#1 |
![]() Город: СПб
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 2,193
2721
РНС-850 можно дооснастить разьемом AMI в бордачке - тогда появляется возможность подключать к ней плеер Ipod / Iphone, любые USB-носители (в т.ч. внешние жесткие диски). Подробная инструкция тут
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=216 Номера шнурков (покупаются отдельно для подключения выбранного устройства): 000 051 446 A - кабель для подключения устройств с разёмом MiniUSB 000 051 446 B - кабель для подключения устройств с разъёмом USB 000 051 446 C - кабель для подключения iPod 000 051 446 D - кабель для подключения 3.5 мм аудиоразъёма |
Последний раз редактировалось reckless; 03.03.2012 в 23:47. |
Поблагодарили: | 101 (20.03.2014), alligator09 (24.12.2017), ayio (03.04.2012), Denerkov (12.02.2016), fjohn2000 (27.02.2014), getser (29.11.2021), Iroquez (03.06.2013), ilttkolosov (22.10.2013), Mehanik159 (14.09.2013), NFВовод (19.06.2013), sadat (20.04.2012), sanches766 (13.03.2012), sdm68 (25.04.2015), step81 (01.06.2012), tula1972 (21.03.2012), Visionmaster (13.05.2014), wood85 (15.02.2015), X-100 (14.06.2012), Yuaf (04.03.2012), Вадян (28.10.2013), ИмощаГ (11.12.2018) |
#421 |
... Теперь флэшка играет, но запускается только из меню кнопками на руле, а на большом экране в разделе источников ее как не было, так и нет. ..
И еще, купил кабель ami rca, подключил через разъем mdi в подлокотнике к телефону, далее жму media->AUX. Так вот звук идет (и правый и левый канал через красный и белый разъемы RCA), а картинка не передается на экран RNSки. До кабеля ami rca 100% все работает, проверял подключением к телевизору через именно RCA разъем (и картинка и звук, все работает). Соответственно, либо кабель ami rca в части видео разъема бракованный, либо что-то где-то (Green menu, ВАСЯ) еще нужно докрутить. Но что и где, вот в чем вопрос. Комрады, кто знает? |
#423 |
От безысходности можно попробовать в грин меню в разделе Diagnose_Settings, в подменю ami_aux, напротив AUX поставить disabled и перезагрузить rns.
#424 |
При этом, если отключить AUX, например, то в меню головы в media - > AUX появляется меню, где флешка есть. Но media in - av нет (если подключить RCA). А на экране приборной панели в меню источников AUX исчезает, но появляется mdi. Комрады, еще варианты есть (в части AMI RCA)? ![]() |
#425 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 3,392
Благодарностей: 3,633
4761
Вопрос, кто пробовал подключить к MDI с помощью оригинального кабеля 5N0035554F напрямую 5 или 5S? Кто-то вообще покупал этот кабель?
#426 |
Фокус не прошел, к сожалению. Попробовал отключать/включать все и вся в разных вариантах.
При этом, если отключить AUX, например, то в меню головы в media - > AUX появляется меню, где флешка есть. Но media in - av нет (если подключить RCA). А на экране приборной панели в меню источников AUX исчезает, но появляется mdi. Комрады, еще варианты есть (в части AMI RCA)? ![]() Если 10 раз потыркать - включается..., но все глючит и мерцает |
#428 |
Добрый час!!!
Подскажите,где взять адаптер 7P1 971 086 и крышка-накладка 4F0 035 909 ? ![]() Вот тут за 5500 руб например с одним переходником |
#431 |
![]() Город: Москва
4761
Мне притащили шнурок VAGовский оригинальный для 5S - но он почему-то поддерживает функцию мирроринг (т.е. не передает картинку с экрана айфона на экран РНС850 по кабелю через мультмедиа интерфейс). Может что-то надо поколдовать в зеленом меню - кто знает?
#432 |
Благодарностей: 316
491
надо еще коробку котора конвертирует сигнал из того что выходит из айфона в аналог. + из айфона нужен переходник сигнала в hdmi. в этой теме есть вся инфа.
#433 |
![]() Город: Москва
4761
#434 |
Благодарностей: 316
491
эх если бы :)
оригинальный переходник за 60 евро в hdmi, кабель hdmi, коробка в аналог + питание коробке надо, а только потом на экран :) |
#438 |
Благодарностей: 21
21
Разобрался, наконец то, с винтом и подключением его к USB в бардачке. Есть вопрос. При подключенном винте RNS оочень долго определяет внешние устройства (хоть винт, хоть SD карту, не важно). А когда все же определение происходит, то теряет метку прошлого воспроизведения, т.е. начинает все время с начала флэшки (или винта). Если винт отключить - то все ОК. Никто не сталкивался?
#439 |
Первый Семикратный
![]() Город: Бронницы МО
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
9981
Винт-то на сколько? |
#440 |
Благодарностей: 21
21
Может не хватать питания.
