Старый 15.03.2013, 23:00 (23:00)   #4381
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
подскажите, как называется эта деталь и где ее можно найти?
А какая деталь интересует: трубка или радиатор?
Старый 15.03.2013, 23:37 (23:37)   #4382
DETKOV PETR
DETKOV PETR Младенец
трубка
DETKOV PETR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2013, 23:42 (23:42)   #4383
Werkstatt
Инженер
трубка
А от чего хотя бы трубка: от кондиционера, от охлаждения ATF или антифриза? VIN у машины есть?
Старый 16.03.2013, 00:01 (00:01)   #4384
Sanya1
Аватар для Sanya1
Благодарностей: 28
Изображений в галерее: 12
Sanya1 Детский сад
От кондера трубка эта!!! 1000000000000000%%%%%%%
Sanya1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2013, 00:35 (00:35)   #4385
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
Подниму вопрос т.к имеются разногласия в определенных кругах: Хлопцы интересует информация расположение цилиндров и их нумерация на V6 TDI, кто скинет информацию по нумерации их
Старый 16.03.2013, 00:36 (00:36)   #4386
DETKOV PETR
Всем спасибо) Я тоже так думал
Старый 16.03.2013, 07:01 (07:01)   #4387
WALDIS
Аватар для WALDIS
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 642
WALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курс
Нумерация цилиндров ведётся с правого ряда цилиндров (по отношению к направлению движения) -A- (ряд цилиндров 1), начиная с противоположной от КП -C- стороны. Нумерация цилиндров с обеих сторон сплошная. -B- = ряд цилиндров 2.
WALDIS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SABA77 (16.03.2013), Werkstatt (16.03.2013)
Старый 16.03.2013, 16:16 (18:16)   #4388
sigo
sigo Младенец
Добрый день всем. Проверил поиском тему и не смог найти инструкцию как снять фару (для дальнейшей замены сгоревшего габарита) на GP рестайл: Volkswagen Touareg (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 V6 TDI 2009 год.
sigo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2013, 18:18 (18:18)   #4389
механ
Аватар для механ
Благодарностей: 44
механ Младенец
BVP
Блок управления обогрева ветрового стекла-J505
A - Блок управления обогрева ветрового стекла
Разъемы:
B - Резьбовое соединение, плюс
C - Резьбовое соединение, минус
D - Разъём, T1
E - Разъём, T2
место установки:
Под сиденьем водителя, рядом с АКБ ⇒ -стрелка-
Блок управления обогрева ветрового стекла, АКБ, нагревательный элемент ветрового стекла
A - АКБ
J255 - Блок управления Climatronic **
J301 - Блок управления климатической установки *
J505 - Блок управления обогрева ветрового стекла
T2ha - Разъём, 2-контактный
T2hb - Разъём, 2-контактный
T17 - Разъём, 17-контактный, чёрный, пространство для ног спереди справа
T24cb - Разъём, 24-контактный, на блоке управления климатической установки J301 (на схеме Elsa обозначен 20-контактный разъем пин №2)
T24cc - Разъём, 24-контактный, на блоке управления Climatronic J255 (на схеме Elsa обозначен 20-контактный разъем пин №11)
Z2 - Нагревательный элемент ветрового стекла
34 - Точка соединения с массой под сиденьем водителя
* - Только для а/м с климатической установкой с ручным управлениям
** - Только для а/м с Climatronic
приветствую еще раз, неподскажите оригинальный номер блока управления обогрева ветрового стекла , взаранее признателен
механ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2013, 18:54 (18:54)   #4390
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
для дорестайла - 7L0907133
отменен с 01.07.2003 без замены
Тип файла: jpg 7L0907133.jpg (88.3 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (59.8 Кб, 13 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 16.03.2013 в 19:09.
Старый 16.03.2013, 22:23 (22:23)   #4391
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Должны быть
И темы типа "как заменить лампочку"...
Старый 17.03.2013, 00:23 (00:23)   #4392
механ
Аватар для механ
Благодарностей: 44
механ Младенец
BVP
а на рестаил?
Старый 17.03.2013, 10:26 (10:26)   #4393
BVP
а на рестаил?
а на рестайле такой блок есть только у фаэтона. у туарега его вообще нет.
Старый 17.03.2013, 11:41 (11:41)   #4394
механ
Аватар для механ
Благодарностей: 44
механ Младенец
все разобрался, спасибо
Старый 18.03.2013, 16:00 (16:00)   #4395
russian
russian Младенец
Парни огромная просьба, как добраться до радиатора ОГ, двигатель BKS
russian вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2013, 19:38 (19:38)   #4396
touaryer
Touareg 3.2 V6 Individual
touaryer Младенец
ребят помогите пожалуйста найти номера след. запчастей по ЕТКА:
1) втулки стабилизатора передние - 2 шт
2) втулки стабилизатора задние - 2 шт
3) тяга стабилизатора (серьга) - 2 шт
4) сайлентблоки - 2 шт
5) опорный подшибник амортизатора - 2 шт
6) верхние кольца амортизатора
7) нижние кольца амортизатора
8) шаровая - 2 шт
9) подушка двигателя левая
10) тяга рулевая
WVGZZZ7LZ5DO 26106 - 2004 г.в., объем 3.2, бензин
touaryer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2013, 08:32 (08:32)   #4397
Werkstatt
Инженер
1) втулки стабилизатора передние - 2 шт - 7L0411313G (надо 4 шт.)
2) втулки стабилизатора задние - 2 шт - 7L0511413E (надо 4 шт.)
3) тяга стабилизатора (серьга) - 2 шт - 7L0505465D (задняя левая), 7L0505466D (задняя правая)
4) сайлентблоки - 2 шт - их очень много разных, какие интересуют???
5) опорный подшибник амортизатора - 2 шт - 7L0412327A
6) верхние кольца амортизатора - N 91095601 (уплотнительное кольцо переднего амортизатора, верхнее)
7) нижние кольца амортизатора - N 90432402
8) шаровая - 2 шт - идёт в сборе с рычагом
9) подушка двигателя левая - 7L6199131A
10) тяга рулевая - 7L0422803D и 7L0422804D
BVP (22.03.2013)
Старый 22.03.2013, 13:05 (13:05)   #4398
touaryer
touaryer Младенец
Хорошо
Спасибо огромное за ответ
Старый 24.03.2013, 17:29 (17:29)   #4399
vasilev.mm
Аватар для vasilev.mm
Поблагодарил(а): 566
Благодарностей: 236
vasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классов
Всем привет ! Подскажите чем отличаются эти детали :
7L9 807 059 GRU от 7L9 807 059 DGRU ?
vasilev.mm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2013, 17:33 (17:33)   #4400
Werkstatt
Инженер
7L9807059D GRU - под парктроник.
stasella (24.03.2013), vasilev.mm (24.03.2013)
Текущее время: 23:59. Часовой пояс GMT +3.
