Старый 09.04.2013, 16:06 (16:06)   #421
ZhurkoFF
Аватар для ZhurkoFF
Поблагодарил(а): 528
Благодарностей: 1,141
ZhurkoFF Первый курсZhurkoFF Первый курсZhurkoFF Первый курсZhurkoFF Первый курсZhurkoFF Первый курсZhurkoFF Первый курсZhurkoFF Первый курсZhurkoFF Первый курсZhurkoFF Первый курс
Такие же ошибки были у меня, в автогранде приговорили замену,заменил- 40000км всё гуд!
ZhurkoFF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2013, 16:33 (15:33)   #422
djep
djep Младенец
ZhurkoFF, цепь меняли 50000 назад, стиль езды спокойный, чтож тебе теперь осталось радоваться 10тыс.км?
а показания в групах 208/209 какие были?
я был бы уверен, что цепи если показания в гурппфх 208/209 были больше 10 градусов (притом - 10 градусов судя по Сервис бюллетени)
Последний раз редактировалось djep; 09.04.2013 в 17:27. Причина: Добавлено сообщение
djep вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2013, 10:15 (10:15)   #423
ZhurkoFF
Аватар для ZhurkoFF
Показания в группах 208/209 без понятия какие, у меня на приборке начала появляться ошибка ЕСП, стирал, неделю ездил-опять,потом всё чаще и чаще, потом вообще не убиралась, после кучи диагностик все вердикты были-земена цепи. Заменил и всё пропало и до сих пор не тревожит. !
А там видно будет...
Последний раз редактировалось ZhurkoFF; 11.04.2013 в 10:18.
Старый 11.04.2013, 10:38 (10:38)   #424
Grishkovecc
Grishkovecc Младенец
мотор BUB 3.2 V6 это на Гольфе стоит, по сути тоже самое что иу вас на Турах, тока программа видимо немного другая.
гремели цепи, ошибок не было, в итоге поменял весь привод ГРМ полностью, кроме фазовращалок, сказали что они в поряде. вроде все стало тихо работать, но остался непонятный грохочащий звук, который я ранее (до замены цепей) связывал с ослаблением нижней цепи.
странно но после замены звук остался, появляется на холодную, как прогреется - если поездить, становится потише, но все же различим.
если из Р поставить на D, S или R то звук пропадает. присутствует только на P и на N, кароч на холостом.
исходит откуда-то снизу - как раз оттуда где цепь нижняя.. я в печали и незнаю че делать ведь денег за замену цепей отдал немеряно (
п.с. как посмотреть углы по ВАГ кому?
ни один диллер мне так и не смог сказать...
Grishkovecc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2013, 10:50 (10:50)   #425
ZhurkoFF
Аватар для ZhurkoFF
Могу посоветовать хорошего диагноста по ВАГ, но он находится в г.Солнечногорске. Если нужны контакты-пиши в личку! Там же и сервис, специализирующийся на ВАГ.
Старый 11.04.2013, 12:07 (12:07)   #426
Grishkovecc
дружище! я тоже из Зеленограда!
контакты кинь плс в лс!
Старый 11.04.2013, 12:37 (12:37)   #427
ZhurkoFF
Аватар для ZhurkoFF
В личку отписал.
Старый 30.04.2013, 01:15 (01:15)   #428
vasilev.mm
Аватар для vasilev.mm
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 566
Благодарностей: 236
vasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классов
парни подскажите кто менял цепь уже , нигде в списках запчастей в теме не присутствует деталь :
066 109 570 Шестерня вала промежуточного
есть только : 21 109 569 Шестерня вала промежуточного
эта звездочка не изнашивается (066 109 570) ? нужно ли ее заказывать ?
vasilev.mm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2013, 11:56 (11:56)   #429
victor999
Аватар для victor999
victor999 Младенец
Добрый день!
Нужно заказывать она также изнашивается, и этой звездой передается момент на нижнюю цепь!
victor999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vasilev.mm (03.05.2013)
Старый 05.05.2013, 00:25 (00:25)   #430
vasilev.mm
Благодарностей: 236
Парни привет, всех с праздником!!!
Прошу помочь сориентировать по заказу запчастей по ГРМ
Я составил список нужных позиций на основании вина и информации с форума
Возможно из этого списка есть что-то лишнее или нужно еще что-то добавить .
Хотелось бы при заказе иметь полную картину
Заранее спасибо!
Тип файла: doc ГРМ.doc (143.5 Кб, 65 просмотров)
Последний раз редактировалось vasilev.mm; 05.05.2013 в 00:29. Причина: не вложил файл
Старый 22.05.2013, 16:00 (19:00)   #431
Roman22
Аватар для Roman22
Roman22 Младенец
Комрады, а бывает так что значение 208,209 группы не "-6" допустим, а просто "6"
Вот так.
http://www.touareg-club.net/gallery/...hp?i=10990&c=6
http://www.touareg-club.net/gallery/...hp?i=10991&c=6
Roman22 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2013, 07:41 (10:41)   #432
Roman22
Аватар для Roman22
Roman22 Младенец
други ну откройте тайну. Че, готовиться к замене цепей?
Старый 23.05.2013, 09:28 (12:28)   #433
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Год, пробег?
Старый 23.05.2013, 11:55 (14:55)   #434
Roman22
Аватар для Roman22
Roman22 Младенец
Год, пробег?
2003. 142000.)))
масло всегда на 8тыщ менялось. Звука громыхания цепи нет. ошибки были, стерли, больше пока не появлялись.
Последний раз редактировалось Roman22; 23.05.2013 в 12:03.
Старый 23.05.2013, 12:27 (14:27)   #435
Rushabi
Аватар для Rushabi
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
Rushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi Старшеклассник
6 думаю не кретично если звукофф посторонних нет, то не парься. Себе поменял на 105000 без фазовращателей, показания были 10 звукофф тоже не было. Теперь показания 5.Пробег после ремонта 15000 пока без изменений
Rushabi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2013, 12:56 (15:56)   #436
Roman22
Аватар для Roman22
Roman22 Младенец
во сколько встало?
Старый 23.05.2013, 13:29 (15:29)   #437
Rushabi
Аватар для Rushabi
Благодарностей: 632
во сколько встало?
68 тысяч. Не у ОД!
Roman22 (24.05.2013)
Старый 23.05.2013, 13:35 (16:35)   #438
Roman22
Аватар для Roman22
Roman22 Младенец
а фазовращатели? + сколько?
Старый 23.05.2013, 13:57 (15:57)   #439
Rushabi
Аватар для Rushabi
Благодарностей: 632
Не подскажу не смотрел даже в их сторону.
Старый 23.05.2013, 14:31 (14:31)   #440
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Скажу так на дорестайле ИМЕННО она (малая ) и изнашивается и приводит к проблемам с фазами -заказ и внешней и внутренней -обязателен!
vasilev.mm (14.06.2013)
Текущее время: 00:07. Часовой пояс GMT +3.
