21.08.2008, 12:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 13:38. |
12.10.2010, 21:12 (22:12) | #421 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Не стоило бы, всё-таки, экономить на оригинальном ATF: G 055025A2 (6,5-7 литров нужно при замене). ATF меняется не так часто, как моторное масло.
Поблагодарили: | Dru77 (12.10.2010) |
12.10.2010, 21:15 (22:15) | #422 |
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,848
10574
12.10.2010, 21:49 (22:49) | #423 |
Инженер
52634
а мне сказали 12 л, для замены вытеснением
Поблагодарили: | ilogir (12.02.2013) |
12.10.2010, 22:18 (23:18) | #424 |
10574
Общий объём ATF в коробке - 9 литров. около 2-х литров, при замене, остаётся в гидротрансформаторе. А 12 литров-то зачем? Слил-залил (как надо, конечно, по ELSA) и всё.
13.10.2010, 00:57 (01:57) | #425 |
Инженер
52634
хотя объяснили, что при замене качественно выдавить старое масло. т.е. когда 9 литров прогоняется не д оконца чистое масло идёт.
13.10.2010, 16:31 (19:31) | #426 |
Поблагодарил(а): 1,338
Благодарностей: 910
1395
Вопсчем мини отчёт о смене масла в АКПП (по колхозному)
Как запланировано - утром приехал на СТО (гараж), переговорил с мастером и хозяином, я сказал - что я сильно очкую по этому поводу, напомнил о стоимости коробаса, по буксовали по поводу марки масла (я же форума начитался),на что мне было сказано типа - Да успокойся! Я сто раз уже так делал и т.д. После чего мне указали на отдельную комнотушку, диван и плазму (включили мне киношку для отвода глаз). Но зеньки мои ни как не хотели смотреть фильму и неотрывно пялились через окно на происходящее. Мою "ненаглядную" задрали к потолку, сняли пластиковую защиту с движка и коробки, и открутили сливную побочку. Полилась тёмная жижа, слилось около 4 литров. Масло было как нефтяра - чёрное, но когда я засунул туда палец, оказалось - не совсем (извините - не удержался). Сеточка на фильтре выглядела чистой и решили фильтр не снимать. На магнитах стружки не было. Поставили крышку на место (предварительно вымыв и продув). Открутили шланги в районе радиатора - и как следовало ожидать, штуцера не подошли к "машине" прокачивающей масло. Было принято решение - три раза залить - слить масло с прогоном коробки на холостых оборотах. Так и сделали (я подумал, что и сам мог это сделать). Резюмирую: 2 часа и вуаля! 10350р. - за всё, 15л. масла - Мобил 3309. Прокатился на всех режимах: - коробка работает плавно, тихо, приёмисто. Я доволен. П.С. когда прогоняли масло по работающей коробке, колёса держали на тормозах (иначе комп ошибок нахватает). |
Последний раз редактировалось Alegan; 13.10.2010 в 16:41. |
Поблагодарили: | Dru77 (15.10.2010), DUX (26.02.2016), Gennady512 (12.08.2012), Kolya (15.10.2010), UVN (15.08.2020), V12 (18.10.2010), Дмитрий 163 (26.03.2014), Челябинский Мужик (18.10.2010), Юра (14.10.2010) |
14.10.2010, 19:19 (20:19) | #427 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
Alegan, На каком пробеге заменил масло в коробке?
14.10.2010, 19:38 (22:38) | #428 |
Благодарностей: 910
1395
Если хотите проверить цвет масла в вашей коробке - открутите трубку с радиатора и успокойтесь. |
Последний раз редактировалось Alegan; 14.10.2010 в 19:41. |
Поблагодарили: | olegsudarev (14.10.2010) |
15.10.2010, 14:11 (15:11) | #429 |
10574
Куда идёт, какое масло, что за самодеятельность кооперативная? Ни на VW, ни на Porsche так не додумались ещё лепить горбатого.
Последний раз редактировалось Dru77; 15.10.2010 в 14:17. |
18.10.2010, 01:16 (02:16) | #430 |
Инженер
52634
Георгий вот http://www.touareg-club.net/forum/sh...%EC#post535388 масло взял SWAG 10 92 7001
18.10.2010, 08:33 (09:33) | #431 |
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
1667
Alegan, все правильно сделал) только я бы фильтр поменял всеже. а прокладку поддона новую надеюсь поставил?
Добавлено через 2 минуты 49 секунд Werkstatt, а какой в эльзе процесс указан? |
Последний раз редактировалось V12; 18.10.2010 в 08:33. Причина: Добавлено сообщение |
18.10.2010, 12:29 (13:29) | #432 |
Инженер
52634
Поблагодарили: | Dru77 (18.10.2010) |
18.10.2010, 13:05 (16:05) | #433 |
Благодарностей: 910
1395
18.10.2010, 19:31 (20:31) | #435 |
10574
Как я понимаю, следуя логике, смысла менять фильтрующие элементы нет. Ведь можно промыть или пропылесосить (например, салонный фильтр или воздушный). В чём изюм, только, не совсем понятно. И для чего необходимо избегать штатный процесс замены масла АКПП, в соответствии с "Руководством по ремонту"из ELSA и придумывать велик по-новой
18.10.2010, 20:03 (23:03) | #436 |
Благодарностей: 910
1395
Alegan, хозяин - барин)
смысл в том, что не хочу разбирать коробас, тем более доверять криворуким механам, есть нормальный сервис который поменяет вытеснением как бы так
19.10.2010, 11:25 (12:25) | #437 |
Благодарностей: 884
1667
Alegan, я как раз считаю, что это правильная замена (частичная), единственное, что вместе с фильтром. не сторонник замены вытеснением, часто слышу, что возникают проблемы при таком способе замены.
19.10.2010, 12:28 (15:28) | #438 |
Благодарностей: 910
1395
А какая опасность предостерегает при замене вытеснением? Так ведь и ОД меняет и я ничего не вижу в этом плохого. Может быть я и ошибаюсь? |
19.10.2010, 13:18 (14:18) | #439 |
Благодарностей: 884
1667
Alegan, ОД вообще не должен менять масло, это не предусмотрено в регламенте для Туарега)
официально ОД может только проверить уровень и долить при необходимости. Werkstatt, верно говорю? |
19.10.2010, 13:50 (14:50) | #440 |
Инженер
52634
