09.03.2013, 20:08 (21:08) | #4341 |
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 260
285
Werkstatt, подскажите, пожалуйста номерок трубок омывателя лобового - те, что от форсунок под капотом проведены до бачка (2 шт) и как менять
треснули слева на месте крепления капота |
09.03.2013, 21:55 (22:55) | #4342 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Детали и узлы передней пневматической стойки
Добрый день, подскажите пожалуйста такой момент по замене переднего левого пневмобаллона. Всё открутил, всё снял. Остались болты крепления опоры к кузову. Два из низ в свободном доступе их видно из под капота и проблем с ними нет, а вот третий, который ближе к лобовому стеклу. никак не могу найти. По всей видимости он находится где-то под бачком тормозной жидкости. В связи с этим вопрос: действительно он там и если он там, то как снять бачок, ничего не сломав.
Спасибо, машина 2006 г.в. VIN WVGZZZ7LZ7D020419 Детали и узлы передней пневматической стойки 1 - Болт, 30 Нм 4 шт. 2 - Опорный кронштейн 3 - Шестигранная гайка, 60 Нм заменять после каждого снятия 4 - Опора 5 - Уплотнительное кольцо заменять обязательно 6 - Клапан поддержания остаточного давления, 10 Нм При снятии и установке соблюдать важные указания → Ссылка снятие и установка → Глава 7 - Пневмобаллон Соблюдать указания по ремонту пневматических стоек → Глава начиная с пробега 200 000 км, в случае повреждения пневмобаллона рекомендуется одновременно заменять пневмобаллон на другой стороне автомобиля. 8 - Упор 9 - Амортизатор применяемость → Электронный каталог запчастей „ETKA“ Соблюдать указания по ремонту пневматических стоек → Глава 10 - Уплотнительное кольцо заменять обязательно смазывать консистентной смазкой -N 052 150 00- 11 - Гофрированный чехол заменять обязательно 12 - Хомут заменять обязательно |
09.03.2013, 22:05 (23:05) | #4343 |
Инженер
52634
треснули слева на месте крепления капота Детали и узлы омывателя ветрового стекла 1 - Заливная горловина бачка омывателя снятие и установка заливной горловины → Глава 2 - Тройник разветвляет трубопровод омывателя для подачи жидкости к жиклёрам омывателя ветрового стекла 3 - Угловой штуцер соединение с жиклёром омывателя правой фары соединительные элементы гибких трубок омывателя → Глава 4 - Правый жиклёр омывателя в зависимости от комплектации с нагревательным резистором правого жиклёра стеклоомывателя -Z21- регулируются только по высоте → Глава снятие и установка → Глава 5 - Гибкая трубка ремонт гибких трубок → Глава 6 - Угловой штуцер соединение с левым жиклёром омывателя соединительные элементы гибких трубок омывателя → Глава 7 - Левый жиклёр омывателя в зависимости от комплектации с нагревательным резистором левого жиклёра стеклоомывателя -Z20- регулируются только по высоте → Глава снятие и установка → Глава 8 - Насос омывателей ветрового и заднего стёкол -V59- снятие и установка → Глава проверка → Глава 9 - Угловой штуцер для подключения к насосу омывателей ветрового и заднего стёкол соединительные элементы гибких трубок омывателя → Глава 10 - Датчик уровня жидкости в бачке омывателя -G33- снятие и установка → Глава 11 - Бачок омывателя стёкол и фар снятие и установка → Глава |
Поблагодарили: | ilogir (10.03.2013) |
10.03.2013, 07:10 (08:10) | #4344 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 37
62
Камрады помогите!
Нужно узнать номер детали по ETKA и её стоимость. На Touareg GP 2008г 3TDI 240hp После зимы перестал открываться электро багажник с кнопки (доводчик работает), руками открывается, а с кнопки и с пульта нет. Нужно заменить гидравлические трубки механизма подъема двери багажника с цилиндром Сам насос работает нормально, вытекла жидкость. Где-то разрыв в трубках, а как выяснилось они идут одним целым вместе с цилинром, который и поднимает багажник. Какой номер у этой детали и сколько она стоит? Заранее благодарен! Добавлено через 10 минут 37 секунд Вроде нашёл здесь http://www.numcat.ru/volkswagen/4/1/...7/616/8/11471/ 61 7L6827611B Гидравлический блок механизма открывания крышки багажника Хотел узнать, если порвалась гидровлическая трубка, она меняется отдельно или только вместе с цилинром? Добавлено через 3 минуты 34 секунды Вот нашёл вроде Hydraulische VW TOUAREG 7L eenheid voor achterklepbediening - 7L6827611B http://www.maparts.nl/artikel/hydrau...ening:1319.htm где у нас можно купить такую? официалы ломят тройную цену! http://autocats.info/catalog/part/9/...79286/4640513/ |
Последний раз редактировалось Justinrost; 10.03.2013 в 07:19. Причина: Добавлено сообщение |
10.03.2013, 09:08 (10:08) | #4345 |
Инженер
52634
Justinrost,
7L6827611C - гидравлический блок механизма открывания крышки багажника с трубкой (старый номер - 7L6827611B), 7L6827449 - насос (без трубки). Цену можно узнать где угодно. У парнтёров клуба, в Гугле, экзисте и т. д. |
Поблагодарили: | Justinrost (10.03.2013) |
10.03.2013, 09:34 (15:34) | #4346 |
Вот тут посмотрите.
