Старый 29.04.2019, 08:04 (09:04)   #421
coc
Аватар для coc
Поблагодарил(а): 345
Благодарностей: 85
coc Детский сад
SoDenis, если была одновременная замена передних и задних колодок , то сигнал с большей вероятностью поступил от передних колодок . У меня задние служат в два раза дольше чем переднии , был этому удивлен , но в сервисе сказали что это нормально
coc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2019, 19:44 (20:44)   #422
Rusteamus
Аватар для Rusteamus
Поблагодарил(а): 170
Благодарностей: 43
Rusteamus Младенец
Всем доброго дня!
Дайте совет, кто знает!
Мастер оф.дилера по телефону заверил, что при замене тормозных колодок аппаратно, с помощью компьютера, отключать стояночный тормоз нужно. Не оф.дилер, партнер клуба, сказал, что дебилов в сервисах много! Позвонил другому партнеру, получил ответ, что на Туареге НФ не надо, только на Тигуанах! Запутали окончательно... Кто знает точно, надо или нет?!
Rusteamus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2019, 22:09 (23:09)   #423
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,160
Благодарностей: 2,687
Rusteamus, речь про колодки ручника?
Старый 22.08.2019, 00:35 (00:35)   #424
Пространство
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 270
Всем доброго дня!
В чем вопрос то?
Старый 22.08.2019, 08:20 (09:20)   #425
spk
Благодарностей: 17
spk Младенец
Всем доброго дня!
Если менять колодки ручника тогда с помощью компьютера.
spk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
andrkl10 (20.08.2020), leshka (22.08.2019)
Старый 22.08.2019, 12:14 (13:14)   #426
Rusteamus
Благодарностей: 43
Rusteamus Младенец
Нужно опровергнуть-подтвердить утверждение: для замены тормозных колодок по кругу Туарега нужно отключать с помощью компа стояночный тормоз.
Мнения мастеров-сервисменов в трех разных сто разделились ...
Старый 22.08.2019, 12:49 (13:49)   #427
leshka
Аватар для leshka
Колодки ручника меняются или нет?
Старый 22.08.2019, 13:23 (14:23)   #428
Rusteamus
Благодарностей: 43
Rusteamus Младенец
В том то все и дело, что НЕТ... Не понимаю заявление одного мастера, что на Тигуанах отключают с помощью компа, а на Туарегах не отключают... Я намерен менять на своем Туареге только тормозные колодки на колесах!
Старый 22.08.2019, 13:30 (14:30)   #429
leshka
Аватар для leshka
Не надо ничего отключать
Rusteamus (22.08.2019)
Старый 22.08.2019, 14:58 (14:58)   #430
Vyachek2012
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 35
Vyachek2012 Младенец
Компом необходимо разводить только колодки ручника, если таковые меняются.
Vyachek2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2019, 17:00 (18:00)   #431
Rusteamus
Благодарностей: 43
Rusteamus Младенец
Вот и хорошо, спасибо за ответы!
Старый 24.10.2019, 17:48 (18:48)   #432
WaSSUUUPP
WaSSUUUPP Младенец
в оригинале вроде как идут брембо, вот и я поставил брембо 2017 crca у меня. Скрип постоянно при движении уже на протяжении тысячи километров и по трассе гонял и грел их и мыл очистителем. Ничего не помогает. На старом NF 2011 года бензинке было так же, продал скипящий. Но там только на трассе появлялось периодически. Тут аж стыдно ездить по дворам, как на телеге. Вот завтра думаю попробовать точнуть. Посмотрим что будет.
WaSSUUUPP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2019, 05:17 (05:17)   #433
alexekt
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 63
alexekt Детский сад
Колодки чьи?
alexekt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2019, 06:14 (07:14)   #434
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
Потделка китайская видимо !
Старый 25.10.2019, 11:47 (12:47)   #435
WaSSUUUPP
WaSSUUUPP Младенец
Поставщик проверенный. Ни разу не было от них проблем. На крузаке сотом стоят в круг с дисками, там тишина. Официалы сказали что иногда даже оригинал скрипит
Старый 25.10.2019, 20:12 (01:12)   #436
bopa
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
bopa Первоклашкаbopa Первоклашка
Мож суппорта почистить да помазать, колодка не отжимается, или криво стоит.
bopa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2019, 21:04 (22:04)   #437
WaSSUUUPP
WaSSUUUPP Младенец
Машине 45к пробега, 2017 год. Думаю надо просто брать диски и колодки одной фирмы
Старый 25.10.2019, 21:45 (22:45)   #438
leshka
Аватар для leshka
У меня ни с новья на оригиналах не скрипело, ни потом, когда заменил на комплект Брембо колодки-Брембо диск
Старый 26.10.2019, 10:36 (10:36)   #439
alexekt
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 63
alexekt Детский сад
Поменяйте колодки на VAG, будет вам счастье!
Последний раз редактировалось alexekt; 26.10.2019 в 14:54.
Старый 26.10.2019, 12:32 (13:32)   #440
Foolproof
Поблагодарил(а): 381
Благодарностей: 1,235
Foolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курс
WAG
шо таке ?
Foolproof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:31. Часовой пояс GMT +3.
