Старый 06.03.2013, 06:48 (07:48)   #4301
механ
Аватар для механ
Благодарностей: 44
механ Младенец
BVP
stasella, это тема про ЕТКА и ELSA. в них нет информации о каенах и у порш свои каталоги.
вообще-то какие стойки ищешь? - облицовочные стойки салона, стойки стабилизатора, пневмостойки ...
на форуме точно были такие темы. камрады уже делали. посмотри поиском ...
Добавлено через 2 часа 58 минут 30 секунд
вот например - http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=25224&page=2
чтото поиск мне ничего не дал может не так ищу,в ссылке тупо бросили питание на подогрев заднего стекла, это непойдет надо чтоб по штатному с климата работало, климат уже достал, блок осталось прикупить тот что за подогрев лобового отвечает и схемку подключения может поможите схемкой или ссылкой где схема есть,буду очень признателен
механ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2013, 07:58 (08:58)   #4302
stasella
Аватар для stasella
stasella Младенец
разговор идет о пневмостойках на морду
stasella вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2013, 08:30 (09:30)   #4303
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
По умолчанию Обогрев лобового стекла 2003 г.
... может поможите схемкой или ссылкой где схема есть,буду очень признателен
Блок управления обогрева ветрового стекла-J505
A - Блок управления обогрева ветрового стекла
Разъемы:
B - Резьбовое соединение, плюс
C - Резьбовое соединение, минус
D - Разъём, T1
E - Разъём, T2
место установки:
Под сиденьем водителя, рядом с АКБ ⇒ -стрелка-
Блок управления обогрева ветрового стекла, АКБ, нагревательный элемент ветрового стекла
A - АКБ
J255 - Блок управления Climatronic **
J301 - Блок управления климатической установки *
J505 - Блок управления обогрева ветрового стекла
T2ha - Разъём, 2-контактный
T2hb - Разъём, 2-контактный
T17 - Разъём, 17-контактный, чёрный, пространство для ног спереди справа
T24cb - Разъём, 24-контактный, на блоке управления климатической установки J301 (на схеме Elsa обозначен 20-контактный разъем пин №2)
T24cc - Разъём, 24-контактный, на блоке управления Climatronic J255 (на схеме Elsa обозначен 20-контактный разъем пин №11)
Z2 - Нагревательный элемент ветрового стекла
34 - Точка соединения с массой под сиденьем водителя
* - Только для а/м с климатической установкой с ручным управлениям
** - Только для а/м с Climatronic
Тип файла: png N97-0473.png (10.6 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: png N97-0461.png (14.1 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: png схема.png (24.7 Кб, 16 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 06.03.2013 в 08:41.
Werkstatt (06.03.2013)
Старый 06.03.2013, 09:04 (10:04)   #4304
механ
Аватар для механ
Благодарностей: 44
механ Младенец
примного благодарен за помощ
Старый 06.03.2013, 09:08 (10:08)   #4305
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Стойки одинаковые у Туарега, Кайена и Q7.
BVP (06.03.2013)
Старый 06.03.2013, 09:10 (10:10)   #4306
stasella
Аватар для stasella
stasella Младенец
а датчики там как!? или лучше свои старые накинуть!?
сами подушки случаем не разные по прочности если кайен был 3,5 мотор а стаить на 5.0 дизель!?
Старый 06.03.2013, 09:15 (10:15)   #4307
Werkstatt
Инженер
Всё одинаковое. Даже на W12. Даже двери одинаковые (кроме Q7), как геометрически, так и по прочности.
BVP (06.03.2013)
Старый 06.03.2013, 09:20 (10:20)   #4308
stasella
Аватар для stasella
stasella Младенец
вот те раз!
мои вроде по проге 7L6616403B 7L6616404B
предлогают от кайена 7L5412021AT 7L5412022AT
Старый 06.03.2013, 09:24 (10:24)   #4309
BVP
вот те раз!
что за программа такая?
7L5412021AT и 7L5412022AT - это технологические номера, по ним можно только на разборках чего-то подобрать. для заказа они не доступны и в каталогах эти номера не пробиваются
Старый 06.03.2013, 09:25 (10:25)   #4310
stasella
Аватар для stasella
stasella Младенец
на экзисте в элькасте сморел вроде
Старый 06.03.2013, 09:30 (10:30)   #4311
Werkstatt
Инженер
Номера разные на наклейках. На Туареге начинаются на 7L6, на Кайене - 7L5, g на Q7 - 7L8. Однако, это не мешает этим стойкам фактически быть одинаковыми.
BVP (06.03.2013), Игоряныч (06.03.2013)
Старый 06.03.2013, 09:30 (10:30)   #4312
BVP
у меня не получается проверить по 7L5 ...
Тип файла: png 0.png (15.7 Кб, 5 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 06.03.2013 в 09:32.
Старый 06.03.2013, 09:34 (10:34)   #4313
stasella
Аватар для stasella
stasella Младенец
я вот так же пробовал и не пошло, сижу ломаю голову....... меня так же слово фактически напрягает!....
Старый 06.03.2013, 09:38 (10:38)   #4314
BVP
у каенов два типа балонов в стандартной пневмоподвеске
конкретный номер будет зависеть от двигателя - V6 или V8
номера у них разные, но скорее всего действительно взаимозаменяемы ...
ну и если есть напряжение, то без примерки не стоит покупать ...
Старый 06.03.2013, 09:40 (10:40)   #4315
stasella
Аватар для stasella
stasella Младенец
BVP
тогда зачем разные номера клепают на них!?
они в Прибалтике, далеко! есть только фото
Старый 06.03.2013, 09:44 (10:44)   #4316
BVP
ну чего ты от форума по туарегу то хочешь?
чтобы тебе здесь дали гарантию по неродным б.у. балонам, которые в прибалтике, с технологическими номерами, которые не пробиваются в каталоге?
Старый 06.03.2013, 09:48 (10:48)   #4317
stasella
Аватар для stasella
stasella Младенец
BVP
я пробую узнать от того, кто реально ставил и видел что все потом заработало и поехало! про какие гарантии мы говорим да еще и на форуме ... я вроде пока в здравом рассудке, хотя с такой проблемой уже начинаю сомневаться... о чем говорить спецов в городе нет!
Старый 06.03.2013, 11:03 (12:03)   #4318
BVP
stasella, попробуй создать отдельную тему с этим вопросом и номерами.
если кто ставил б.у. балоны от каена или пытался ставить, то может отзовутся ...
+ можешь спросить у Вадима (Vadik2112). вроде у него был каен и сейчас V10 дорестайл
stasella (06.03.2013)
Старый 06.03.2013, 12:21 (13:21)   #4319
stasella
Аватар для stasella
stasella Младенец
BVP
Старый 06.03.2013, 14:25 (15:25)   #4320
Юртур
Аватар для Юртур
Поблагодарил(а): 20
Юртур Младенец
Комрады помогите определиться с рычагами подвески перед и зад. Мой ВИН ZZZ 7L Z9D006406. Очень буду признателен.
Юртур вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:44. Часовой пояс GMT +3.
