21.08.2008, 13:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38. |
28.05.2019, 14:41 (13:41) | #4361 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Тут я полностью солидарен. Но колхоз дюже лютый получается...
А тут выкосокачественная токарка, классные иатериалы. В чем колхоз то? На машине родного колхоза убогого море. Да манагеры АПГа удавяттся, но никогда не применят такие материалы |
Последний раз редактировалось Skeptic; 28.05.2019 в 14:43. |
28.05.2019, 15:20 (15:20) | #4362 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
116
а в чем колхоз? А не колхоз масло не менять весь срок?
28.05.2019, 15:34 (14:34) | #4363 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь Добавлено через 1 минуту 42 секунды Цитата:
Не, ну если есть возможности, то почему бы и нет. У нас, например, без пятихатки к токарю можно даже не идти. И то, если речь про элементарную пробку в шланг из черняги. Дальше цена ограничивается лишь фантазией токаря.
Последний раз редактировалось Skeptic; 28.05.2019 в 15:34. Причина: Добавлено сообщение |
28.05.2019, 15:55 (15:55) | #4364 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Я пельмени через 1 минуту бы пошёл есть...
А проверка раз в год в лучшем случае нужна Добавлено через 1 минуту 21 секунду Цитата:
да и не все могут пролезть даже в extra между прочим. И падать не хоца на пол. Со щупом куда приятней. И не только уровень видно, но и качество пощупать можно.
Последний раз редактировалось noxeone; 28.05.2019 в 15:55. Причина: Добавлено сообщение |
28.05.2019, 17:15 (16:15) | #4365 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Только перед этим несколько дней убил бы на подготовки, покупки, монтаж всего нужного
А проверка раз в год в лучшем случае нужна Добавлено через 1 минуту 21 секунду Картонка решает! Качество из пробки тоже прощупаешь, его там хватит за глаза Я с обьемом в груди 78 размера, должен каждый раз как хочу проверить масло, домкратить авто, ложить картонки. Лезть под машину на грязный пол. Крутить пробку на заведенной машине. Менятл кольцо, закручивать. Матерясь вылазить, опускать авто. Вот на хуя это все? Взял щуп, все увидел. Поставил обратно. Я понимаю, что производитель потребителей держит за долбаебов. Но это же легче и для сервиса. Долбаебы и на масло моторное не смотрят. Или что сцуко мешало завести диагностический разьем на тоже головное устройство, и не хай оно там по кругу диагностику пишет. Кому надо, посмотрят. Кто не хочет он ни туда ни на щупы смотреть не будет! Конечно я буду щуп делать на коробас. Это нормально |
28.05.2019, 18:46 (18:46) | #4366 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Нафиг кольцо менять? Если бы там еще медное было, так там просто резинка. Еще раз повторюсь - раз в год это сделать можно. И как так сложилось, что у тебя куча инструмента, станки и т.д. и т.п., а смотровой ямы нет? |
28.05.2019, 18:53 (17:53) | #4367 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Хочу посмотреть куда ты его выведешь, чтобы так все легко как на словах было. И сколько все это времени займет
Нафиг кольцо менять? Если бы там еще медное было, так там просто резинка. Еще раз повторюсь - раз в год это сделать можно. И как так сложилось, что у тебя куча инструмента, станки и т.д. и т.п., а смотровой ямы нет? Вывести там можно только щуп в виде тросика, радиус маленький. Но вывести можно. Вместо банального болта нужно вытачить полый элемент в виде болта с телом до дна и внутренней полостью. Часть внутри коробки частично перфорирована. Сверху одевается на накидную гайку г-образный переходник, а в переходник уже крепиться выводящая трубка. Всё. В принципе ничего сложного. Резинка при закручивании деформируется. Прсему не корректно ее ставить назад. Как и на форсунке. Раз в год меня не устраивает. Если прогон был длинный или иные экстремальные условия, проверить масла и жидкости просто нужно. Что еще? Нержавейку беру бесплатно, отходы у знакомых, они всякую хрень из нее делают. На токарном и фрезерном предпочитаю работать сам, знаете ли удовольствие получаю неслыханное |
Последний раз редактировалось Skeptic; 28.05.2019 в 18:57. |
29.05.2019, 10:35 (14:35) | #4370 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
815
Можно шагнуть дальше и использовать электронный щуп, постоянно мониторить уровень -вывести его на панель, чтоб ежесекундно был виден.....
