Старый 21.02.2013, 19:01 (23:01)   #4261
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Поблагодарил(а): 778
Благодарностей: 654
автодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курс
плиз а можно попросить еще скинуть тхт файлик WVGZZZ7LZ4D080839
автодом вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2013, 21:04 (21:04)   #4262
WALDIS
Аватар для WALDIS
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 642
WALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курс
WV
Тип файла: txt WVGZZZ7LZ4D080839.txt (494 байт, 62 просмотров)
WALDIS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Werkstatt (21.02.2013)
Старый 24.02.2013, 19:58 (23:58)   #4263
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Благодарностей: 654
WV
WVWZZZ9NZ2Y055717 Спасибо
Старый 24.02.2013, 20:03 (20:03)   #4264
WALDIS
Аватар для WALDIS
Благодарностей: 642
WV
Тип файла: txt WVWZZZ9NZ2Y055717.txt (600 байт, 14 просмотров)
автодом (24.02.2013)
Старый 25.02.2013, 11:32 (10:32)   #4265
Capo regime
Поблагодарил(а): 156
Благодарностей: 199
Capo regime Ученик младших классовCapo regime Ученик младших классовCapo regime Ученик младших классовCapo regime Ученик младших классов
Кто подскажет номерок вот этой штуки, только с пассажирской стороны и для GP?
http://www.ebay.co.uk/itm/VW-TOUAREG...item3f228422dd
Это ставится внутрь бампера для крепления его к креплению, которое на крыле.
Capo regime вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2013, 12:19 (11:19)   #4266
BLACK
BLACK Младенец
Добрый день. Подскажите плз номера тормозных дисков и колодок (передних и задних)WVGZZZ7LZ8D061688 Заранее благодарю.
BLACK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2013, 15:26 (15:26)   #4267
Doomster
Аватар для Doomster
Поблагодарил(а): 1,724
Благодарностей: 2,313
Doomster Третий курсDoomster Третий курсDoomster Третий курсDoomster Третий курсDoomster Третий курсDoomster Третий курсDoomster Третий курсDoomster Третий курсDoomster Третий курсDoomster Третий курсDoomster Третий курс
Нужен номерок датчика (который работает на желтый "градусник" - не значительное понижение уровня охлаждающей жидкости) для бачка с охлаждайкой. WVGZZZ7LZ8D079252. Красный "Градусник" живой.
Doomster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2013, 15:41 (15:41)   #4268
Дёма 183
Аватар для Дёма 183
Поблагодарил(а): 500
Благодарностей: 219
Дёма 183 ПервоклашкаДёма 183 ПервоклашкаДёма 183 Первоклашка
Комрады привет. Заморочился себе под пассажирское сидение воткнуть ящик выдвижной, для этого нужно облицовку поменять, вот какая из них идёт для ящика не понятно толи 7L0881328T. толи 7L0881328S , может кто сталкивался?
Дёма 183 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2013, 16:44 (16:44)   #4269
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
да себе заказывал (цвет антрацит)
7L0 882 602 AA 71N - ящик вещевой (выглядит как фото, идет под огнетушитель, если хочется сделать ящик для мелочевки то надо дорабатывать ...)
7L6 881 328 FW64 - накладка консоли под сидением для выдвижного ящика (чтобы поменять накладку нужно открутить и откинуть седло)
Тип файла: jpg 0.jpg (294.3 Кб, 23 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 25.02.2013 в 16:50.
Дёма 183 (25.02.2013), Игоряныч (25.02.2013)
Старый 25.02.2013, 16:47 (16:47)   #4270
Дёма 183
Аватар для Дёма 183
Благодарностей: 219
BVP, комрад спасибо, буду себе заказывать, у меня они серые я так понял что на механические сидения что на электрические одинаковые.
Старый 25.02.2013, 16:53 (16:53)   #4271
BVP
... у меня они серые я так понял что на механические сидения что на электрические одинаковые.
если темно-серые, то можешь брать номера как у меня.
все это ставится в консоль (ниже салазок седла), поэтому без разницы какое сидение (с электро или на ручке)
номер есть на самой детали, но проблема в том, что он технологический, и заказать новую деталь по этому номеру не получится (либо искать б.у. на разборке / на еВау, либо новый бампер в сборе)
WALDIS ответил в другой теме ...
Последний раз редактировалось BVP; 25.02.2013 в 17:06.
BLACK (25.02.2013), Capo regime (25.02.2013), Дёма 183 (25.02.2013)
Старый 25.02.2013, 16:59 (16:59)   #4272
Дёма 183
Аватар для Дёма 183
Благодарностей: 219
BVP, у меня цвет один в один как на фото, значит заказываю как у тебя, ещё раз спасибо
Старый 25.02.2013, 17:20 (17:20)   #4273
BVP
кстати мне потом подсказали, что вместо ящика под огнетушитель (который нужно дорабатывать) можно было взять просто вещевой ящик (у него номер 7L0 882 602 AB 71N + вставка в него 7L6 882 625). но я не перепроверял ...
Дёма 183 (26.02.2013), Игоряныч (25.02.2013)
Старый 25.02.2013, 21:53 (21:53)   #4274
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
BVP, Влад, привет
Ящик не болтается?
Сзади во что упирается?
И сколько денегггг???
Последний раз редактировалось Игоряныч; 25.02.2013 в 21:55.
Старый 25.02.2013, 22:01 (22:01)   #4275
BVP
BVP, Влад, привет
Ящик не болтается?
Игорь, ящик - вещь
габариты внутри в см Д х Ш х Г - 30 х 16,5 х 5
сидит очень плотно на полозьях, при закрытии защелкивается (при встрече покажу)
по деньгам - ящик около 2 т.р., облицовка консоли 2,5 т.р. (устанавливается легко)
Старый 25.02.2013, 22:15 (22:15)   #4276
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
BVP
ящик - вещь
Я понимаю, что вещььь
Сам себе думал, но не решился
При встрече обязательно посмотрю
Но не пойму - откуда там внутри (в сидении) полозья
...Понял - они, наверное, идут вместе с ящиком
Последний раз редактировалось Игоряныч; 26.02.2013 в 08:47.
BVP (26.02.2013)
Старый 26.02.2013, 06:26 (05:26)   #4277
Capo regime
Благодарностей: 199
Ящик, как я понял, подходит на авто без пневмы?
Старый 26.02.2013, 08:34 (08:34)   #4278
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Эта деталь отдельно не поставляется. Только вместе с бампером.
Добавлено через 10 минут 24 секунды
Ошибка податчику -G62- ?
Последний раз редактировалось Werkstatt; 26.02.2013 в 08:34. Причина: Добавлено сообщение
BVP (26.02.2013)
Старый 26.02.2013, 08:54 (08:54)   #4279
BVP
ящик уходит в консоль ниже салазок сиденья. вот в этой консоли есть направляющие, в которые входят (довольно плотно) полозья ящика (на фото их видно сверху по бокам)
ящик - это отдельный код комплектации. он не связан с пневмой
Werkstatt (26.02.2013), Игоряныч (26.02.2013)
Старый 26.02.2013, 08:55 (08:55)   #4280
Дёма 183
Аватар для Дёма 183
Благодарностей: 219
BVP, Влад спасибо, закажу просто ящик и вставку, огнетушитель то в него полюбому влезет, ну а так можно ещё чего нибудь положить.
BVP (26.02.2013)
Текущее время: 22:42. Часовой пояс GMT +3.
