21.08.2008, 12:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 13:38. |
05.07.2019, 11:47 (12:47) | #4383 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 37
62
Менял у официалов AAA Моторс.
Что, от неправильной замены может появиться такой гул? Что гул от коробки это не точно. Это можно как то точно отдиагностировать? Шины новые, все перебалансировал. Добавлено через 2 минуты 14 секунд Цитата:
3309 нормальное масло, многие на нем катают без проблем. Если толко не подделку залили.
Покупал в интернет магазине emeta.ru А у них куча поставщиков. От неправильного масла может пойти гул? |
Последний раз редактировалось Justinrost; 05.07.2019 в 11:47. Причина: Добавлено сообщение |
08.07.2019, 06:16 (10:16) | #4384 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 84
84
Justinrost, от криво поставленной резинки на фильтр при подсосе воздуха может быть посторонний звук. но обычно это еще и некорректной работой самой акпп сопровождается.
08.07.2019, 09:37 (10:37) | #4385 |
Поблагодарил(а): 6,449
8579
Форумчане, конечно, помогут советом.
Но!!! Если после замены происходят изменения в работе АКПП, то все вопросы к тем, кто менял. Договаривайтесь об этом ПЕРЕД заменой. Мастеров с кривыми руками достаточно много, увы. |
09.07.2019, 11:33 (12:33) | #4386 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Justinrost, в первую очередь надо проверить уровень жидкости.
Как они тебе меняли? Компрессором давили жидкость или частичную замену? От компрессора могут быть проблемы. И резинку могли криво поставить. Но от резинки обычно пинаться начинает |
15.07.2019, 01:10 (01:10) | #4387 |
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 204
329
У меня на 3.6 бенз когда коробка холодная переключения с первой на вторую идёт с рывком. Потом прогревается и норм.
Так же задняя иногда дергается при включении. Что это, износ АКПП? Кто то уже сталкивался ? Замена масла в АКПП поможет? Пробег 175 тыс |
15.07.2019, 07:50 (07:50) | #4388 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Камрадам привет. Поехал снимать акпп и менять насос на новый. Как и предполагал, отдельно не продают, а с заменой пожалуйста.
Вопрос. Сделайте коммент кто-нибудь, кто сильно в теме , перечнем применяемых масел, желательно с позитивным отзывов. Искать что хоьелось бы не получается, времени нет. А вот дилеры разных производителей есть. И у них есть на прилавке. Но, например, я имею опыт применения оригигального и TITAN ATF 4400. Могу сказать, что оригинальное явно уступает по качеству. Но что одно, что другое ждать 3-5 дней Тут в округе есть Равенол , Шелл, Ликви Молли. По факту Как эти масла вообще? |
15.07.2019, 09:23 (10:23) | #4390 |
Поблагодарил(а): 718
Благодарностей: 1,708
2233
лично мой выбор - Toyota ATF Type T-IV - это атф под которую коробас и расчитывался и под что его програмное обеспечение писалось, и это даже не аналог а именно тоже самое атф что с завода у вага идет ..под другим (ваговским) названием ...
