Старый 14.01.2011, 13:14 (13:14)   #1
reckless
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 2,193
reckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курс
РНС-850 можно дооснастить разьемом AMI в бордачке - тогда появляется возможность подключать к ней плеер Ipod / Iphone, любые USB-носители (в т.ч. внешние жесткие диски). Подробная инструкция тут
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=216
Номера шнурков (покупаются отдельно для подключения выбранного устройства):
000 051 446 A - кабель для подключения устройств с разёмом MiniUSB
000 051 446 B - кабель для подключения устройств с разъёмом USB
000 051 446 C - кабель для подключения iPod
000 051 446 D - кабель для подключения 3.5 мм аудиоразъёма
Последний раз редактировалось reckless; 03.03.2012 в 22:47.
reckless вне форума   Ответить с цитированием Вверх
101 (20.03.2014), alligator09 (24.12.2017), ayio (03.04.2012), Denerkov (12.02.2016), fjohn2000 (27.02.2014), getser (29.11.2021), Iroquez (03.06.2013), ilttkolosov (22.10.2013), Mehanik159 (14.09.2013), NFВовод (19.06.2013), sadat (20.04.2012), sanches766 (13.03.2012), sdm68 (25.04.2015), step81 (01.06.2012), tula1972 (21.03.2012), Visionmaster (13.05.2014), wood85 (14.02.2015), X-100 (14.06.2012), Yuaf (03.03.2012), Вадян (28.10.2013), ИмощаГ (11.12.2018)
Старый 14.01.2011, 14:03 (15:03)   #2
Henry
ITшный Туарегист
Аватар для Henry
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 356
Изображений в галерее: 8
Henry Ученик средних классовHenry Ученик средних классовHenry Ученик средних классовHenry Ученик средних классовHenry Ученик средних классовHenry Ученик средних классов
По умолчанию RNS 850 и USB
Вот так выглядит media unit RNS-850 "с тыла". Я, кстати, поразился насколько легко RNSка снимается: её достаточно опустить вниз в положение, в котором вставляется диск/SD карты и, просунув руки в образовавшуюся сверху щель, отжать к центру коробочки два пластиковых держателя, располагающихся по бокам вверху корпуса media unit. При этом корпус опустится ещё ниже к дну бардачка и в этом положении он сдвигается вперёд с закруглённых задних держателей. И всё - он в ваших руках в прямом смысле.
В явном виде USB разъём не прослеживается. Предположу, что в случае если на машине есть media in, то в зеленой, синей или желтой колодке есть провода, которых нет у меня. Может кто-то из комрадов, у кого опция media in есть выложить аналогичные фотки?
Тип файла: jpg MU1.jpg (104.0 Кб, 2829 просмотров)
Тип файла: jpg MU2.jpg (118.1 Кб, 2195 просмотров)
Тип файла: jpg MU3.JPG (156.4 Кб, 1985 просмотров)
Тип файла: jpg MU4.JPG (86.5 Кб, 1805 просмотров)
Тип файла: jpg MU5.JPG (192.8 Кб, 1818 просмотров)
Последний раз редактировалось Henry; 31.01.2012 в 15:23.
Henry вне форума   Ответить с цитированием Вверх
101 (20.03.2014), Arzy (26.02.2012), Avtoboom (24.01.2012), and3081 (13.04.2013), ayio (03.04.2012), DiZzy_spb (14.01.2011), met chel (02.03.2011), NIKITIN (05.01.2012), Roxer (14.01.2011), reckless (14.01.2011), Slayer (05.03.2024), sanches766 (29.01.2012), sdm68 (25.04.2015), X-100 (14.01.2011), Геннок (05.01.2017)
Старый 14.01.2011, 16:39 (17:39)   #3
Academicz
Аватар для Academicz
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 158
Academicz Ученик младших классовAcademicz Ученик младших классовAcademicz Ученик младших классовAcademicz Ученик младших классов
Красавец !
