Старый 22.10.2012, 10:45 (10:45)   #421
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
inisel, Нет
Даже не смотрел
А что им будет?
Теперь знаю как и что надо делать сломается - сниму и заменю
Старый 22.10.2012, 10:54 (10:54)   #422
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Игоряныч, дык стираются они. Периодически
Игоряныч (22.10.2012)
Старый 22.10.2012, 11:02 (11:02)   #423
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
inisel, ПРОРВЁМСЯ !!!
Старый 07.11.2012, 15:56 (14:56)   #424
SaxariN
Touareg 2.5 R5TDI Individual
SaxariN Младенец
Так какые ставить счетки медно-графиты или графитывые,сказали если поставлю медно графитывые износ якоря придет махом,типо ети счетки на не постоянную работу,подходят только на стартер
разобрал сегодня вентилятор,оказалось износились счетки теперь голову ломаю какие ставить
Последний раз редактировалось SaxariN; 07.11.2012 в 15:58.
SaxariN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2012, 17:42 (20:42)   #425
VW171
Аватар для VW171
Благодарностей: 560
VW171 СтаршеклассникVW171 СтаршеклассникVW171 СтаршеклассникVW171 СтаршеклассникVW171 СтаршеклассникVW171 СтаршеклассникVW171 Старшеклассник
В выходные снял и почистил моторчик - ничего сложного.
Грязи и пыли накопилось ...
Самое "трудное" - подлезть
Справился за 30 мин.
Продул, смазал
Поздравляю, скоро крякнет! Ищи новый мотор или вентилятор в сборе ибо зима уже.
Смазывать нельзя ни в коем случае, пыль с улицы попадает сначала в мотор, а только потом проходит ч/з фильтр салона, соответственно, весь абразив налипает на смазку и мотор попросту клинит - проверено, писали об этом не раз.
VW171 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2012, 17:53 (20:53)   #426
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
VW171, я чистил, смазывал (брызгал) ВэДэ-шкой. Две зимы - полет нормальный.
Машина хранилась на улице, ездил в любой мороз....
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2012, 18:44 (17:44)   #427
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
SaxariN, посмотри в магазах которые всякими дрелями торгуют, там попадаются импортные похожего цвета и твердости, проходят дольше мягких от волговского стартера
Старый 07.11.2012, 19:58 (19:58)   #428
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Ну... не знаю...
Думаю, что всё будет ХОРОШО
Старый 07.11.2012, 21:31 (21:31)   #429
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
SaxariN, сложно сказать, есть ли такие в твоём городе, но рекомендую ставить от Волги. Они по виду медно-графитовые.
Старый 08.11.2012, 00:06 (23:06)   #430
SaxariN
SaxariN Младенец
а жиговские как?я незнаю сегодня спрашивал толи жиговские есть толи волговские
Старый 08.11.2012, 07:53 (07:53)   #431
Den2007
Благодарностей: 78
Изображений в галерее: 17
Den2007 ПервоклашкаDen2007 Первоклашка
Чистил и смазывал моторчик америкосовской смазкой прошлой зимой под новый год. Сейчас он в холодную погоду опять зараза начал немного шуметь. После прлгрева все ок. Думаю придется опять снимать и делать профилактику.
Den2007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2012, 09:00 (09:00)   #432
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
SaxariN, ВАЗовские по размеру меньше. Волговские можно обточить в размер, а ВАЗовские с зазором будут
Старый 08.11.2012, 22:58 (21:58)   #433
SaxariN
SaxariN Младенец
все ОК!СПАСИБО!купил,подработал, поставил работает как часики!
Старый 09.11.2012, 00:12 (23:12)   #434
Pavley
Pavley Младенец
..баллада о моторе))
сначала загудело под пардачком, как буд-то между резиновыми поверхностями воздух пропускают под давлением, и с этим самым гудением потихонечку проподало "дутие" климата (печки), включаешь на малых оборотах - худо-бедно работает, ставишь "авто" включается, начинает гудеть, и перестает под конец вобще дуть. в итоге дуть напрочь перестало, только как-то предательски посчелкивало в области ног пассажира, как буд-то заслонка недопереоткрывается в итоге прочтя 22 страницы ЭТОЙ ветки, пришел к выводу, что все таки надо как-то слазить "туда", под пордачок, где оно там потрескивало.. вобщем снятие моторчика, с отсоединением раъземов, одним перекуром, парой подходов к пиву, обошлась мне в 15 минут. далее отделение кожуха, и вытаскивание разъема из него же, еще 5 минут. решил что крыльчатку я вряд ли хочу снимать, да и она вряд ли снимется, решил разбирать все сквозь нее. вооружившись пинцетом и часовой отверткой еще минут за 15 снял щеткодержатели с катушками и щетками и вытащил все наружу. люфтов оси не было. диагноз подтвердился - одна щетка умерла, вторая мучилась в предсмертной агонии. поездка на строительный рынок в "ремонт электро-техники" не увенчалась успехом, на вопрос "есть такие-же?" покручивая перед глазами продавца оставшейся в более менее нормальном состоянии щеткой, он добродушно жуя чебурек ответил, что у меня автомобильная щетка графитово-медная, а у него таких нема! потом последовала 3-х минутная лекция о сопротивлениях, вольтах, амперах и т.