список аналогов которые тестировали тут глянуть можно: https://www.oil-club.ru/forum/topic/...e-t-iv/?page=1 з.ы. ...а про titan 4400 - поделитесь информацией на оилклабе - там ценители хорошего масла и откровенные масломаньяки тусят ...и похоже они про приемущества титана ничего не знают ...у вас единственного такая эксклюзивная информация ... Добавлено через 30 минут 51 секунду Цитата:
Так же задняя иногда дергается при включении. Что это, износ АКПП? Кто то уже сталкивался ? Замена масла в АКПП поможет? Пробег 175 тыс для начала уровень проверьте .. можно с проверкой сразу частично часть атф заменить ...это совсем не дорого ... бывает помогает ...заодно состояние слитого посмотрите ....и решение о полной замене с заменой фильтра примите ... |
Последний раз редактировалось Timm; 15.07.2019 в 09:23. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | mars13 (15.07.2019) |
15.07.2019, 09:27 (09:27) | #4391 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
А что про масло для акпп MANOL. У тех кто насос будет ставить все доки на предстпвительство Manol
По крайней мере акпп дергаться перестала после перехода на titan4400. Не знаю как теперь с этим жить. TIMM, вы меня пугаете. Когда говорите, чтг коробка или масло друг для друга аки любовники. Разработка рецептур вообще не связана с какой либо коробкой. Да и конструкторы, разрабатывая нагрузки и тепловые режимы ориентируются на существующие стандарты а не на какой то тип масла. |
15.07.2019, 09:51 (10:51) | #4392 |
8579
Так же задняя иногда дергается при включении. Что это, износ АКПП? Кто то уже сталкивался ? Замена масла в АКПП поможет? Пробег 175 тыс Начните с частичной. Когда сольёте, по виду жижи сделаете вывод - поменять полностью или частично Добавлено через 1 минуту 33 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Игоряныч; 15.07.2019 в 09:51. Причина: Добавлено сообщение |
15.07.2019, 09:55 (09:55) | #4393 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
ИМХО - замена не помешает.
Начните с частичной. Когда сольёте, по виду жижи сделаете вывод - поменять полностью или частично Добавлено через 1 минуту 33 секунды Лишь бы не подделка, а так... мне Мобил нравится |
15.07.2019, 10:02 (11:02) | #4394 |
8579
иду из еонторы по ремонту акпп. Они на Manol сидят. Вроде для грузовиков в основном Манол. Хотя не знаю. Ничего о Маноле для акпп не знаю. Подскажите как оно?
Но на Ойл-клубе почему-то его не любят. Контору открыли бывшие россияне. Завод в Прибалтике. Корни в Казахстане. Может они денег на Ойл-клуб не занесли, вот там про них и гадости пишут... ИМХО - важнее гарантия. Сколько дают гарантии на пробег или месяцев? в итоге получится ...Если дашь своё масло... и будут проблемы... они и скажут - мы советовали МАНОЛ... и т.д... Если нормальная гарантия, то соглашайся на МАНОЛ Только после замены покатайся "по полной и от души", чтобы АКПП поработала нормально. НОРМАЛЬНО (!), а не в ПЕРЕГРЕВЕ |
15.07.2019, 10:24 (11:24) | #4395 |
2233
манол - норм атф, если персонал его из бочки не тырил, скрывая недостачу доливом черт знает чего - проблем не должно быть ....
не буду комментировать ваши критерии оценки превосходства атф над оригиналом ... :))) разрабатывались они не "друг для друга" а коробка разрабатывалась С УЧЕТОМ конкретных свойств данной АТФ - смазывающих, фрикционных, термостойкости, старения, окисления.. акпп - это не тупой зубчатый редуктор ..для которого что ни налей - будет крутить как ни в чем не бывало с тем же передаточным отношением ... то что касается свежих инноваций по атф - может стоит на атф самого aisin посмотреть - что-то они там нового с "+" выпустили - хотя типа уж очень универсальное - хорошо ли это ..хз ... |
Последний раз редактировалось Timm; 15.07.2019 в 10:29. |
15.07.2019, 10:46 (10:46) | #4396 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Уважаемый TIMM.
Один вопрос. Вы сами лично занимались проектированием редукторов? Я да. И проектировал части двигателя. И работал ГИ машиностроительного завода. Что такое процесс проектирования знаю не по слухам. Не поверите, но и сегодня пишу техзадания на продукты машиностроения. Любое изделие проектируется под стандарты. Масло и атф под свои. Машиностроение под свои, и под существующие стандарты жидкостей. Как правило. А точнее никогда, изготовитель редуктора или двигателя , не будет проектировпть масло и наооборот. Добавлено через 2 минуты 11 секунд Цитата:
Катался на Манол (не АКПП) - плохого не скажу. Мне понравилось.
