Старый 13.05.2009, 23:34 (22:34)   #421
makar
Аватар для makar
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
makar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классов
народ - 2,5 не отражен в мануале ....а инфа нужна....плиззззз гляньте регулировку насос - форсунок относительно распредвала.......
makar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2009, 00:05 (00:05)   #422
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Если на немецком пришлю - подойдёт?
Старый 14.05.2009, 08:27 (07:27)   #423
makar
Аватар для makar
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
согласен grigoriidz@rambler.ru
Старый 14.05.2009, 09:21 (09:21)   #424
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
Установка
Инструкция
 При установке новой насос-форсунки необходимо заменить соответствующий регулировочный винт коромысла.
 При любых работах, связанных с регулировкой насос-форсунки, необходимо заменять регулировочный винт в коромысле и винт с шаровой головкой насос-форсунки.
 Новые насос-форсунки поставляются в комплекте с уплотнительными кольцами и теплозащитными уплотнением.
– При установке старой насос-форсунки необходимо заменить уплотнения круглого сечения и теплоизоляционное уплотнение → Глава.
– Перед установкой насос-форсунки проверить правильность посадки трех уплотнительных колец, теплоизоляционного уплотнения и стопорного кольца.
Инструкция
Уплотнительные кольца не должны быть перекручены.
– Смазать уплотнительные кольца и очень осторожно установить насос-форсунку в гнездо на головке блока цилиндров.
– Равномерно нажимая, вставить насос-форсунку до упора в гнездо на головке блока цилиндров.
– Установить проставку в боковой паз насос-форсунки.
Инструкция
Если насос-форсунка стоит не под прямым углом по отношению к проставке, крепежный болт может открутиться, что приведет к повреждениям насос-форсунки или головки блока цилиндров.
– Отцентровать насос-форсунку следующим образом:
– Вкручивать крепёжные болты в проставку, пока насос-форсунку можно будет легко вращать.
– Установить шаблон -T10210- между постелью коренного подшипника и насос-форсункой.
– Вращать насос-форсунку от руки по направлению от шаблона.
– Если необходимо, дополнительно отцентровать насос-форсунку и затянуть крепежные болты следующим образом:
12 Нм + довернуть на 270° (3/4 оборота)
(дотяжка может выполняться в несколько этапов)
– Установить ось роликовых рычагов и затянуть новые крепежные болты следующим образом.
– Сначала внутренние, затем оба внешних от руки. Затем в аналогичной последовательности затянуть с 20 Нм + довернуть на 90° (1/4 оборота).
– Установить микрометр так, как показано, на регулировочный винт насос-форсунки.
– Вращать коленчатый вал в направлении вращения вала двигателя пока ролик коромысла не окажется в высшей точке. Сторона ролика -стрелка A- находится в верхней точке, микрометр -стрелка B- находится в нижней точке
– Снять микрометр.
– Теперь заворачивать регулировочный винт, сжимая пружину насос-форсунки, пока не будет чувствоваться ощутимое сопротивление (насос-форсунка закручена до упора).
– Отвернуть регулировочный винт из положения "закручена до упора" на 180°.
– Держать регулировочный винт в этой позиции и затянуть контргайку с моментом 30 Нм.
– Установить штекер насос-форсунки и установить крышку головки блока цилиндров.
Тип файла: jpg N23-0506.JPG (29.9 Кб, 125 просмотров)
Тип файла: jpg N23-0507.JPG (32.9 Кб, 128 просмотров)
Тип файла: jpg N23-10101.JPG (37.6 Кб, 113 просмотров)
makar (14.05.2009), Алексей, Самара (06.12.2015), Иван Самойлов (02.04.2013)
Старый 14.05.2009, 18:33 (17:33)   #425
Juice_TD
Juice_TD Младенец
Доброе время суток!
Кто подскажет как снимается решетка динамика в двери-знаю что она сидит на пластиковых штифтах, а не за счет загнутой кромки.Как снять и несломать ниче?Буду безмерно благодарен за рабочую ссылочку на какой нибудь мануал или картинку
Juice_TD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2009, 22:45 (01:45)   #426
OSS
Аватар для OSS
OSS Младенец
Практика показывает, что лента в таких случаях подлежит замене.
НАСЧЕТ СИГНАЛЬНОГО МАГНИТА ЕЩЕ РАЗ И ПО ПОДРОБНЕЙ МОЖНО...........
У МЕНЯ НЕТ ВТОРОЙ ЧАСТИ ЧЕРНОЙ ШТОРКИ, ОТ ЭТОГО ЗНАЧИТ ЗАВИСИТ?
Последний раз редактировалось Lang; 19.05.2009 в 00:03.
OSS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2009, 16:12 (16:12)   #427
Nomad
Аватар для Nomad
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 216
Nomad Ученик младших классовNomad Ученик младших классовNomad Ученик младших классовNomad Ученик младших классовNomad Ученик младших классов
Подскажите плиз где находится датчик коленвала 022 957 147 А на 3,2 бензин.. облазил все не увидел)
Nomad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2009, 12:07 (11:07)   #428
nn222
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 233
nn222 Ученик младших классовnn222 Ученик младших классовnn222 Ученик младших классовnn222 Ученик младших классов
Как поменять кнопки на руле? Где-то уже вроде видел это, но так и не смог найти.
nn222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2009, 19:30 (19:30)   #429
Dikramp
Подводник
Аватар для Dikramp
Поблагодарил(а): 440
Благодарностей: 835
Как чистить дроссельную заслонку?
