#1 |
Причина: Коммерция Город: Днепропетровск
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 59
84
В магнитолу RCD-550 возможна доустановка громкой связи (bluetooth), но (в отличие от RNS-850) для этого требуется дополнительный блок.
9W4 - пакет Premium для подключения телефона (работает как по удалённому прямому доступу к сим-карте rSAP так и bluetooth UHV. Приёмная выносная антенна. Возможность приёма/отправки смс-сообщений). Блоки: 7P6035730H - до 30.05.2011 (UHV-Standard; 9W4) 3C8035730B - 30.05.2011 - 27.05.2012 (UHV-Premium Novero HT-4; 9W4/9ZU/9ZZ) 3C8035730C - 28.05.2012 - 26.05.2013 (UHV-Premium Novero HT-4; 9W4/9ZU/9ZZ) 3C8035730D - 27.05.2013 ->> 9W7 - пакет Standart bluetooth для подключения мобильного телефона Блоки: 7P6035730F - до 03.10.2011 (отмена с 01.11.2011, использовать 5K0035730E) (UHV-Standard S1nn/Parrot CK5050+; 9W7/9W8) 5K0035730E - 03.10.2011 - 27.05.2012 (UHV-High S1nn/Parrot CK5050+; 9W7) 7P6035730K - 28.05.2012 - 26.05.2013 (???) 7P6035730N - 27.05.2013 ->> Крепление блока - 7P6035210A Метиз - 171201969 (2шт) и N10327101 (3 шт.) Микрофоны: до 03.10.2011 4L0035711J - двойной микрофон 4L0034711G - тройной микрофон (если есть динаудио) с 03.10.2011 7P1035711 - одинарный микрофон При отсутствии заводского Media-IN или дополнительного усилителя (dynaudio) необходим еще и блок Infotainment Gateway (A7) 7P6907540 / 7P6907540A / 7P6907540B инструкции Kufatec со всеми схемами и кодировками - bluetooth, gateway Фото установки Отчет соклубника после доустановки |
Последний раз редактировалось mmsu; 06.08.2013 в 18:33. Причина: дополнение |
Поблагодарили: | ayio (12.05.2013), brezhnev (02.07.2013), darkangel (18.03.2021), drl (05.02.2020), epoxa03 (31.01.2016), gam (28.09.2014), Parsek (10.01.2022), Senior82 (14.02.2018), sercher (20.03.2013), song (24.07.2012), toffee brown (22.02.2017), walerka (30.11.2016), Вадян (20.09.2013), Владелец NF (16.04.2015) |
#421 |
Если допустить такой момент что где то что то не так, то где искать!? Я подразумеваю что дело в кодировках. На что нужно обратить внимание ?
#422 |
Благодарностей: 22
22
Вряд ли в кодировках блоков. С рулевых кнопок поковыряйтесь в настройках Bluetooth или в настройках магнитоллы.
У меня после разговоров по громкой связи при переходе Iphone в спящий режим (потухает экран), либо просто полистал и нажал на кнопку погасить экран на Iphone, магнитолла сама переключала на "воспроизведение по BT" и радио уже не работало. Залез в настройки в магнитолле и обнаружил функцию "автоматическое воспроизведение по BT". Убрал галку и снова все работает идеально. С голосовой трабл вышел ![]() ![]() Теща отвернулась типа ниче не заметила и не поняла, жена побогравела, и я пока всех не развез тоже молчал ![]() |
#423 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 139
214
#424 |
gam, а если вопрос в отображении треков на дисплее через блутус? Вопрос в кодировке или снова модель блока? Aux тоже не отображает. В чем может быть дело? Авто 15 года. Спасибо
#425 |
Причина: Город: Киев
Благодарностей: 316
491
Аух закодировать наверное надо, но если он был и Вы поставили БТ - почему он пропал? И самыйглавный вопрос- а почему Вы не спросите у того кто ставил? Это их работа.
#426 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 139
214
Если иконка aux не активна в меню media, то (имхо) это не правильная кодировка магнитолы. |
#427 |
Timur, аукс не пропал,он работает, но также как и блутус не отображает треки. Кодировал дилер, но они делали это впервые , а здесь это обычное дело, думал может сразу укажут на проблему.
#428 |
Благодарностей: 138
213
#429 |
ant99, BT тоже не отображает, а отвлекаться на телефон для переключения , совсем не АЙС, и к сожалению с кнопок руля тоже не переключает ( ...
#430 |
Благодарностей: 138
213
Владелец NF, Мне кажется, что ваш телефон использует профайл Bluetooth, который не передает метаданные по треку. Попробуйте спарить с другим телефоном, например, iPhone 4S и выше. У них точно все отображается.
#431 |
ant99, а я пробовал Iphone 4 и 6, чтоб уж точно убедиться что это не телефон ) не показывает ... на выходных поеду к установщику, пусть смотрит. Я надеялся что мне тут скажут, поменяйте в 56 модуле 10 бит на 1 байт и всё будет ок ))) ну это я уж сильно утрировано )))
#432 |
Благодарностей: 138
213
Удачи! |
#433 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
338
У меня тоже не отображает, может от блока зависит? И кнопки не активны.
У меня 7Р, может оно на 3С отображает, но там свои косяки с кириллицей. |
#435 |
Timur, а вы своим клиентам какой ставите? На форуме есть человек который ставил там же где и я брал блоки, говорит что всё работает. После выходных напишу, было ли найдено решение или нет.
#437 |
8
Имеем следующее. Включаем магнитолу, нажимаем setup выбираем вкладку носители. В этом меню у меня стоит галка только активация aux. Если поставить галку деактивация заголовков или как то в этом роде, пропадает название треков при воспроизведении через синий зуб, но с кнопок руля переключается.
Последний раз редактировалось Pribludniy; 15.04.2015 в 18:46. |
#438 |
8
Вот как должно быть, что бы отображались треки через BT
#439 |
Pribludniy, а всё так и выглядит , но увы )))
#440 |
Благодарностей: 138
213
Потом скорее всего нужно будет сбросить "Васей" код ошибки (будет по модулю A7) |