Но на Ойл-клубе почему-то его не любят. Контору открыли бывшие россияне. Завод в Прибалтике. Корни в Казахстане. Может они денег на Ойл-клуб не занесли, вот там про них и гадости пишут... ИМХО - важнее гарантия. Сколько дают гарантии на пробег или месяцев? в итоге получится ...Если дашь своё масло... и будут проблемы... они и скажут - мы советовали МАНОЛ... и т.д... Если нормальная гарантия, то соглашайся на МАНОЛ Только после замены покатайся "по полной и от души", чтобы АКПП поработала нормально. НОРМАЛЬНО (!), а не в ПЕРЕГРЕВЕ Гарантия 1 год дают, их переборка и монтаж. Поэтгму принимаем как есть. Кстати канистру выкупаю полностью, их условие |
Последний раз редактировалось Skeptic; 15.07.2019 в 10:47. Причина: Добавлено сообщение |
15.07.2019, 11:08 (12:08) | #4397 |
8579
спасибо. Вроде норм с манол у них... Кстати канистру выкупаю полностью, их условие |
15.07.2019, 11:10 (11:10) | #4398 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Тогда есть вариант частичной замены, покататься недельку, а потом еще раз заменить
Сольется практически вс масло. Останется около 300 гр в радиаторе, да 1 литр в бублике, и то я его вылью. |
15.07.2019, 11:13 (12:13) | #4399 |
2233
Уважаемый TIMM.
Один вопрос. Вы сами лично занимались проектированием редукторов? Я да. И проектировал части двигателя. И работал ГИ машиностроительного завода. Что такое процесс проектирования знаю не по слухам. Не поверите, но и сегодня пишу техзадания на продукты машиностроения. Любое изделие проектируется под стандарты. Масло и атф под свои. Машиностроение под свои, и под существующие стандарты жидкостей. Как правило. А точнее никогда, изготовитель редуктора или двигателя , не будет проектировпть масло и наооборот.... проектированию простого тупого редуктора ... ровно один в один... а это НЕ ТАК. АКПП - это на 2/3 гидравлика ..и регулируемое фрикционное трение... к слову по своему первому образованию еще времен СССР я как раз и занимался проектированием машин и механизмов ...в том числе редукторов.. полгода в закрытом кб просидел ... по металловедению 5 было, по гидравлике 4 ...диплом про подъёмные механизмы на 5 защитил .. до сих пор что такое модуль зуба и эвольвента помню ... так что четко понимаю о чем говорю... |
Последний раз редактировалось Timm; 15.07.2019 в 14:14. |
15.07.2019, 11:33 (11:33) | #4400 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
вопрос в том что вы проектирование АКПП представляете себе так же как и
проектированию простого тупого редуктора ... ровно один в один... а это НЕ ТАК. АКПП - это на 2/3 гидравлика ..и регулируемое фрикционное трение... к слову по своему первому образованию еще времен СССР я как раз и занимался проектированием машин и механизмов ...в том числе редакторов.. полгода в закрытом кб просидел ... по металловедению 5 было, по гидравлике 4 ...диплом про подъёмные механизмы на 5 защитил .. до сих пор что такое модуль зуба и эвольвента помню ... так что четко понимаю о чем говорю... Умница. Возьми с полки пирожок. Так какого хрена ты пургу несешь тогда. Я из авиапрома. Как тебе известно, в авиации все стоит на гидравлике. Это сейчас недоделанные Аирбасы да боинги на электромеханике. Какая разница. Алгоритм формировпния тех.задания и пронктирования не отличаются. Гидравлика у тебя или Механика. Ты опираться обязан на стандарты, а не на какое то масло! Добавлено через 5 минут 50 секунд В авиации извнстны два млучая проектировпния масла ВНИИНП51-4Ф для двигателя МИГ25 И Ту 144и НДМГ для ракеты Р1. Обратное действие, это двигатель для лунной программы на жидком водороде. И все. Остальные варианты только на стандартах базировались. Без привязки к какому либо типу жидкостей |
Последний раз редактировалось Skeptic; 15.07.2019 в 11:33. Причина: Добавлено сообщение |