П.С. Когда коту делать нечего .... |
29.05.2019, 11:00 (10:00) | #4371 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
П.С. Когда коту делать нечего .... Или скажешь все СТО просто кладезь, реаниматоры авто прямо. В основном то проблемы после КРИВОРУКИХ СТО. |
29.05.2019, 12:27 (16:27) | #4372 |
Благодарностей: 590
815
Я понимаю, но давайте тогда щупы в раздатку, в дифференциалы тоже ...чего уж мелочиться то...
Раз уровень выставили -в АКПП он не поменяется, какой смысл щупа -не понятно. |
29.05.2019, 13:17 (12:17) | #4373 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Раз уровень выставили -в АКПП он не поменяется, какой смысл щупа -не понятно. кстати. О редукторах. Зависимости от редима эксплуатации, по ГОСТ СССР требовалось если не щуп, то мерное окно. Это так, к слову. На заводе, в мою бытность Главного Инженера, щавод выпускпл 62 типа различных редукторов, так что згаю не по рассказам. Вернемся к акпп. На моих амеровских машинах все акпп были со щупом. И это было очень удобно. Ибо не только уровень смотреть нужно. Но и такая экспресс проба дает представление о текущем состоянии качества масла, что важно. На Понтиаке был щуп, но не было сливной пробки. Я согласен, что наверное и 90% сегодня не найдут где щуп для моторного масла. Говорим не о безграмотности пользователей, а о конструктиве в целом. Для 10% оставшихся, щуп масла акпп был бы очень кстати. Кстати о конструктиве. Сегодня спецом смотрел импиллеры. Есть продвинутые двухступенчатые вентиляторы с ругулируемыми сопловыми лопатками. Что мешает вместо этого уебища центробежного колеса, поставить такой вентилятор, И получай наддув с ХХ. И это в производстве дешевле того, что сейчас стоит. А эффективность на порядки выше! А это еще и экология! |
Последний раз редактировалось Skeptic; 29.05.2019 в 13:35. |
29.05.2019, 21:43 (21:43) | #4374 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
Производитель заявляет, что масло в АКПП залито на весь срок службы.
Именно поэтому и нет никакого смысла что-то там смотреть/проверять и, конечно, делать щуп |
29.05.2019, 23:13 (22:13) | #4375 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Именно поэтому и нет никакого смысла что-то там смотреть/проверять и, конечно, делать щуп А с чего верить бреду про несменяемость масла в акпп? А сегодня поколение пэпси и жердва ЕГЭ, уже вот такую дурь повторяет как мантру данную с выше. А в курсе, что в документации самого ВАГа косяк?! Выяснилось у ОД, правда они сделали лишний подход по снятию акпп! А поверили бы моим словам, не пришлось бы. С комментами проще. Кому не нравиться, его никто не заставляет в этом участвовать. Фонтанировать дерьмом не нужно. Интересно получается. Всегда удивляли люди, которые окуенно уверены в своей грамотности, уровню знаний, познании ступений вселенной и мироздания! Мира Вам всем. |
30.05.2019, 11:57 (11:57) | #4376 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Именно поэтому и нет никакого смысла что-то там смотреть/проверять и, конечно, делать щуп Не знаю кто придумал этот бред про не сменяемое масло. Вообще это у них на мкпп считается что масло на весь срок службы. А в акпп по ходу редактор учебника ctrl+c ctrl+v и не заморачивался |
30.05.2019, 12:54 (12:54) | #4377 |
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 84
84
Именно поэтому и нет никакого смысла что-то там смотреть/проверять и, конечно, делать щуп То есть катаешься, потом не масло меняешь а КПП целиком и опять на вес срок службы КПП. Да чего там говорить и с ДВС так же можно ездить. залил масло и езди весь срок службы |
03.07.2019, 13:25 (13:25) | #4378 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 37
62
Доброго времени.
На пробеге 143т. тоже решил заменить масло. Масло залил Mobil AFT3309 и фильтр с прокладкой поставил фирмы Meyle. Так вот, после замены пошёл небольшой гул, который усиливается при скорости 80 км/ч. и как бы циклически подвывает. Что это может быть? Не повлияло ли, что залил не оригинальное масло? |
03.07.2019, 14:12 (14:12) | #4379 |
Благодарностей: 98
148
Доброго времени.
03.07.2019, 15:04 (15:04) | #4380 |
8579
Доброго времени.
На пробеге 143т. тоже решил заменить масло. Масло залил Mobil AFT3309 и фильтр с прокладкой поставил фирмы Meyle. Так вот, после замены пошёл небольшой гул, который усиливается при скорости 80 км/ч. и как бы циклически подвывает. Что это может быть? Не повлияло ли, что залил не оригинальное масло? Все вопросы и претензии к сервису |