10.03.2013, 09:53 (10:53) | #4347 |
Инженер
52634
Снятие и установка главного тормозного цилиндра
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства Устройство для наполнения и прокачки тормозной системы -VAS 5234- Снятие – Снять обшивку водоотводящего короба → Наружные арматурные работы; Группа ремонта64. – Снять уплотнение моторного отсека и планку в области усилителя тормозов. – Снять стенку с водоотводящего короба. – Положить в водоотводящий короб в области главного тормозного цилиндра достаточное количество не оставляющих волокон тряпок. – Откачать как можно больше жидкости с помощью устройства для заправки и прокачки тормозной системы -VAS 5234- или или устройства для откачки -V.A.G 1869/4- из бачка с тормозной жидкостью. – Снять штекер с контакта сигнала уровня тормозной жидкости -F34-. – Снять штекер с датчика давления в тормозной системе. – У автомобилей с механической коробкой передач снять шланг главного цилиндра сцепления и закрыть заглушкой. – Снять бачок тормозной жидкости. Для этого отжать наружу фиксаторы на бачке и одновременно вынуть бачок из заглушки. – Извлечь тормозной трубопровод спереди слева из держателя на главном тормозном цилиндре. – Открутить тормозные трубки от главного тормозного цилиндра, закрыть тормозные трубки с помощью заглушек -1H0 698 311 A- из ремонтного набора. – Открутить гайки на главном тормозном цилиндре. – Осторожно снять главный тормозной цилиндр с усилителя тормозов. Установка – Установка осуществляется в обратной последовательности. При установке обращать внимание на следующие моменты: – При сборке главного тормозного цилиндра и усилителя тормозов следить за правильной посадкой нажимной штанги в главном тормозном цилиндре. Располагается ли уплотнительное кольцо между главным тормозным цилиндром и усилителем тормозов. – Прокачать тормозную систему → Глава. После прокачки тормозной системы необходимо выполнить базовую настройку датчика давления в тормозной системе -G201-. -VAS 5051- подключить и выбрать функцию → Глава. |
10.03.2013, 12:13 (12:13) | #4348 |
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта. Город: Новосибирск
Здравствуйте, подскажите номера втулок и стоек стабилизатора(перед,зад). Win WVGZZZ7LZ9D011504.Заранее спасибо.
10.03.2013, 13:30 (14:30) | #4349 |
Инженер
52634
7L0411317 - стойка переднего стабилизатора (лев./прав.), 7L0511413E - втулка заднего стабилизатора лиловий (надо 4 шт.), 7L0505465D - стойка стабилизатора заднего (левая), 7L0505466D - стойка стабилизатора заднего (правая). |
10.03.2013, 13:38 (13:38) | #4350 |
Вот это оперативность! Спасибо.
10.03.2013, 19:16 (20:16) | #4351 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 37
62
Justinrost,
10.03.2013, 20:13 (21:13) | #4353 |
Поблагодарил(а): 7,692
Благодарностей: 3,070
5020
Подскажите плз нужны коврики корытца бежевые в бежевый салон,какой номер или может хороший аналог есть???
10.03.2013, 21:07 (22:07) | #4354 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 37
62
очень доволен |
11.03.2013, 07:51 (08:51) | #4355 |
Инженер
52634
Уважаемый спасибо, заказал эту запчасть на ebay. А вот какую жидкость туда заливать не подскажете?
Указание Гидравлическая система является самовентилирующейся и необслуживаемой. После 2-3-кратного автоматического закрытия и открытия крышки багажного отсека воздух из системы будет удалён. Гидравлический привод крышки багажного отсека имеет замкнутую схему. Заправка, как правило, необходима только после открытия гидравлического контура (например, после частичной замены). При работах с гидравлической системой необходимо установить подпорку под крышку багажного отсека. Гидравлическая система чувствительна к загрязнению. Выткающее гидравлическое масло следует собирать в ёмкость и соответствующим образом утилизировать. После работ с гидравлической системой и перед эксплуатацией следует проверить уровень масла и при необходимости откорректировать его. ВНИМАНИЕ! Гидравлическое масло повреждает лакокрасочное покрытие. При попадании масла на окрашенные поверхности его следует немедленно удалить. Гидравлическое масло и чистящие материалы, загрязнённые им, подлежат соответствующей итилизации. При избыточном уровне масла возможны повреждения системы. При недостаточном уровне масла крышка багажного отсека открывается или закрывается не полностью. При этом слышны шумы при работе насоса. А маслице, скорее всего, это - G 060146A2 |
Поблагодарили: | Justinrost (11.03.2013) |
11.03.2013, 08:20 (09:20) | #4356 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 37
62
Про разъедание жидкостью ЛКП это жесть! Надо срочно менять эту штуку и хорошенько всё повытерать, но чую уже поздно, т.к. уже больше месяца прошло, после возникновения неисправности.
11.03.2013, 16:18 (17:18) | #4357 |
Touareg 3.2 V6 Kong
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как снять переднюю декоративную накладку на бампер (защиту) WVGZZZ7LZ7D019051. Малой кровью (снизу без снятия бампера) ну никак не получается
11.03.2013, 18:54 (19:54) | #4358 |
Инженер
52634
Если сам спойлер, то вот: Спойлер - Вставлен и заклипсован в облицовке. - Материал PC/ABS - Снять можно только при демонтированном бампере. |
12.03.2013, 07:58 (08:58) | #4359 |
Поблагодарил(а): 11,032
Благодарностей: 1,957
2782
добрый день! подскажите номерок блока KEYSEE. заранее благодарю. WVGZZZ7LZ8D009376
Последний раз редактировалось Макс7504; 12.03.2013 в 08:28. |
