Старый 26.02.2013, 08:59 (08:59)   #4281
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
Дёма 183, если простой ящик, то огнетушитель не влезет (глубина всего 5 - 5,5 см). только "ещё чего нибудь положить" ...
Werkstatt (26.02.2013), Дёма 183 (26.02.2013)
Старый 26.02.2013, 09:42 (09:42)   #4282
Roma_men
Аватар для Roma_men
Поблагодарил(а): 3,534
Благодарностей: 800
Roma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курс
Всем доброго дня!!!
Подскажите пожалуйста для замены всех 4 рычагов на передней подвеске, какие необходимо заменить болты?Машинка 2003г.в.
Спасибо!!!
Roma_men вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2013, 10:04 (10:04)   #4283
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Всем доброго дня!!!
Спасибо!!!
N 90941301 - Гайка М12х1,5 - 2 шт.,
N 10286110 - Гайка М10 /25/ - 4 шт.,
WHT001938 - Гайка М14x1,5 - 4 шт.,
WHT001833 - Болт эксцентриковый М14x1,5x105 - 4 шт.,
N 90977101 - Гайка М14x1.5 самоконтр. - 4 шт.,
N 10532602 - Болт М14х1,5х102 /8/ - 2 шт.,
N 10335304 - Гайка М14х1,5 /10/ - 2 шт.
BVP (26.02.2013)
Старый 26.02.2013, 10:39 (10:39)   #4284
Roma_men
Аватар для Roma_men
Благодарностей: 800
Werkstatt, Спасибо огромное!!!!
Последний раз редактировалось Roma_men; 26.02.2013 в 10:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.02.2013, 12:49 (12:49)   #4285
andgi
andgi Младенец
замял порог впереди под водителем.нужен его номер.не решил-менять или делать.он металлический и намазан черным антигравием.за ранее спасибо.
andgi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2013, 12:57 (12:57)   #4286
stasella
Аватар для stasella
stasella Младенец
отрежь кусок БУ с разборки и не парься! а если получится вытянуть лучше оставь старый, и так же покрой антигравием после кузовни
stasella вне форума   Ответить с цитированием Вверх
andgi (28.02.2013)
Старый 01.03.2013, 08:50 (11:50)   #4287
Павел Омск
Аватар для Павел Омск
Поблагодарил(а): 1,744
Благодарностей: 1,733
Павел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курс
BVP
да себе заказывал (цвет антрацит)
7L0 882 602 AA 71N - ящик вещевой (выглядит как фото, идет под огнетушитель, если хочется сделать ящик для мелочевки то надо дорабатывать ...)
7L6 881 328 FW64 - накладка консоли под сидением для выдвижного ящика (чтобы поменять накладку нужно открутить и откинуть седло)
что за ящик если не секрет? куда его?
Павел Омск вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2013, 09:31 (09:31)   #4288
BVP
в консоль под сидение переднего пассажира
Старый 02.03.2013, 12:10 (12:10)   #4289
744
744 Младенец
А номер датчика G62 для R5 BPE не подскажите.
Спасибо.
744 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2013, 13:55 (15:55)   #4290
placebo79
placebo79 Младенец
Доброго времени суток!Загудел переднии правый подшипник,помогите разобраться с номерком.VIN WVGZZZ7LZ6D06594НОЛЬ.Заранее спасибо.
placebo79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2013, 18:37 (18:37)   #4291
WALDIS
Аватар для WALDIS
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 642
WALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курс
7H0498611
WALDIS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2013, 19:25 (21:25)   #4292
placebo79
placebo79 Младенец
7H0498611
Премного благодарен!
Старый 03.03.2013, 00:15 (00:15)   #4293
stasella
Аватар для stasella
stasella Младенец
ставь SKF и к чему номера по оригиналу!? ))
Старый 04.03.2013, 19:38 (19:38)   #4294
russian
russian Младенец
Парни привет! Двигатель BKS, проблема в том, что куда то уходит антифриз подтеков не видно резкие перепады температуры... и в развале двигателя масло, потом его разбрасывает по всему отсеку... масло не уходит (вроде бы)... Почитал по веткам советуют заменить радиатор ОГ, как думаете???
russian вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2013, 19:43 (19:43)   #4295
stasella
Аватар для stasella
stasella Младенец
похоже на радиатор охладителя масла!... на счет менять хм.... конечно это вопрос обычно они вылетают на больших пробегах, и от старости ,или механич повреждение, скорее прокладка или какие нить хомуты просто
Старый 04.03.2013, 19:47 (19:47)   #4296
russian
russian Младенец
пробег около 200
Старый 04.03.2013, 20:21 (20:21)   #4297
stasella
Аватар для stasella
stasella Младенец
открывай и смотри! тока заранее пробей где можно оперативно прикупить эту деталь!.. паять ее бесполезно! но думаю что с прокладки где нить или в соединениях! у меня когда то на БМВ такая же была беда был пробег 250 ,и все приговаривлаи на замену, а когда пришло время заняться с рейкой, добрася и туда ,оказалось просто патрубок ослаб подтянули и дальше в путь! пробег был 250 тк
Старый 05.03.2013, 11:06 (11:06)   #4298
механ
Аватар для механ
Благодарностей: 44
механ Младенец
лопнуло мое лобовое стекло есть желание поставить с подогревом(но на моем непредусмотренно) покопался и нашел что на подогрев лобового стекла идет блок J505 который стоит около аккумулятора. Для полного счастья нехватает эл.схемки,буду очень признателен за помощ. Кто еще подскажет климат менять надо или нет ((2х зонный( 2003г V8)
механ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2013, 16:51 (16:51)   #4299
stasella
Аватар для stasella
stasella Младенец
а у кого нить есть инфо какие стойки к нам подходят от Кайена!?
Старый 05.03.2013, 23:12 (23:12)   #4300
BVP
stasella, это тема про ЕТКА и ELSA. в них нет информации о каенах и у порш свои каталоги.
вообще-то какие стойки ищешь? - облицовочные стойки салона, стойки стабилизатора, пневмостойки ...
на форуме точно были такие темы. камрады уже делали. посмотри поиском ...
Добавлено через 2 часа 58 минут 30 секунд
вот например - http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=25224&page=2
Последний раз редактировалось BVP; 05.03.2013 в 23:13. Причина: Добавлено сообщение
Werkstatt (06.03.2013)
Текущее время: 15:38. Часовой пояс GMT +3.