Academicz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2011, 17:18 (18:18)   #4
X-100
Поблагодарил(а): 3,392
Благодарностей: 3,633
Вот понять-бы куда подрубается тюнер и я-б поставил цифру туда.
Старый 14.01.2011, 20:29 (20:29)   #5
reckless
Henry, ай да молодца!
у меня были мысли снять блок, но с другой целью. скоро будут появляться новые карты, и самостоятельно их обновлять пока никто вроде не умеет. если бы снять жесткий диск и прочитать / записать новые - может получилось бы "холодной подменой" на свежую версию
USB как я помню по Audi - это отдельный блок Audi Music Interface, он не просто флешки позволяет считывать, но и подключать туда Iphone, управляя музыкой с руля. в Скрытом Меню это включается там же где и блютуз.
В ETKA даже видел какие-то провода, но внимание не заострял
Gr77 (26.03.2012)
Старый 14.01.2011, 20:52 (21:52)   #6
Henry
ITшный Туарегист
Аватар для Henry
Благодарностей: 356
Вот-вот! Судя по ETKA кабель media in выглядит типа этого:
На фото разъём для iPod (слева). А вот куда подключать коннектор на правом конце шнура - не понятно, в медиаюните, как я писал выше, похожего разъёма нет. Видимо, дейсмтвительно к нему должен подключаться ещё какой-то блочок (AMI?). В ETKA я что-то не вижу ничего ...
Вот здесь есть некая информация по распайке AMI: http://files.audi-bel.com/index.php?...nment+2007.pdf
Тип файла: png MDI.png (21.1 Кб, 729 просмотров)
Последний раз редактировалось Henry; 15.01.2011 в 14:33.
Старый 14.01.2011, 21:21 (22:21)   #7
X-100
На фото разъём для iPod (слева). А вот куда подключать коннектор на правом конце шнура - не понятно, в медиаюните, как я ичсал выше, похожего разъёма нет. Видимо, дейсмтвительно к нему должен подключаться ещё какой-то блочок. В ETKA я что-то не вижу ничего ...
В бардачке ставится разьем для подключения этого кабеля. а вот куда идет хвост с этого разъма - вот это интересно!!!! На 11 странице каталога по ссылке - можно посмотреть: http://www.volkswagen.ru/media/count...nf_catalog.pdf
Старый 15.01.2011, 20:16 (21:16)   #8
Henry
ITшный Туарегист
Аватар для Henry
Благодарностей: 356
Очевидно он идёт в пресловутый AMI. Только вот отдельный ли это блок или фича медиаюнита - непонятно.
Старый 22.01.2011, 19:13 (19:13)   #9
reckless
вот тут есть разводка разьемов
Информационный блок
C - Multi-pin connector, 12-pin
All pins are connected to the terminal for external audio sources -R199-.
1 - LF-In earth
2 - LF-In right
3 - USB (+5V)
4 - USB (earth)
6 - Detect
7 - LF-In left
8 - LF-In shield earth
9 - Composite colour signal wire (+)
10 - Composite colour signal wire (-)
11 - iPod data
в колодке С 2 контакта отвечают как раз за USB, но есть примечание, что колодка С напрямую идет к терминалу для внешних аудио-источников -R199-. вероятность того, что USB - провода проходят блок AMI "насквозь" крайне мала, думаю пытаться присоединиться не стоит
Последний раз редактировалось reckless; 23.01.2011 в 01:31.
Старый 22.01.2011, 22:19 (22:19)   #10
vik21213
Благодарностей: 31
vik21213 Детский сад
to reckless
спасибо за распиновку, но исходя из ссылки http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=30316 есть специальный блок R199 разъём для внешних аудиоисточников и на Audi и "сидит" на МОСТ (оптической шине).
здесь на NF , тоже он (R199) на оптике????
Добавлено через 49 секунд
и ещё огорчает, что При воспроизведении видеозаписей или видеороли!
ков воспроизводится только звук.Сохранённые в iPod изображения не могут отобра!
