Старый 27.03.2013, 01:17 (01:17)   #4401
Shuva
Аватар для Shuva
Shuva Младенец
Украли щетки стеклоочистителя. Щетки купил, но вместе с ними ушли и пластиковые колпачки. Не дадите номерки:
http://www.touareg-club.net/forum/at...1&d=1272442446
я так понимаю нужны номерки 10 на рисунке по ссылке
Shuva вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2013, 12:41 (12:41)   #4402
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
spb1967 Первоклашкаspb1967 Первоклашкаspb1967 Первоклашка
подскажите номер прокладки клапанной крышки плииз!!! масло течет!!!
WVGZZZ7LZ8D027209, двигатель BPE, 5-цилиндровый, 128 кВт (174 л.с.), 2.5 л
я в курсе , что оригинал идет в сборе с крышкой , но может есть неоригинал?
spb1967 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2013, 12:43 (12:43)   #4403
Vlad i mir
Аватар для Vlad i mir
Vlad i mir Младенец
Колпачки поводка стеклоочистителя: 7L0955235B и 7L0955235C
Vlad i mir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Werkstatt (31.03.2013)
Старый 29.03.2013, 07:54 (06:54)   #4404
S E R G E Y
S E R G E Y Младенец
Поменяли цепи обе вроде все окей машина завелась , при проверке групп 209 показывает -1 , а группа 208 ничего не показывает и пишет нет связи с датчиком G40 фишки все одеты, выдает ошибку одну
ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
Четверг, 28 Март 2013, 10:08:42:21528
Номер блока управления: 022 906 032 GC Компонент и/или версия: MOTRONIC ME7.1.1G 6386
Кодировка: 0000133 Код мастерской: WSC 31414 VCID: 52D7AD538DE1
1 неисправность:
16725 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал
P0341 - 004 - нет сигнала/связи
Можно ли распечатать проверку и регулировку фаз газораспределения двигатель 3.2 BMV
Заранее спасибо!!
S E R G E Y вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2013, 08:54 (08:54)   #4405
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
подскажите момент затяжки болтов клапанной крышки, спасибо!!
Старый 29.03.2013, 18:14 (18:14)   #4406
Justinrost
Аватар для Justinrost
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 37
Justinrost Детский сад
Ребята, подскажите пожалуйста номера деталей, для закрытия багажника с пульта?
И ещё, какой телефон, штатно, походит в отведённое для него место в подлокотнике?
Спасибо!
Justinrost вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2013, 17:54 (17:54)   #4407
Shuva
Аватар для Shuva
Shuva Младенец
Ребята, подскажите какой у меня стоит блок климат контроля и какие аналоги подойдут.
VIN: WVGZZZ7LZ3D015040
Добавлено через 6 минут 31 секунду
Vlad i mir, 7L0955235B и 7L0955235С (B-Колпачок поводка стеклоочистителя) или (С-Колпачок рычага стеклоочистителя)
Вроде это разные деталюшки? А они вроде как у меня одинаковые...
Последний раз редактировалось Shuva; 30.03.2013 в 17:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.03.2013, 20:51 (20:51)   #4408
Als
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 166
Als ПервоклашкаAls Первоклашка
По умолчанию Подскажите, как снимается колпак зеркала заднего вида
как снять для замены колпак пластиковый на пассажирсом зеркале заднего вида?Туарег GP 2008 года...и подскажите номер этой детали, и она продается уже в цвет(цечный металлик) или надо красить?
Спасибо,
Алексей
Als вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2013, 22:00 (22:00)   #4409
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
15 Н·м
Старый 31.03.2013, 22:07 (22:07)   #4410
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Проверка фаз газораспределения 3.2 VR6
Заранее спасибо!!
