Старый 21.08.2008, 13:45 (15:45)   #1
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
По умолчанию Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38.
923 (18.07.2013), Andre58 (28.12.2014), Andrey Prihlob (22.06.2018), DUX (24.09.2015), ikuha (12.05.2012), iotov (19.06.2015), Kiruxa (05.10.2013), maleksv58 (06.02.2015), SABA77 (14.06.2013), ZhuravlevSV (09.07.2019), Игоряныч (18.01.2015), Сергей (Изотоп) (13.03.2015)
Старый 09.09.2018, 21:35 (21:35)   #4241
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,545
Благодарностей: 22,342
В момент выставления уровня масла в коробке движёк работает?
Леонид на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2018, 21:44 (21:44)   #4242
sergejkov
Аватар для sergejkov
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
sergejkov Первоклашкаsergejkov Первоклашка
Леонид, ELSA :
Проверка уровня и дозаправка масла ATF
Условия проверки
l Коробка передач находится не в аварийном режиме, температура ATF не превышает 30 °C.
l Автомобиль стоит на горизонтальной поверхности.
l Рычаг селектора находится в положении „P“
l Все электрические потребители и климатическая установка должны быть отключены.
– Подключить »тестер“ и переключаться, пока он не будет готов к работе → Глава.
– Нажать »справа“ кнопку Ведомые функции.
– Затем выбрать автомобиль, коробку передач и кнопку Проверка уровня ATF.
– → нажать.
– Нажать педаль тормоза.
Запустить двигатель.
– Последовательно на две секунды установить рычаг селектора во все позиции для переключения. Затем вернуть рычаг селектора в положение „P“.
– Поднять автомобиль.
– Подставить под коробку передач поддон.
При температуре для проведения проверки в 35° C:
– Вывернуть резьбовую пробку контрольного отверстия (находится в масляном поддоне).
Указание N37-1137
Если уровень масла ATF слишком высок, то излишек вытекает.
N37-10362
– Дать маслу ATF вытечь, до капель.
– Ввернуть пробку контрольного отверстия с новым уплотнительным кольцом и затянуть её моментом 70 Нм.
Указание N37-10363
Если уровень масла ATF слишком низок, то после выкручивания резьбовой пробки вытекает только то масло ATF, которое находилось в заправочном отверстии.
– Выждать примерно 30 секунд и, если масло ATF больше не капает, долить его ещё.
sergejkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Леонид (10.09.2018)
Старый 11.09.2018, 22:06 (21:06)   #4243
roam
roam Младенец
roam, а как быть с маслом, которое "заперто" в радиаторе термостатом?
Ну магистраль, я так понимаю откручивают от термостата? В любом случае, чтобы вытеснить масло из радиатора, термостат надо открыть( температурой или каким заклинанием) или снять.
ЗЫ. Уплотнительные резинки, которые на магистралях к коробке, я таки повредил, жидкость начала течь. Чтобы этого не случилось, ОБЯЗАТЕЛЬНО откручивать крепление магистралей к коробке (болт на 10, сантиметрах в 30 к носу авто, достать легко). Уплотнения - колечки N90666003 11,5*3 , такие же стоят к термостату.
roam вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2018, 07:15 (10:15)   #4244
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 84
ivvan Детский сад
его там пол литра от силы в радиаторе, можно не заморачиваться.
ivvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2018, 13:07 (13:07)   #4245
sergejkov
Благодарностей: 124
помним про ложку дегтя в бочке меда. цвет новой жижи точно попортит сильно. и от этого будет сожаление, что что-то не доделал
Старый 12.11.2018, 18:15 (20:15)   #4246
MAIKL01
MAIKL01 Младенец
Всем привет! Туарег 2011 год дизель 3литра коробка 8ст, пробег 112000 появилась пробуксовка с 7 на 8 передачу, ошибку выдает р0741. На s едет отлично, пинков вообще нет у коробки при любом раскладе.
MAIKL01 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2018, 19:57 (19:57)   #4247
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
MAIKL01, вам в ветку про NF, ищите тему про Ошибка по блокировке гидротрансформатора.
В двух словах: масляный насос в АКПП сидит на втулке, она вырабатывается и давление в контуре блокировки гидротрансформатора падает и вылетает эта ошибка.
Старый 19.11.2018, 18:48 (17:48)   #4248
werdal
Аватар для werdal
werdal Младенец
Новую тему создавать не стал, напишу здесь.
На холодную АКПП буксует, то есть от нажатия газа обороты растут, а скорость не поднимается.
Масло, фильтр, термостат в прошлом году менял. При замене слил светлую жижу. ошибок никаких нет.
