Старый 06.03.2013, 15:17 (16:17)   #4321
stasella
Аватар для stasella
stasella Младенец
TRW идет оригинал, просто можешь купить их на экзисте и всех делов!
stasella вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2013, 16:56 (17:56)   #4322
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
Комрады помогите определиться с рычагами подвески перед и зад. Мой ВИН ZZZ 7L Z9D006406. Очень буду признателен.
см. оригинальные номера рычагов по ссылке - http://www.touareg-club.net/forum/al...pictureid=5949
Юртур (06.03.2013)
Старый 06.03.2013, 17:34 (18:34)   #4323
Юртур
Аватар для Юртур
Поблагодарил(а): 20
Юртур Младенец
BVP, Спасибо за ссылку , но у меня в ВИНе стоит девятка т.е девятого модельного года, а в Вашей ссылке для 2008г. Поэтому вопрос остался.Не хочется ошибиться.
Юртур вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2013, 21:24 (22:24)   #4324
BVP
не сомневайтесь. эти номера рычагов и тяг одинаково подходят для всех годов (рестайл и дорестайл) и для всех двигателей.
передняя подвеска:
7L0407021B - рычаг верхний левый и правый (одинаковые)
7L0407151J + 7L0407152J - рычаг нижний левый + правый (взаимозаменяемы с 7L0407151H + 7L0407152H или 7L0407151K + 7L0407152K)
7L0422803D + 7L0422804D - рулевая тяга с наконечником левая + правая
7L0411317 - стойка стабилизатора левая и правая (одинаковые)
задняя подвеска:
7L8501529A - поперечная рулевая тяга левая и правая (одинаковые)
7L0505465D + 7L0505466D - стойка стабилизатора левая + правая
7L0505311B + 7L0505312B - рычаг нижний левый + правый
7L0505323A - рычаг верхний спереди левый и правый (одинаковые)
7L0505397 + 7L0505398 - рычаг верхний сзади левый + правый
аналоги на заднюю подвеску от mapco - http://www.touareg-club.net/forum/sh...37#post2140237
втулки стабилизатора на ваш вин:
7L0411313G - перед (белый)
7L0511413E - зад (лиловый)
Последний раз редактировалось BVP; 29.04.2015 в 08:22.
dietimon (17.08.2013), ilogir (11.10.2013), malashiyVY (01.08.2013), RUSLAN7777 (03.04.2014), renski (23.01.2014), Touareg 888 (24.01.2014), Werkstatt (07.03.2013), ZAlek (26.12.2013), Александр74 (15.05.2014), Ильич 737 (16.03.2014), Леонид (14.06.2014), леха 68 (20.07.2014), Юртур (07.03.2013)
Старый 06.03.2013, 21:27 (22:27)   #4325
stasella
Аватар для stasella
stasella Младенец
BVP
передняя подвеска:
задняя подвеска:
7L8501529A - поперечная сход-развальная тяга левая и правая (одинаковые)
вот и я ему про то же )))), пусть TRW берет и всех делов )))) а по этим номерам он закажет только оригинал, и привезут ему TRW умноженное на 2 )))
Старый 07.03.2013, 07:44 (08:44)   #4326
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
По умолчанию Снятие и установка форсунок (пьезофорсунок)
Снятие и установка форсунок (пьезофорсунок) Common-Rail
Тип файла: doc Пьезофорсунки.doc (354.0 Кб, 67 просмотров)
Старый 07.03.2013, 07:47 (08:47)   #4327
Юртур
Аватар для Юртур
Поблагодарил(а): 20
Юртур Младенец
Спасибо за советы.
stasella, -оригинал брать не собираюсь, но и TRW на ЭКЗИСТЕ не обнаружил, может что посоветуете, а то там очень много предложений.
И еще один вопрос: при замене верхнего рачага передней подвески необходимо снимать пневмобалон, следовательно будет не бесполезным заказать оба штуцера пневмоподвески. Я правильно это понимаю????
Старый 07.03.2013, 07:52 (08:52)   #4328
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Проверка расхода топлива в обратных магистралях форсунок (пьезофорсунок)
Проверка расхода топлива в обратных магистралях форсунок (пьезофорсунок) при работающем двигателе
Проверка обратного потока топлива для всех форсунок
ВНИМАНИЕ!
