Старый 01.12.2011, 15:00 (16:00)   #421
Joni
Аватар для Joni
Joni Младенец
Народ, а какая кодировка должна быть в 18-м блоке (вебаста)?
если стоит TT-C, то кодировки у нее нет.
кнопки управления Webasto в потолочной консоли - если стоят штатные то должны работать, эти пульты бывают под "мокрую" и "воздушную" Webasto, да и вариантов с буквами у этого блока очень мого.. :)
Joni вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Neyton (01.12.2011)
Старый 02.12.2011, 08:36 (08:36)   #422
yyuuii
yyuuii Заблуждающийся
Я смотрел через ETKA, там варианты с буквами - это просто различие цветов интерьера.
Так у меня кнопки то все на месте, но они не активны, ничего не делают, работают только настройки компаса.
yyuuii вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2011, 09:03 (10:03)   #423
Joni
Аватар для Joni
Joni Младенец
Еще раз говорю - по буквам вариантов много, по цвету это уже прибавка к номеру идет например Y20. Ладно, вопрос не в этом. У Вас нужно смотреть:
1) Наличие ошибок по блокам (Vag-Com/Vas-PC)
2) Целосность проводов CAN шины к этому блоку.
3) Соответствие VAG номера этого блока к Вашей машине.
По результатам - можно, что-то будет сказать/предположить....
Старый 05.12.2011, 10:44 (10:44)   #424
yyuuii
Разобрал я панель.
По вопросам:
1) Делал недавно диагностику, поэтому осталась полная распечатка. Ошибок по этому блоку там нет. С тех пор индикация блока никак не изменилась, поэтому предполагаю что проблема не в этом.
2) Проверил разъем, пошевелил, вроде все на месте, по всей длине провода пройти нет возможности, но думаю что если бы контакт был нарушен, то и функционал часов и компаса тоже не работал бы (данные то идут по одной шине).
3) № блока у меня такой: 7L6 919 044 Q 5J6, шел с завода, поэтому думаю что он точно соответствует моему VINу.
Возможно есть какие-то настройки блока через VAG-COM?
Старый 05.12.2011, 14:42 (15:42)   #425
Joni
Аватар для Joni
Joni Младенец
Часы и компас работают даже без CAN-шины, просто при подаче питания.
Ошибки по самой Webasto, а не по этому блоку есть ?
VAG-COMом есть настройки, только, времени выключения подсветки экрана. Через онлайн, есть возможность кодировки блока - какой Webasto он управляет - мокрой или воздушной.
А с чего у Вас начались проблемы ?
xeim (06.11.2016)
Старый 05.12.2011, 19:25 (22:25)   #426
neracer
Аватар для neracer
Touareg GP 5.0 V10TDI
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 43
neracer Младенец
Перепрограммировал вебасту на прогрев салуна + двигатель. при температуре -7, за пол часа ни салон, ни двигатель не прогрелись, как мне показалось, может она просто не включилась...
спустя 9 часов грел 35 минут, салон нагрелся, стрелка температуры ож сдвинулась почти сразу после начала движения...
В связи с этим вопрос: при -20 сколько надо греть, чтобы стрелка температуры ож сдвинулась с места сразу???
neracer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2011, 12:21 (12:21)   #427
yyuuii
Joni, Спасибо что помогаете мне разобраться!
Часы как я вижу синхронизированны с часами на магнитоле и экране MFD, поэтому полагаю что они не автономные.
По ошибкам. В протоколе диагностики написано следующее: "Дополнительный/автономный отопитель 7L6815071G 0 событий обнаружено", так что никаких ошибок по нему нет.
Да и остальных ошибок кроме отходящего контакта левого динамика.
Сухой webasto на туре не бывает, как мне кажется. На двери у меня наклейка TermoTop C, на потолке компас. Проблема собственно в том что я хочу но не могу управлять Webasto через таймер.
Мне не понятно чего не хватает, чтобы эта связка работала.
Старый 06.12.2011, 13:12 (14:12)   #428
Joni
Аватар для Joni
Joni Младенец
7L6815071G - это номер не автономного отопителя, а догревателя! Значит данный блок им не будет управлять. Используется только как часы и компас, и не более того.....
Вот и решена Ваша проблема, хоть и нет так, как хотелось.
Старый 06.12.2011, 16:16 (16:16)   #429
yyuuii
Теперь понятно.
А я читал где-то на форуме что между ними нет разницы и что отличие только в дистанционном запуске.
У догревателя и отопителя разная конструкция или разные блоки управления?
Другими словами, если я захочу чтобы таймер заработал какие блоки нужно заменить/поставить?
Старый 06.12.2011, 17:00 (18:00)   #430
Joni
Аватар для Joni
Joni Младенец
Различия есть и не маленькие:
1) разные "мозги" в Webasto, то есть платы управления, установленные на ней
2) у догревателя физически отсутствует управление помпой, которая качает антифриз через Webasto
3) простой сменой "мозгов" переделка не закончиться, придется изменять и схему подключения этой помпы
есть много способов переделки догревателя в автономку, но тогда потолочный таймер останиться не задействован.
Старый 07.12.2011, 10:00 (10:00)   #431
yyuuii
Я как раз планирую воткнуть телестарт. Очень жаль что потолочный таймер останется не при делах.
Кстати при установке и телестарта и отдельного таймера webasto 1533 все работает вместе судя по отзывам, но не хочется этот таймер не штатный вкорячивать.
Ну придется пользоваться только брелком.