п. и последовала она не от умудренного опытом профессора физики, а от 16-18 летнего горца, не желающего мне продать даже что то похожее приблизительно подходящего по размерам, ввиду того что и проходят не долго, и работать будут не так как надо, и искры (это только то чего я запомнил) вобщем уважуха ему! в итоге съездил в автомаг, купил два комплекта похожего цвета, вазовские со стартера, и волговские от туда же. дома потратив 3 часа, с долгими перекурами переточил волговские напильником один в один с размерами уцелевшей пол-щетки, делал один в один, высверливал провода, вытачивал дремелем пазы под них, затем припаял, в итоге в космос конечно свое произведение не рекомендовал бы запускать, но все-же что то таки вышло проблема сбора свелась только к одному, установка пружинок прижимающих щеткодержатель.. убил часа 2 наверное, если не больше! сия проблема решилась следующим образом, привязывал леску с одной стороны пружинки, продевал леску на сторону где цеплять пружинку, далее другую сторону пружины пинцетом вставлял в ушко на щеткодержателе, и таща за леску зацеплял ее заразу за выступ. вобщем основная напасть подстерегала впереди) не мог усидеть и поперся ставить на ночь глядя.. пришел, проверил, крутит! класс, я гений))) далее началось нечто.. и так, и сяк ставил, и тут наживлял и там, и вобще не наживлял, и подползал слева, и справа, и ловил носом мотор, и ложился закидывая ноги за пассажирское, вобщем прикольно было бы снять меня на видео)) в итоге установка сводится к одному!!! (ДАЛЕЕ ЧИТАТЬ ВНИМАТЕЛЬНО, отчаявшимся на самостоятельный ремонт) все просто! - не торопясь, направяляя морочик то в право то влево, я таки поймал то нужное положение когда он вошел в пазы, и отверстия для саморезов совпали все, - меньше чем за минуту!!! главное понять, что он туда как бы заезжает как на салазках, и усе!))) теперь остается тестить... вобщем, вот как то так, звиняйте за долгое повествование, но накипело
Последний раз редактировалось Pavley; 09.11.2012 в 00:23.
Pavley вне форума   Ответить с цитированием Вверх
FDriver (12.11.2012), Архип (28.06.2017)
Старый 09.11.2012, 05:31 (04:31)   #435
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
Pavley, я тебя сейчас разочарую, по многочисленным отзывам волговские щетки дольше 1 года не служат, слишком мягкие
Старый 09.11.2012, 06:19 (06:19)   #436
Den2007
Благодарностей: 78
Да ладно...тоже читаю эту ветку, ставят только от Вроговского стартера у усе ок. Проблемы с вазовскими графитными щетками...не пугай комрада, он сделал все ок и пивка попил и тарантайку сделал.
Economist (18.01.2013)
Старый 09.11.2012, 07:26 (07:26)   #437
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Pavley, респект! Но мой совет - в следующий раз снимай крыльчатку. Видел сам как это делается методом простукивания оси тонким воротком. Ну, минуты 3-4. В общем, сэкономил бы 2 часа. Кто-то писал про заводскую балансировку крыльчатки грузиками. Я на своей не нашёл. В противном случае перманентным маркером прометить вал с крыльчаткой.
Волговские щётки пробегали полтора года. Щас уже второй заход сделал. Но альтернатива только замена моторчика.
Старый 09.11.2012, 08:51 (08:51)   #438
Дима 035
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 19
Дима 035 Младенец
на днях засвистел моторчик на 1,2,3,4 скорости, почитал 22 страницы этой темы и понял что в выходные надо делать вскрытие, вооружившись Волговскими щетками и на всякий случай подшипником № 608 (8х22х7))) , до приоровского моторчика думаю не дойдет... VAG был бы в шоке, смотря на эти переделки...
Дима 035 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2012, 12:12 (11:12)   #439
Pavley
Pavley Младенец
Dima-tomsk, да я собссно, и не расчитываю на вечный двигатель пусть пока покрутится с волгавскими, а на перспективу потихонечку подыскивать нормальные щетки, ну не может же быть такого, что они в природе напрочь отсутствуют
Den2007, ага, спасибо) вазовские тоже графитово-медные, если брать от стартера, но вот размер их по посадочному в щеткодержатель подходят, даже на миллиметр шире, но рабочая поверхность у стандартных щеток на пару мм ширее, вобщем волговские самое то)
inisel, спасибо а к вопросу о крыльчатке, я что то как то не решился.. в большей степени конечно отпугнул достаточно широкий грибок на конце оси, я предположил что сквозь него крыльчатка попросту не пройдет. да и два часа это только не принаравившись, а так думаю 5-10 минут бы было)
кстати, на счет приоровских моторов, пересмотрел в магазине все движки от разных моделей и жигулей, и газов, уж как то по моему ближе всех был газовский как мне показалось..
Последний раз редактировалось Pavley; 09.11.2012 в 12:17.
Старый 12.11.2012, 13:20 (12:20)   #440
vad78
Аватар для vad78
vad78 Младенец
Тут есть щетки медно-графичекие (МГ) - http://www.egmg.ru/otheram.php
Сегодня брал, подгоняю (на складе с боковым прводком были только 6*12,5*25).
vad78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:12. Часовой пояс GMT +3.