Старый 26.05.2009, 21:45 (21:45)   #430
Werkstatt
Инженер
-снимите водительского airbag,
-снимите планку крепления водительского airbag,
-отсоедините обе электропроводящие ленты с оборотной стороны водительского airbag,
-открутите 4 крепёжных винта кнопки звукового сигнала,
-перед снятием кронштейна кнопки звукового сигнала отсоедините штекерное соединение водительского airbag,
-на снятом кронштейне кнопки звукового сигнала отожмите крепёжные защёлки блока кнопок на руле.
К сожалению, загрузка вложений временно не доступна. Если сообщите контактный e-mail, вышлю схему снятия кнопок
Добавлено через 7 минут 29 секунд
Сам этого не делал, но процесс видел. Др. заслонку снимают, в резервуаре со специальной жидкостью (типа бензин) отмывают щёткой с пластмассовыми щетинками. Сушат. Ставят обратно и адаптируют VAS-ом.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 26.05.2009 в 21:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.05.2009, 12:09 (12:09)   #431
AleksA
Аватар для AleksA
Поблагодарил(а): 20
AleksA Младенец
Добрый день.
Подскажите пожалуйста как поменять декоративные решетки на переднем бампере, их всего три левая, правая и средняя. Тур 2004 года. Их очень хорошо видно в самом верху страницы картинка так вот эта решетка сразу под фарой расположена. Желательно бы инструкцию по замене и заодно номера этих решеток. Заранее спасибо.
AleksA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2009, 16:20 (16:20)   #432
Werkstatt
Инженер
Добрый день.
Номера решёток: 7L6853665A 9B9 - слева, 7L6853678A 9B9 - посередине (для V10 - 7L6853678B 9B9), 7L6853666A 9B9 - справа. К бамперу они прикреплены на защёлках.
AleksA (27.05.2009)
Старый 27.05.2009, 17:38 (17:38)   #433
AleksA
Аватар для AleksA
Поблагодарил(а): 20
AleksA Младенец
Спасибо большое Werkstatt
А как насчет инструкции на монтаж, самое интересное это надо ли снимать бампер при монтаже правой и левой решеток??????????????77
Старый 28.05.2009, 00:32 (00:32)   #434
Werkstatt
Инженер
К сожалению, вложения на сегодня возбраняются на форуме. По сути, локер передний ослабить в креплении, а затем возможно отщёлкнуть крайние решётки. Центральную решётку возможно отщёлкнуть только при снятом бампере, i think so
AleksA (28.05.2009)
Старый 10.06.2009, 10:56 (10:56)   #435
SergeyV
Благодарностей: 17
SergeyV Младенец
По умолчанию Бензиновый фильтр 3.2
Подскажите пожалуйста,какой внутри фильтрующий элемент?
Тип файла: jpg 2008_12_18_22013_134337.jpg (15.8 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg 20086161549507L0-919-679-D.jpg (17.6 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg 200812816461525855.jpg (32.4 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg 5-72-1756572.jpg (41.2 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg 2008_12_18_18158_134625.jpg (17.8 Кб, 8 просмотров)
SergeyV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2009, 11:14 (11:14)   #436
alexmav
Аватар для alexmav
Поблагодарил(а): 8,058
Благодарностей: 1,957
alexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курс
Там внутри обычный бумажный фильтр, но вот загвоздка, что отдельно немцы его не делают.
Хотя очень странно, менялся бы элементарно и стоил бы раз в 100 дешвле.
alexmav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SergeyV (10.06.2009)
Старый 10.06.2009, 11:20 (11:20)   #437
SergeyV
Благодарностей: 17
SergeyV Младенец
На рынке столько фильтров-неужели ничего не подходит?
Старый 10.06.2009, 11:23 (11:23)   #438
alexmav
Аватар для alexmav
Если честно, то эксперемнтировать не пробовали. Считаю, что не ТА машина для таких манипуляций.
Тем более, что меняется он через 60000 км пробега.
Старый 10.06.2009, 12:00 (12:00)   #439
SergeyV
Благодарностей: 17
SergeyV Младенец
Просто я получаю удовольствие от того,что делаю с этой машиной своими руками,а также
положительные эмоции от инженерной мысли и качества производителей.
Я всегда подаю нуждающимся,но позвонив ОД и узнав цену ставлю знак равенства между
поездкой к ним и открыть форточку и выбросить деньги.
Dru77 (12.06.2009)
Старый 10.06.2009, 12:21 (12:21)   #440
alexmav
Аватар для alexmav
Тогда могу пожелать удачи)))). Со своей стороны могу предложить следующее- оставь мне в личке свой телефон и в следующий раз когда поменяем фильтр на Туре, я вытащу из него старый картридж и отдам его тебе для эксперементов.
Ой, млин прости ты же из Ростова. ((
Текущее время: 16:50. Часовой пояс GMT +3.