жаться на дисплее MMI[
Последний раз редактировалось vik21213; 22.01.2011 в 22:19. Причина: Добавлено сообщение
vik21213 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2011, 23:44 (23:44)   #11
reckless
так-так, становится интересно.
это картинка с сайта Куфатек, комплект для дооснащения Audi A6 блоком AMI (MMI 3G идентично нашему RNS). провод с блочком на конце (очевидно, это и есть блок 199) имеет 2 разьема, один идет в колодку С, второй - передает сигнал по оптике.
ну вы поняли, куда я клоню
UPD: в ЕТКЕ для разных моделей шнурок имеет разную длину и, соответственно, код. Так для А6 2009 это 4f1971086 длиной 2100 мм, бьется экзистом за 4700 руб. для A4 8k0971086 длиной 1715мм уже за 8200 руб. А1 требуется всего 1130мм, но код 8x2971656 не бьется. для туарега в 840й ЕТКА кабель не найти.
осталось найти самый дешевый шнурок, и сделать выход AMI в бурдачке. ну и ответная часть - фирменный адаптер на USB(мама), miniUSB(папа) или Ipod
Тип файла: png screenshot.png (249.2 Кб, 2012 просмотров)
Тип файла: jpg Snap2.jpg (134.7 Кб, 1083 просмотров)
Тип файла: jpg Snap3.jpg (187.9 Кб, 1086 просмотров)
Последний раз редактировалось reckless; 23.01.2011 в 22:24.
Старый 02.03.2011, 12:03 (13:03)   #12
ddd_l
Аватар для ddd_l
ddd_l Младенец
Подниму тему:)
может кто-то уже заморочился с установкой media-in?
ddd_l вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2011, 14:14 (15:14)   #13
ddd_l
Аватар для ddd_l
ddd_l Младенец
интересует реальный опыт установки!
а файлик читал, смотрел...
spa45 (11.02.2017)
Старый 02.03.2011, 17:06 (18:06)   #14
ddd_l
Аватар для ddd_l
ddd_l Младенец
Ерунда.
у меня на А6 USB жесткий диск подключен- все пашет без проблем:) и зимой и летом. И флешки подключал - тоже без проблем.
С жестким диском очень удобно - 500 гиг, и хоть заслушайся:)
Старый 03.03.2011, 09:37 (09:37)   #15
reckless
ddd_l, так весь вопрос - найти номер оргинального кабеля. аудюшные, длиной по 2 метра за 4700 руб - как-то не комильфо. в остальном - на 100% уверен, что сработает
Да, в ССП по 850 есть фраза, что нужно использовать только оригинальные проводки, тк предыдущие могут работать с ограничениями. так что точно нужно искать оригинал
Старый 03.03.2011, 10:04 (11:04)   #16
Henry
ITшный Туарегист
Аватар для Henry
Благодарностей: 356
Неужели на форуме нет ни одного человека, у которого в машине стоит media in и готового нам помочь - посмотреть ноиер, написанный на кабеле?
Последний раз редактировалось Henry; 03.02.2013 в 13:33.
Старый 03.03.2011, 11:00 (13:00)   #17
o001kt
Вольный каменщик
Аватар для o001kt
Поблагодарил(а): 362
Благодарностей: 906
o001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриент
Возможно что те у кого есть USB не читают эту ветку
o001kt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2011, 11:48 (13:48)   #18
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
Я хотел дозаказать, чтоб не гемороиться с покупкой шнурков, да вот не успел мля
Старый 03.03.2011, 16:27 (17:27)   #19
ddd_l
Аватар для ddd_l
ddd_l Младенец
Если бы машин был под заказ - то заказал бы обязательно. но....
вот и ждемс - кто поможет:)
Старый 04.03.2011, 05:43 (06:43)   #20
ETurchak
ETurchak Младенец
По умолчанию Как придет напишу
Коллеги жду машинку в конце марта с возможностью подключения iPod. Как приедет напишу.
ETurchak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Дрон75 (27.10.2015)
Текущее время: 13:36. Часовой пояс GMT +3.