Перед началом работ с системой питания ознакомиться с соответствующими инструкциями и правилами поддержания чистоты → Глава.
Эти правила и инструкции необходимо соблюдать как перед началом так и во время проведения работ.
– Снять кожух двигателя → Ссылка.
– Отсоединить шланг обратной топливной магистрали с тыльной части редукционного клапана → Поз..
– Вставить этот шланг в подходящий бачок, чтобы измерить расход топлива в общей обратной магистрали.
– Запустить двигатель и оставить работать на холостом ходу 2 минуты.
Номинальное количество за 2 минуты: 25 - 50 мл (1000 мл = 1 литр).
Большее количество топлива (свыше 250 мл) указывает на то, что одна или несколько форсунок имеют дефект. Проверить расход топлива в обратном трубопроводе каждой форсунки.
Проверка расхода топлива в обратном трубопроводе каждой форсунки
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
- Измерительный прибор для количественного сравнения -V.A.G 1348/2 B-
- 6 шлангов для подключения к разъёмам обратных топливных магистралей (изготавливаются самостоятельно).
Величина расхода топлива в обратной магистрали каждой форсунки достаточно мала. Если эта величина у одной из форсунок больше, чем у остальных, то эта форсунка предположительно дефектна.
– Перед снятием очистить все разъёмы обратных топливных магистралей (например, очистителем "Kaltreiniger").
– Просушить все очищенные детали.
– Отсоединить разъёмы обратных трубопроводов от всех форсунок ряда цилиндров. Для этого нажать на язычки разъёмов вниз и потянуть вверх за среднюю часть -стрелка-.
Указание
На рисунке изображен 2 ряд цилиндров.
Необходимо открутить расширительный бачок, расположенный в непосредственной близости с 2 рядом цилиндров, шланги системы охлаждения не отсоединять.
Следить за поддержанием чистоты, не допускать попадания загрязнений в снятые обратные топливные магистрали и разъёмы форсунок.
– Надеть шланги на разъёмы обратных магистралей всех 6 форсунок.
– Вставить 6 шлангов в измерительный прибор -V.A.G 1348/2 B-.
– Запустить двигатель и оставить его работать на холостом ходу на несколько минут.
Осторожно!
Во время проверки нельзя нажимать педаль акселератора, двигатель должен работать только на холостом ходу.
При снятых обратных топливопроводах увеличение числа оборотов двигателя приведёт к повреждению форсунок.
– Расход топлива в обратных магистралях всех 6 форсунок, измеренное на достигшем рабочей температуре двигателе на холостом ходу, практически не должен отличаться.
– Если расход топлива в обратной магистрали одной из форсунок намного больше остальных, её необходимо заменить → Глава.
Установка обратных топливопроводов
– Проверить не повреждено ли и не деформировано ли уплотнительное кольцо на штуцере обратного трубопровода форсунки.
При обнаружении повреждения или деформации уплотнительного кольца:
– заменить уплотнительное кольцо штуцера обратной магистрали. Не устанавливать сухое уплотнительное кольцо.
– Перед установкой слегка смазать уплотнительное кольцо и сам штуцер обратного топливопровода монтажным или чистым моторным маслом.
– Очень осторожно установить новое уплотнительное кольцо на штуцер обратного топливопровода. Проверить правильность установки.
Перед установкой все уплотнительные кольца смазать монтажным или моторным маслом.
– Аккуратно надеть разъёмы обратных трубопроводов на новые уплотнительные кольца форсунок. Штуцер должен зафиксироваться с отчетливо слышным щелчком. После этого необходимо аккуратно вдавить вниз фиксаторы.
– Проверить герметичность системы питания → Глава.
Тип файла: png A23-10032.png (46.3 Кб, 15 просмотров)
Старый 07.03.2013, 07:55 (08:55)   #4329
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Проверка расхода топлива в обратных трубопроводах форсунок при пусковых оборотах
Проверка расхода топлива в обратных трубопроводах форсунок (пьезофорсунок) при пусковых оборотах
Если двигатель не запускается, то можно измерить поток топлива в обратных магистралях форсунок также при вращении стартера.
Измерительный прибор -V.A.G 1348/2 B- для количественного сравнения используется два раза.
