18.02.2013)
Старый 15.02.2013, 19:39 (19:39)   #4250
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Там все соединения и крепежи находятся сзади.
Если откинешь, то будет, наоборот, неудобнее
Старый 15.02.2013, 20:07 (20:07)   #4251
stasella
Аватар для stasella
stasella Младенец
снимай, и неси там где чисто, удобно ,тепло! а вообще бросай курить и заниматься сексом в автомобиле !)))
Старый 18.02.2013, 08:50 (08:50)   #4252
Дёма 183
Аватар для Дёма 183
Благодарностей: 219
Игоряныч,
stasella, камрады спасибо , хотел малой кровьё обойтись, в выходные посмотрел, действительно придётся снимать.
Курить, согласен надо бросать, я в 2011 полтора года не курил, так поправился на 15 кило. а вот секас бросить никак не нельзя
Старый 18.02.2013, 09:33 (09:33)   #4253
stasella
Аватар для stasella
stasella Младенец
Игоряныч,
аккуратнее с нижними декоративными накладками ,точнее даже не с ними ,а с черными застежками которые от них они вываливаются и потом ни кто не знает как их туда обратно инсталировать ))) я менял блок раздатки ЭБУ, ты там их увидишь, но это к делу не относится!))) в общем че хотел сказать, лучше вдвоем эту процедуру, и аккуратненько! )))
Старый 18.02.2013, 18:19 (18:19)   #4254
Lamer20081
Lamer20081 Младенец
подскажите, а где я могу найти подробную схему всего электричества туарега 3.2 двигатель ВАА 2003г.в. ЦВЕТНУЮ, и реально ли ее вообще найти?
Lamer20081 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2013, 18:32 (18:32)   #4255
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,733
Благодарностей: 3,085
Есть такая прога ELSA называется, там все есть.
Старый 19.02.2013, 15:59 (14:59)   #4256
valera2005
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 31
valera2005 Младенец
Всем привет,
Подскажите, существует ли номер для разъема, который находится в фаре и идёт в блок управления фарой?
Ну или номер косы, которая внутри фары?
Дайте Ну!?
valera2005 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2013, 17:49 (17:49)   #4257
АЛЕКС82
АЛЕКС82 Младенец
подскажите пожалуйста номера втулок переднего стабилизатора на мой vwgzzz7lz9d004332 , я сам не разобрался там они по цвету штоли. огромное спасибо
АЛЕКС82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2013, 19:59 (19:59)   #4258
WALDIS
Аватар для WALDIS
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 642
WALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курс
7L0411313G-втулка (белый)
WALDIS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Werkstatt (20.02.2013)
Старый 20.02.2013, 18:18 (18:18)   #4259
Lamer20081
Lamer20081 Младенец
спасибо, сегодня скачал, сейчас буду разбираться!
Старый 20.02.2013, 22:55 (22:55)   #4260
Werkstatt
Инженер
Всем привет,
Дайте Ну!?
Нормальный вопрос. А что хоть за автомобиль? VIN бывает?
WALDIS (21.02.2013)
Текущее время: 17:34. Часовой пояс GMT +3.