Старый 30.12.2011, 10:53 (10:53)   #432
Алексей 89
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
Алексей 89 Младенец
Д.Д. перечитал всю ветку. Вопрос смотрю не решён, как уменьшить обдув климата при запуске подогрева двигателя? А то даже при за бортом -10 стрелка температуры ОЖ при запуске не двигается (вебасто перепрограммировал на 0). Движок укрою, радиаторы укрою, вентиляторы уже отключил, молотят при запуске, датчик только заказал (авто недавно взял). Но у меня были авто с вебастой, в частности ТЛК 105-й был с вебастой с прогревом салона, с пультом (с дисплеем, номер его не помню), так он програмировался на так скажем уровень комфорта, можно было на минимум ставить прогрев салона, двигатель лучше грелся. А на туре такое ощущение, что стоит 4,2 кВт вебаста, и не прогревает двигло как следует. Время выставил на мах. - 60 минут.
аккумы можно заряжать, даже нужно раз в неделю, ставить авто в тёплый гараж боюсь, есть трабл с пневмой, влага гуляет, после посещения гаража начинает дурить пневма, руки не доходят разобрать компрессор.
Всё же надеюсь, что немцы предусмотрели регулировку величины обогрева салона. Пробовал как описывали в ветке выключать климат, но он зараза при дистанционном запуске вебасто возвращается к своим настройкам.
Боюсь что в -40С* уже не пустится двигло, пользоваться подменной авто в морозы как то надоело, хочется тур использовать по полной :-)
Добавлено через 2 часа 26 минут 2 секунды
Хотел добавить, Thermo top C - это как раз вебаста для предварительного подогрева, а с буквой Z - работает как догреватель. Посмотрел свою табличку, стоит 5 кВт, видимо печка выдувает всё, зараза.
Последний раз редактировалось Алексей 89; 30.12.2011 в 10:53. Причина: Добавлено сообщение
Алексей 89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2011, 14:34 (15:34)   #433
Joni
Аватар для Joni
Joni Младенец
климат не отключают, а переводят в режим, когда вентилятор уже не крутится, а OFF еще не горит...
Старый 02.01.2012, 17:27 (17:27)   #434
Алексей 89
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
Алексей 89 Младенец
Joni, сенкс. Попробовал, получилось :-)
Буду дальше эксперементировать.
Старый 16.01.2012, 05:25 (05:25)   #435
Алексей 89
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
Алексей 89 Младенец
Joni, В общем получилось, но только если перед тем как заглушишь авто, запускаешь вебасту. При повторном запуске вебасто (тобишь с утра), климат врубается на полную.
Кто знает какую реле отключить или предохронитель вынуть, чтобы климат в режиме работы вебасто не функционировал?
У нас за бортом к -40С* подбирается, пока машинка пускается, но хочется облегчить ей жизнь.
Старый 16.01.2012, 18:32 (19:32)   #436
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,839
Благодарностей: 3,136
Возник вопрос: чем отличаются вебасты с разными буквами в конце номера? У меня по ETKA должна стоять вебаста с номером 7L6815071F, а физически стоит 7L6815071C и видны следы вмешательства. Вебаста должным образом не работает (самопроизвольно включается в любой момент, даже при отключенной CAN шине и не заведенной машине).
Старый 17.01.2012, 06:34 (06:34)   #437
Алексей 89
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
Алексей 89 Младенец
Neyton, а что у тебя на табличке написано, что с водительской стороны?
Там должна быть прописана модель вебасты.
По номерам не скажу, а по моделям вебасты, посмотри тут: http://webasto.ru/products/lot01/
А то что работает самопроизвольно, видать плюс откуда то на неё подаётся, или проводка замкнула или реле.
Под сиденьем релюха д.б. посмотри по схеме: http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=2805
Старый 17.01.2012, 07:29 (11:29)   #438
Vad1m
Аватар для Vad1m
Поблагодарил(а): 1,422
Благодарностей: 2,794
Vad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m Бакалавр
имхо, так просто никак. омичи говорили, у них есть опыт вкорячивания нештатного реле на климат то есть сел в прогретый авто и нажал на тумблер для пуска климата
Vad1m вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2012, 08:00 (08:00)   #439
Алексей 89
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
Алексей 89 Младенец
Vad1m, будем искать :-) Пока поиск не дал результатов.
Но вот было в выходные -35С* у нас, тур запустился в принципе безболезненно, но я поменял масло, с Кастрола на Teboil (потому как при -25 пускал на дилерском Кастроле, секунды 3-4 крутил стартер, очень мне не понравился такой пуск), ранее на всех авто во всех агрегатах его использовал, очень нравилось масло, для зимы лучше не встречал.
Проводил опыт, вынес на мороз (-45С* за бортом было), несколько бутылок пластиковых с маслом моторным 0w30(40)(Ликви Моли, Мобил, Кастрол, Равенол и Тебойл) и несколько с трансмиссией (мобил, кастрол и тебойл). Причём моторное масло Тебойл было 5w30 (дизельное). В итоге Тебойл даже не помутнел, после 3-4 часов замерзания на улице, мобил и кастрол потеряли текучесть, ликви моли и равенол стали похожи по текучести на мёд годовалый, и потемнели.
В общем эт не реклама, так опыт из жизни.
Один минус, русские перекупили Тебойл, сейчас наверное уйду на Несте (финское тоже), читал, что у них даже добыча сырья собственная. Тебойл использовал покупное сырьё.
Старый 17.01.2012, 11:31 (12:31)   #440
Neyton
Аватар для Neyton
Какая может быть релюха на вебасту ты о чем вообще!!!
А про буквы я имел ввиду те которые ставятся в конце номера детали (F и C) а не тип вебасты.
Текущее время: 00:57. Часовой пояс GMT +3.
