08.05.2020, 00:57 (23:57) | #421 |
Благодарностей: 30
55
Господа, имеется Touareg FL 2015 года с штатной камерой заднего вида. Меняю голову на китайца. В самой голове вход тюльпан. Переходник Fakra-тюльпан для подсоединение к ГУ проводки это понятно. Но нужно будет блок в багажнике обходить? Или его уже нет и динамические линии рисует ГУ? И второе, если линии рисует ГУ, то получается можно взять любую камеру с Китая, но вот можно ли при этом использовать штатную проводку с переходниками Fakra тюльпан? Подскажите, а то запутался уже
27.06.2020, 17:51 (16:51) | #422 |
Всем привет!!! Подскажите имеется тур 2011 года с RNS-850,но нет камеры хочу доустановить сам,вопрос будет ли работать если просто куплю оригинальную камеру,а блок траекторий не хочу покупать,если просто кинуть камеру до магнитолы без блока будет работать или нет(парктроники есть)Заранее благодарю.
27.06.2020, 21:49 (20:49) | #423 |
Charlie, добрый день подскажите куда подключали камеру RNS-850 есть парктроники тоже,что за разъём С и где он находится. Заранее благодарен.И как подошла кнопка от Тигуана (если она на защёлках а у туарега на шпильках крепится гайками)
Последний раз редактировалось Proksimus; 27.06.2020 в 22:37. |
29.06.2020, 11:13 (12:13) | #424 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 127
252
Proksimus, я же написал, 21 и 27 пин в разъеме С. Удаляешь кожух 3С9827229С и все подходит.
на телефоне только коряво получилось нарисовать |
29.06.2020, 16:01 (15:01) | #425 |
С ручкой понятно, ещё раз спрашиваю разъём С где искать в блоке RNS в бардачке?
Добавлено через 6 минут 26 секунд Всё нашёл Спасибо |
Последний раз редактировалось Proksimus; 29.06.2020 в 16:01. Причина: Добавлено сообщение |
06.08.2020, 20:50 (20:50) | #426 |
Я поставил камеру от тигуана, но думаю по этой схеме можно любую композитную поставить, главное RNS850 и наличие парктроника.
Кодировать 6С не надо, кодировать нужно только блок парктроника на наличие камеры, саму камеру пинуешь в 21 (-) и 27 (+) пин в разъеме С, управляющий с камеры на фонарь з/х |
26.08.2020, 18:19 (18:19) | #429 |
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста кто в теме, имеется тур 2014 года с RNS-850, парктроник. Хочу установить не оригинальную камеру. Какую лучше взять. Если можно ссылку.
Как я понял дополнительных блоков устанавливать не надо. Только кодировка. ВАСЯ у меня имеется. |
26.08.2020, 21:50 (21:50) | #430 |
Благодарностей: 36
36
Как я понял дополнительных блоков устанавливать не надо. Только кодировка. ВАСЯ у меня имеется. Какую камеру ставить планируете? |
05.09.2020, 16:44 (16:44) | #434 |
4
Всем привет!
Купил Тур 13 года, РНС-850, штатная камера с траекториями, мутно показывает. Может кто в курсе как это исправить? Нужно менять камеру? Я так полагаю никаких блоков не надо, просто камеру купить? Есть ли ее номер? |
05.09.2020, 18:06 (17:06) | #435 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 260
485
Всем привет!
Купил Тур 13 года, РНС-850, штатная камера с траекториями, мутно показывает. Может кто в курсе как это исправить? Нужно менять камеру? Я так полагаю никаких блоков не надо, просто камеру купить? Есть ли ее номер? Мутная картинка может быть из-за модуля динамических линий, он берет сигнал с камеры CVBS, накладывает линии и конвертирует видео в новый формат (какой не знаю) для RNS или RCD. Вопрос на засыпку участникам этой темы. Есть ли возможность в блоке 6А поменять формат исходящего видо-сигнала? |
Поблагодарили: | DanilaSPb (21.09.2020) |
11.09.2020, 19:03 (19:03) | #436 |
Радик1966, рябить не должно, попробуй поставить фильтр по питанию, типа такого
15.09.2020, 08:44 (11:44) | #437 |
Всем привет, не ориг камеру можно поставить? тур 2011год РНС850 + датчики парковки
Добавлено через 2 минуты 13 секунд Цитата:
на телефоне только коряво получилось нарисовать и кодировал только блок парктроника |
Последний раз редактировалось allion55; 15.09.2020 в 08:44. Причина: Добавлено сообщение |
19.09.2020, 10:20 (09:20) | #438 |
Вредная камера.
Уважаемые комрады! Всем доброго дня! Помогите, пожалуйста измучаному технарю. Пытаюсь поженить китайскую камеру заднего вида с RNS 850. Чего-то я не допераю. Активировал её в парковочном ассистенте, активигована она в грин меню. Экран переводится на парковку и камеру, но увы камеры на экране нет. Камера без динамического блока. Хз((( Реально бред. R-Line, все дела, а банально камеру забыли. Кругом одни предложения услуг, ценник конский! Может кто ставил сам?
19.09.2020, 12:31 (11:31) | #439 |
Благодарностей: 260
485