Тип файла: doc Фазы_3_2.doc (303.0 Кб, 5 просмотров)
Старый 31.03.2013, 22:09 (22:09)   #4411
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Установка цепи для привода промежуточного вала и привода распредвалов 3.2 VR6
Тип файла: doc Цепи_3_2.doc (823.5 Кб, 5 просмотров)
Старый 31.03.2013, 22:11 (22:11)   #4412
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Установка регуляторов фаз газораспределения с цепью привода распредвалов 3.2 VR6
Тип файла: doc Регуляторы фаз.doc (472.5 Кб, 4 просмотров)
Старый 31.03.2013, 22:20 (22:20)   #4413
Werkstatt
Инженер
Спасибо!
Хорошо бы узнать, для начала, какому автомобилю придётся пройти тюнинг-мероприятия.
Добавлено через 4 минуты 57 секунд
7L6907040AL3X1
Для леворульных машин - 7L0955235B - колпак левого поводка, 7L0955235B - 7L0955205F - правого.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 31.03.2013 в 22:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.03.2013, 22:24 (22:24)   #4414
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Снятие корпуса зеркала
Als
– Снять зеркальный элемент → Глава
– Снять исполнительный двигатель → Глава
– Вывернуть 4 винта -2-.
– Снять корпус зеркала -1- вверх -стрелка- с основания -3-.
Установка корпуса зеркала
– Проверить войлочную ленту на передней нижней кромке корпуса зеркала.
Установка осуществляется в обратной последовательности.
Тип файла: png N66-10476.png (20.9 Кб, 5 просмотров)
Als (01.04.2013)
Старый 31.03.2013, 22:42 (22:42)   #4415
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Снятие стекла зеркала
ВНИМАНИЕ!
Работы выполнять в защитных очках и перчатках!
ВНИМАНИЕ!
– Защитить края лакокрасочного покрытие корпуса -3- от повреждений, например, тканевой клейкой лентой.
– Вдавить стекло сверху в корпус зеркала.
– Отжать зеркальное стекло -1-клином -T10383- от кронштейна -2--стрелка a-.
– Повернуть стекло вверх -стрелка b- и отсоединить контакты -4- обогрева зеркала на задней стороне стекла.
Тип файла: png N66-10474.png (19.7 Кб, 20 просмотров)
Als (01.04.2013), Игоряныч (01.04.2013)
Старый 01.04.2013, 11:47 (11:47)   #4416
Als
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 166
ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!
Спасибо, а номер сего колпака не подскажете?
Старый 01.04.2013, 12:00 (12:00)   #4417
Werkstatt
Инженер
Als
7L6857528F GRU - корпус правый для комплектации без ассистента полос движения.
Старый 01.04.2013, 12:53 (12:53)   #4418
Shuva
Аватар для Shuva
Shuva Младенец
Shuva
Werkstatt
7L6907040AL3X1
а аналоги какие возможны? или нужно искать именно этот?
Старый 01.04.2013, 13:17 (13:17)   #4419
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,741
Благодарностей: 3,086
Подскажите пожалуйста как отрегулировать тросик открывания капота и регулируется ли он вообще на дорестайле?
Старый 01.04.2013, 13:19 (13:19)   #4420
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
7L6907040AL3X1
подойдут:
7L6907040AD3X1 (отменен 01.07.2008)
7L6907040AF3X1 (отменен 01.08.2009)
7L6907040AK3X1 (отменен 01.08.2009)
7L6907040AL3X1 (действует в наст. время)
регулировки троса не вижу
см. на схемах - разъединение троса и регулировка замка капота
если вопрос про модуль для закрывания крышки багажника со штатного брелока на рестайле (при наличии гидроэлектропривода), то это неоригинальная деталь.
см. подробности по ссылке - http://www.touareg-club.net/forum/sh...32&postcount=2
это зависит от того, какой адаптер под телефон стоит. можно пытаться искать по внешнему виду или по номеру на самом адаптере ...
Тип файла: png трос.png (72.8 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: png замок.png (58.7 Кб, 15 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 01.04.2013 в 22:56.
Justinrost (07.04.2013), Neyton (02.04.2013), Werkstatt (08.04.2013)
Текущее время: 23:24. Часовой пояс GMT +3.