ВНИМАНИЕ!
При проведении работ с системой питания необходимо ознакомиться с инструкциями и правилами поддержания чистоты.
– Снять разъёмы обратных топливных магистралей 6 форсунок обоих рядов цилиндров. Для этого нажать на язычки разъёмов вниз и потянуть вверх за среднюю часть -стрелка-.
Указание
– Отсоединить разъём -1- от регулятора давления топлива -N276- (рис. A23-10207).
Указание
Это предупреждает впрыскивание топлива при попытке пуска двигателя.
– Надеть 6 шлангов на разъёмы обратных топливных магистралей всех 6 форсунок.
– Включить стартер 3 раза. (чтобы не перегреть стартер, между включениями выдерживать паузу 20 секунд).
Номинальное значение: кол-во топлива, вытекшее через обратную магистраль: 0 мл
– Если из форсунки вытекает топливо, то необходимо заменить эту форсунку.
– Снова надеть разъём на регулятор давления топлива -N276-.
– Очистить регистратор событий с помощью тестера.
Тип файла: png A23-10032.png (46.3 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: png A23-10207.png (28.7 Кб, 16 просмотров)
Старый 07.03.2013, 08:01 (09:01)   #4330
Werkstatt
Инженер
Проверка негерметичных форсунок (пьезофорсунок)
В негерметичной форсунке игла закрывается не полностью, и топливо подтекает в цилиндр.
ВНИМАНИЕ!
Ручной вакуумный насос -VAS 6213-
Из трубки обратной магистрали изготовить -переходник-.
– Удалить записи в регистраторе событий с помощью тестера.
– Очистить все соединения перед снятием (например, с помощью стандартного очистителя Kaltreiniger).
Указание
Соблюдать правили поддержания чистоты, не допускать попадания грязи в топливную систему.
Проверять цилиндры поочередно.
Начинать проверку следует с 1-го цилиндра.
– Отсоединить от форсунок обратные трубопроводы, для этого нажать на оба язычка вниз и потянуть среднюю часть вверх -стрелка-.
– Присоединить чистый, продутый сжатым воздухом переходник к штуцеру обратной магистрали проверяемой форсунки.
– Используя ручной вакуумный насос -VAS 6213- создать в вакуумном приводе разрежение -500 мбар.
При нормальных форсунках давление остаётся постоянным свыше 30 с.
При неисправных форсунках давление за 2 ... 3 с до нуля бар.
При необходимости повторить проверку, учесть потерю давления в ручном вакуумном насосе -VAS 6213-.
– Неисправные форсунки заменить → Глава.
Тип файла: png W00-10259.png (5.1 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: png N23-10450.png (5.9 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: png A23-10539.png (30.6 Кб, 15 просмотров)
Старый 07.03.2013, 08:26 (09:26)   #4331
stasella
Аватар для stasella
stasella Младенец
Спасибо за советы.
TRW на экзисте валом! смотрел не более месяца назад цена вроде 6 тр копейками низ, верх TRW дорогой необоснованно! но пошел совсем другим путем! купил все новые салейнтблоки Лемфердер там же, сниму рычаги отвезу на реставрацию, дядьке одному на ш. Революции, с заменой втулок, полировкой шарового пальца ,смазкой как надо ,и он же бесплатно инсталлирует салейнтблоки!
считай буджет:
1 тыс рачаг 4 тыс
салейнтблоки 5 тыс
плюс работа
а так рычаги только вылезут тебе под двадцатку
плюс есть вероятность что мимо развала проскочишь та как все свои же рычаги поставишь! а когда новые думаю там сто пудов еще сход развл светит!
кстати о реставрации, это не та реставрация в которой закачивают там какой то гель грен пойми, говорят 3-5 тыс и все заново ,а новые втулки до 100 тыс ходят! я у него когда то делал на БМВ, сам год ездил ,продал пацану он катается и горя не знает, а старые рычаги тоже отреставрировал под сменку ,но сменки уже нет )))
если будешь снимать стойки, глянь лучше подушку опорную, опа предательски постукиват на лежачем полицае ,а еще стойки стабилизатора для профилактики поменяй чтоб вообще наверняка без шороха шла!
