21.08.2008, 13:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38. |
05.03.2019, 11:26 (13:26) | #4282 |
Могу дать пару контактов.
Также обновите ПО АКПП - с этим помогу. |
05.03.2019, 23:33 (23:33) | #4283 |
Поблагодарил(а): 25
Всем привет!
Прошерстил большую часть данной темы... По большому числу рекомендаций решил лить Mobil 3309. Но при выборе на Exist столкнулся с проблемой, там их три разных с допуском VW G 055 025 А2: 1. Mobil 112610 Масло трансмиссионное минеральное "ATF 3309", 0.946л 2. Mobil 98GX57 Масло трансмиссионное минеральное "ATF 3309", 0.946л 3. Mobil 153519 Масло трансмиссионное синтетическое "ATF 3309", 1л Первые два - минералка, третье - синтететика. Какое нужно выбирать? |
05.03.2019, 23:48 (22:48) | #4284 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Всем привет!
06.03.2019, 07:58 (07:58) | #4285 |
Поблагодарил(а): 25
Skeptic, может оно и так, но на прошлой странице этого форума сразу три товарища не одобрят эту мысль (сообщения #4266, #4267, #4268 - не знаю как сделать на них ссылку).
Пишут что после синтетики коробка повела себя не очень. И типа оригинал - минералка. |
06.03.2019, 09:33 (08:33) | #4286 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Пишут что после синтетики коробка повела себя не очень. И типа оригинал - минералка. Основная проблема при смене жидкостей на другой тип кроется в наборе присадок. В одних маслах приоритет щелочная среда, в других кислая. При замене, получается выпадание дерьма, что нарушает работу электроклапанов, забивает их. Или синтетика как жидкость с лучшими моющими качествами, вымывает отложения и результат тот же, забитые клапана. Вывод. 1. Нужно читать и по форуму бегать, чтобы быть уверенным в недопущении смешивания кислой и щелочной сред. Или банально все таки промыть всю систему полностью. Как? Это другой вопрос. 2. Ну когда то машинку за 10 лет нужно промывать полностью все таки. Чудес не бывает. Так что спор минералка или синтетика это спор о деньгах, не более. А не спор о том, как и почему грязь отвалилась, которая раньше лежала себе по углам тихонечко |
Последний раз редактировалось Skeptic; 06.03.2019 в 09:35. |
06.03.2019, 11:12 (11:12) | #4287 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
Тут любая экономия может вылезть боком. Для себя давно решил - в АКПП лучше оригинал. Но не полностью, а слил/залил. Обычно 6-7 литров максимум. Примерно те же деньги Но... это моё ИМХО |
06.03.2019, 12:03 (11:03) | #4288 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Тут любая экономия может вылезть боком. Для себя давно решил - в АКПП лучше оригинал. Но не полностью, а слил/залил. Обычно 6-7 литров максимум. Примерно те же деньги Но... это моё ИМХО Я перешел на синтетику TITAN ATF 4400, только потому, что полностью разбирал коробку и менял бублик. А при частичной замене я бы тоже не ломился менять масло, так бы и лил VW минералку |
06.03.2019, 13:41 (13:41) | #4289 |
Поблагодарил(а): 25
Таким образом, какой мне сделать вввод?
Если я не знаю, что было залито и хочу сделать замену частично сейчас и повторно частично через 3-5 тысяч. Лучше остановить выбор на минералке? Какую из двух минералок выбрать Mobil 112610 или Mobil 98GX57? В чем их разница? Или может лучше то, что рекомендует exist - febi 29934??? |
06.03.2019, 14:09 (14:09) | #4290 |
8579
Если нет, то не надо "огород городить" Предлагаю масло просто обновить. Слить из картера через пробку и залить столько, сколько вытекло. Без снятия поддона и замены фильтра. Это моё мнение. Какое масло из этих двух? Изучить подробнее интернет (и не только этот форум). Где-то должна быть инфа. Вроде, даже в теме было - посмотри в первом сообщении ссылки. ...или оригинал |
Поблагодарили: | Boris61as (06.03.2019) |
06.03.2019, 15:58 (14:58) | #4291 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Сейчас к работе АКПП вопросы есть?
Поблагодарили: | Игоряныч (06.03.2019) |
06.03.2019, 20:17 (20:17) | #4292 |
Поблагодарил(а): 25
дело говорит Игоряныч. Наверняка ты первый озадачился. Посему родное там было, большой шанс.
06.03.2019, 21:31 (20:31) | #4293 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Неее, не родное.... Прошлый хозяин говорит менял тыс 50 назад. Но не помнит, что заливал.
И начинаешь менять через каждые 10000 по неполной замене. Или иди на подьемник и меняй замещением, с включеннлй трансамиссией по всем передачам. Но, не знаю как сделают. Надо очень аккуратно. По максимум литру. Сначага слил. Потом долил, а то и пол литра. И это не быстрое дело. И при каждой доливке, на всех режимах прогнать коробку. Ах. Да. Радиатор отсоединяется и замыкается. Там немного, сольешь банально. По крайней мере мы так делаем, никто еще не жаловался. В конце все собираешь и как тетка ELSA говорит, так и проверяешь уровень. Может кто еще посоветует какой вариант |
06.03.2019, 22:40 (22:40) | #4294 |
Поблагодарил(а): 25
Skeptic, я так и собирался - неполная замена и через 5-10 тыс. повторить.
2 объема это на две неполные замены? или два полных объема системы (12х2=24 л)? |
06.03.2019, 22:47 (22:47) | #4295 |
8579
2 объема это на две неполные замены? или два полных объема системы (12х2=24 л)? Да и 5-10 тыс. км кататься не обязательно. За 1-2 тыс. км всё масло перемешается. Меняй сначала 6-7 литров. Через 1-2 тыс. - меняй второй раз. Если будет всё норм, то ... по желанию третий меняй или нет |
06.03.2019, 23:15 (22:15) | #4296 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
07.03.2019, 00:13 (00:13) | #4297 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
116
Такой вопрос, а если отсоединить термостат, завести, с одной трубки пусть сливается, а ко второй подключить канистру со шлангом, чтоб самотёком заливалось. Получится типа замена с замещением.
Или так не получится? Теоретически должно получиться. |
07.03.2019, 00:39 (23:39) | #4298 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Или так не получится? Теоретически должно получиться. Полную замену нужно делать, прогоняя коробку по всем режимам. Опять же чтобы сдуру не возникло масляное голодание. Поэтому так экстремально не видел ни разу, чтобы меняли. Зачем экстримы, если нет ни опыта, ни оборудования. Ну поменяй два или три раза по неполной замене. Риск зачем нужен? |
07.03.2019, 01:15 (01:15) | #4299 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
5738
Какие риски??? Я на япошке своём менял так масло, отсоединил трубки от радиатора и сливал масло заводив авто на 30 сек и заливал свежее (через щуп, это конечно удобнее чем на Ваге, но при желании можно все реализовать). Но суть вся в том что при замене масла методом замещения нужно больший объём масла, чем заправочный. При том что мало в АКПП Ваг дорогое, поэтому все меняют частично (методом слива и залива, повторяя несколько раз). В пример на моем япе при заправочном объёме в 8 литров, на замену методом замещения ушло 13 литров масла, но при цене оригинала тогда в 300 руб за литр, я не стал экономить и заменили именно так. В специализированных сервисах есть установки для полной замены масла в АКПП на а один раз, но все решает цена на масло.
09.03.2019, 11:06 (11:06) | #4300 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Или так не получится? Теоретически должно получиться. так и менял... |
Поблагодарили: | Skeptic (09.03.2019) |