Видео снимал с самого начала пути, то есть через 2-3 минуты езды акпп работает как положено. Летом разумеется такой проблемы нет.
Суть вопроса, это норма или нет? Ну и если нет, то может кто знает в чем проблема?
https://www.youtube.com/watch?v=mx-W...ature=youtu.be
werdal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2018, 20:11 (20:11)   #4249
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Движок холодный. Масло холодное.
Зачем так насиловать не прогретый мотор?
Старый 19.11.2018, 21:03 (20:03)   #4250
werdal
Аватар для werdal
werdal Младенец
Температура у нас -2, машину грел минут 7-8, АКПП тоже селектором погонял. В мороз всегда грею машину вебастой, но стрелка температуры все равно на нуле на момент выезда, там же от 50гр. индикация на приборке. Вопрос должна ли так коробка работать? А то на других непрогретых Турах не ездил.
Старый 19.11.2018, 21:44 (21:44)   #4251
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 231
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
это норма или нет?
Это норма. Пока трансмиссионка холодная, мозги больше момента отдают проскальзыванию гидротрансформатора, чтобы масло нагрелось.
П.с. на 2.5 этот момент много зависит от показаний расходомера воздуха. Замена ДМРВ улучшает ситуацию.
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2018, 21:50 (20:50)   #4252
werdal
Аватар для werdal
werdal Младенец
Это хорошо если так. На видео для наглядности так газовал, обычно стараюсь сильно мотор не крутить на холодную. На всякий надо проверить ДМРВ. Если вдруг поиском не найду, буду рад услышать совет как. Вася есть.
Старый 19.11.2018, 22:01 (22:01)   #4253
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 231
Не проверить никак. Не существует способа. Сложный алгоритм. Только замена превентивно.
п.с.
Глянул видео, чото действительно сильное проскальзывание. Тем более, на 5 передаче, которая блокируется почти сразу... Посмотрите ошибки АКПП, нет ли ошибки по гидротрансформатору. Мозг видит разнницу оборотов валов, и если она сильно отличается от той, которую он задает, вылезает ошибка "Чрезмерное проскальзывание ГТ"
Последний раз редактировалось Freeze16; 19.11.2018 в 22:11.
Старый 19.11.2018, 22:12 (22:12)   #4254
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
ИМХО - так проскальзывать не должно.
У меня не проскальзывант.
Тахометр не дергается.
Конечно я так и не газую.
Опыта езды на других туарегах не имею.
Старый 19.11.2018, 22:16 (21:16)   #4255
werdal
Аватар для werdal
werdal Младенец
Ошибок нет, по крайней мере они не сохраняются. Во время езды тоже не получиться сделать, акб в ноуте умер.
Как буд-то соленоид отвечающий за пробуксовку подклинивает с холодным маслом.
Последний раз редактировалось werdal; 19.11.2018 в 22:25.
Старый 19.11.2018, 22:31 (22:31)   #4256
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 231
Ошибки сохраняются и после езды. Главное, чтобы их небыло.
Ездил на многих 2.5, сравнивал со своим бывшим, у меня еще нормально тянул, Но бывали машины просто пипец какие долгие по блокировке ГТ. До сих пор не понял точной причины такого поведения, но есть мысли: Эбу двигателя рассчитывает момент мощности на основании цикловой подачи топлива и расхода воздуха. Эта цифра передается в акпп. Коробка исходя из скорости и момента рассчитывает как подобрать к нему передачу. И если исходные данные не верны, не верным будет и работа акпп. Если к примеру врет расходомер, а врет он в сторону занижения всегда, момент будет рассчитан не верно, фактически ниже. Соответственно акпп будет больше пробуксовывать перед блокировкой.
Все вышесказанное лично мои наблюдения, не претендую на истину.
Старый 19.11.2018, 22:32 (22:32)   #4257
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
А какое масло в АКПП?
Как давно менялось?
Старый 19.11.2018, 22:40 (21:40)   #4258
Montin
Montin Младенец
Помогите пожалуйста проблема такая туарег II нф 3.0 дизель 10 года дизель горит круиз потом чек ошибка показывает на клапан н443 нет передается крутящий момент на гидротрансформатор. Сам соленоид проверяли вроде работает
Montin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2018, 22:42 (22:42)   #4259
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
В сервис
Помог?
Старый 19.11.2018, 23:02 (22:02)   #4260
werdal
Аватар для werdal
werdal Младенец
Как давно менялось?
В прошлом году менял с заменой термостата. Залил Ликви-Моли 1200 ATF, уровень выставлен верно. Слил на вид очень чистое масло, на магнитах ничего нет и без налета на поддоне. По бумажкам до меня за 40 тыс масло меняли.
Текущее время: 16:55. Часовой пояс GMT +3.