Добавлено через 6 минут 57 секунд
Спасибо за советы.
если штуцер не старый и не травит, то накой его менять!? судя по аватару у тебя рестайл а он с 2007 года минимум.... ну тут знаешь дело твое, наверное в пользу поменять! тогда +7 тык готовь ,но штуцер хрен с ним, елси будешь снимать стойки пневмы лучше глянь подушке по верху (напоминаю), и пусть мастера так снимают стоб датчики тебе не сбили по регулировке ,иначе обратно встанет криво и покатишь на калибровку (это еще манеты)! заодно уже смотри состояние тормозных шлангов, суппорта обслужи, о дисках тормозных подумай!
Последний раз редактировалось stasella; 07.03.2013 в 08:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.03.2013, 20:33 (21:33)   #4332
avs68
avs68 Младенец
По умолчанию Датчик G407
Раз нельзя востоновить темы про етку и эльзу давайте помогать кому нужна информация из баз, обращайтесь у меня есть и то и другое
Доброго времени!
Микровопрос:
По результатам теста на 3.0 TDI 2008г глючит датчик G407.
Где он? На раздатке обнаружил только разъемы..... 😕
Плиззз, хелп!
С уважением
avs68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2013, 21:28 (22:28)   #4333
Werkstatt
Инженер
В электродвигатель (моторчик) раздаточной коробки -V253- встроены следующие компоненты:
- потенциометр раздаточной коробки -G398-
- потенциометр 2 раздаточной коробки -G482-
- Температурный датчик электродвигателя -G407-
- Тормоз блокирующего механизма.
Моторчик установлен на раздаточной коробке, справа.
Старый 08.03.2013, 07:13 (08:13)   #4334
avs68
avs68 Младенец
По умолчанию G 407
Значит датчики ВНУТРИ моторчика привода?
Или я туплю?
Старый 08.03.2013, 16:34 (17:34)   #4335
estroi
estroi Младенец
Спецы! Кто подскажет номер и стоимость "Панель управления и индикации
с блоком управления для кондиционера с электронной регулировкой" VIN номер WVGZZZ7LZ8D057368 и датчик загрязнения воздуха. Приговорили сегодня...Вчера засиял как новогодняя ёлка в салоне...
estroi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2013, 16:45 (17:45)   #4336
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,449
Я прямо в яндексе забил твои слова: Панель управления и индикации с блоком управления для кондиционера с электронной регулировкой + добавил слово ТУАРЕГ...
Много чего вылезло, но вот что полезно:
http://www.numcat.ru/volkswagen/4/1/...7/616/9/20484/
Посмотри - позиция 40.
Там есть , только цвет разный...
Но спецы ещё подтянутся, помогут
Последний раз редактировалось Игоряныч; 08.03.2013 в 16:49.
BVP (09.03.2013)
Старый 08.03.2013, 17:27 (18:27)   #4337
Werkstatt
Инженер
Или я туплю?
Внутри.
Добавлено через 6 минут 28 секунд
7L6907040AM3X1 - панелька,
7L0907643A - сенсор качества воздуха.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 08.03.2013 в 17:27. Причина: Добавлено сообщение
BVP (09.03.2013)
Старый 09.03.2013, 07:32 (08:32)   #4338
estroi
estroi Младенец
Игоряныч, спасибо!
Игоряныч (09.03.2013)
Старый 09.03.2013, 10:21 (11:21)   #4339
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Всё норм
estroi,
Последний раз редактировалось Игоряныч; 09.03.2013 в 10:33.
Старый 09.03.2013, 12:26 (18:26)   #4340
VadimIRK
VadimIRK Младенец
Добрый день, подскажите пожалуйста такой момент по замене переднего левого пневмобаллона. Всё открутил, всё снял. Остались болты крепления опоры к кузову. Два из низ в свободном доступе их видно из под капота и проблем с ними нет, а вот третий, который ближе к лобовому стеклу. никак не могу найти. По всей видимости он находится где-то под бачком тормозной жидкости. В связи с этим вопрос: действительно он там и если он там, то как снять бачок, ничего не сломав.
Спасибо, машина 2006 г.в. VIN WVGZZZ7LZ7D020419
VadimIRK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:38. Часовой пояс GMT +3.
