Старый 03.10.2020, 21:57 (22:57)   #421
seni4
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 25
seni4 Младенец
Да потому что оригинальное масло - днище полное. Плюс замена раз 15т сделали свое дело. Если бы Туарег ездил на масле от Мурано то же проблем не знал
seni4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2020, 08:45 (09:45)   #422
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,908
Благодарностей: 1,608
2012 г. 116 000 масло на месте. Castrol 5w30. Замена в среднем кадждые 10-12тыс.
Иногда нужно бензину высокие обороты и скорость..
16 тыс езжу на 92м бензине.
Свечи первый раз поменял спустя 8 лет или 100 тыс км пробега. Свечи рабочие, в отличном состоянии. Фильтр топливный не менял ниразу. Воздушный меняю часто.
Старый 05.10.2020, 14:15 (15:15)   #423
Ярик38
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Ярик38 Младенец
Я думаю намудрили с поршневой группой , так -как на BHK нет таких проблем и пробеги уже 400 тыс , а ещё намудрили с помпой , пару раз перегрели и потом ищут причины )
Последний раз редактировалось Ярик38; 05.10.2020 в 14:36.
Ярик38 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (24.10.2020)
Старый 23.10.2020, 14:34 (15:34)   #424
Landers
Аватар для Landers
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 82
Landers Детский сад
Я до 120 тоже проблем не знал
Landers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2020, 16:02 (16:02)   #425
AntonVP
Аватар для AntonVP
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,638
Вчера смотрел ролик про замену масла.
Коротко - 250-300 моточасов и на замену!
Это 6000 - 8000 км пробег, не больше.
Если злоупотреблять - то после 100 тыщ будет жор масла почти гарантировано.
Старый 23.10.2020, 16:23 (17:23)   #426
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,199
поддерживаю на 100%
Ярик38 (26.10.2020)
Старый 23.10.2020, 19:00 (20:00)   #427
Sedlex
Таак. У меня 119 500. Осталось немного чтоли?
Старый 23.10.2020, 20:50 (21:50)   #428
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 658
Благодарностей: 875
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
Sedlex, и у меня 119 760....завтра к Сан Санычу на Большое ТО с частичной заменой масла в АКПП, редукторах, раздатке, профилактика пневмы, замена передних колодок и тяг датчиков передних датчиков уровня. Если чего ещё найдём, напишу. Особое внимание уделим диагностике подвески, хотя, предпосылок нет пока.
KNB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2020, 00:26 (00:26)   #429
Kserg123
Kserg123 Младенец
Интересная тема про бенз 3.6))) и тут проблемы с жором масла оказывается, спецом от ауди отказался , думал на бензе атмо проблем таких небудет)
пробежался по теме,. это какаято общая болезнь или у каждого индивиддуально все, или какието общие симптомы перед жором присутвуют?
ПС а какое масло всетаки норм , для 3.6 бенза?
Kserg123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2020, 00:29 (01:29)   #430
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,162
Благодарностей: 2,691
Kserg123, шел хеликс ультра 5в40
Старый 24.10.2020, 08:05 (09:05)   #431
Sedlex
KNB
Масло в акпп частично заменил на 100 - 110 т. Тогда же и редуктора., тормозные диски, колодки, свечи. По подвеске интересно. У меня иногда слегка поскрипывает на лежачих. За 8 лет ниразу ничего не трогал.
Жора масла пока не вижу. Видел 3,6 туареги с пробегом 200 т без жора.
Сам лью 5х30 кастрол лонглайф.
Только из Сочи. За 4000 км ниодного деления не ушло... Сам диву даюсь. Бензин 92й.
Последний раз редактировалось Sedlex; 24.10.2020 в 08:09.
Старый 24.10.2020, 19:07 (20:07)   #432
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 875
Sedlex, работы все выполнил. Про АКПП написал в соответствующей теме. Масло в переднем редукторе было тёмное, в заднем чуть темнее нового. Диагностика подвески показала: на подходе передние нижние рычаги (сайленты большие) и небольшой люфт в рулевой рейке. Рейка иногда проявляет себя одиночным щелчком при медленном повороте с почти вывернутыми колёсами. Пока не критично. В остальном всё норм. Передние тормозные диски проходят до следующей замены колодок. Пневму обслужили, неисправности не выявили.
Старый 24.10.2020, 23:13 (23:13)   #433
VolсТour
Аватар для VolсТour
Поблагодарил(а): 336
Благодарностей: 377
VolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классов
KNB
Рейку подтянуть можно
VolсТour вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2020, 23:21 (00:21)   #434
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,195
Благодарностей: 4,738
KNB
масло в акпп первый раз меняли или предыдущий владелец тоже менял?
Старый 24.10.2020, 23:25 (23:25)   #435
Kserg123
Kserg123 Младенец
чтото по маслу, много мнений разных касательно туарега, вот в сервисе автодиагност вроде посоветовали ликви моли 5 на30, в этой теме еще несколько вариантов, какого-то идеального единственного варианта не существует?
Старый 24.10.2020, 23:41 (00:41)   #436
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 875
в сервисной книге стоит замена на 60 т.км. Но я не особо верю официалам.....Написать могли, а поменять....
Добавлено через 1 минуту 50 секунд
Kserg123, прошлый раз я залил Motul Specific 5w40 (502/505).
В этот раз я залил Motul Specific 5w30 (504/507).
Посмотрим на разницу в поведении. Меняю раз в 10 т.км. Сейчас ещё и моточасы засёк.
Последний раз редактировалось KNB; 24.10.2020 в 23:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.10.2020, 05:47 (09:47)   #437
raspadski
Поблагодарил(а): 438
Благодарностей: 803
...вот в сервисе автодиагност вроде посоветовали ликви моли 5 на30, в этой теме еще несколько вариантов, какого-то идеального единственного варианта не существует?
Масло под условия эксплуатации подбирается. Очень холодный климат - смотрим 0W, езда с прицепом, повышенные нагрузки, жара, горная местность - 40. А так для обычного использования и 5W-30 пойдет. 502 или 504 допуск так же по вкусу, вере, убеждениям...
Последний раз редактировалось raspadski; 26.10.2020 в 14:34.
Старый 25.10.2020, 18:31 (19:31)   #438
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 875
добавлю: сейчас менял воздушные фильтры мотора и салона и посветив фонариком на гофры выпуска, увидел, что они под замену....
Старый 25.10.2020, 19:15 (23:15)   #439
jack42
jack42 Младенец
KNB
Скажите в каком блоке или какой параметр отвечает за моточасы?
jack42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2020, 19:25 (20:25)   #440
nostrum
Аватар для nostrum
KNB
Как определили? Ржавчина? На 1200 у Вас есть вибрация?
bo4a (30.04.2021)
Текущее время: 04:54. Часовой пояс GMT +3.
