Старый 01.04.2013, 23:44 (23:44)   #4421
Shuva
Аватар для Shuva
Shuva Младенец
Shuva,
7L6907040AL3X1
а аналоги какие возможны? или нужно искать именно этот?
BVP,
подойдут:
7L6907040AD3X1 (отменен 01.07.2008)
7L6907040AF3X1 (отменен 01.08.2009)
7L6907040AK3X1 (отменен 01.08.2009)
7L6907040AL3X1 (действует в наст. время)
вот этот подойдет?
Shuva вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2013, 09:38 (09:38)   #4422
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
вот этот подойдет?
подойдет (отменен 01.03.2004)
Тип файла: jpg 7L6907040D.jpg (223.8 Кб, 39 просмотров)
Старый 02.04.2013, 13:28 (13:28)   #4423
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,771
Благодарностей: 3,100
BVP, спасибо тезка, но такую картинку я уже видел, интересует регулировка именно самого тросика.
Добавлено через 42 минуты 6 секунд
Еще один момент интересен: где расположены антены штатного TV тюнера для RNS2??? Диагностика пишет ошибку: 00865 - Antenna 3 for TV (R57) 011 - Open Circuit.
Последний раз редактировалось Neyton; 02.04.2013 в 13:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.04.2013, 13:30 (13:30)   #4424
BVP
Neyton, понимаю. но больше ничего по этому вопросу в elsa не вижу (на всякий случай просмотрел базы на русском, английском и немецком)
может Георгий (Werkstatt) еще перепроверит ...
антенны встроены в боковые стекла багажника
усилители к ним стоят под обшивкой потолка вверху боковых стекол
Тип файла: jpg R57.jpg (149.4 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg монтаж.jpg (316.5 Кб, 12 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 05.04.2013 в 12:03.
Neyton (04.04.2013)
Старый 02.04.2013, 13:34 (13:34)   #4425
Neyton
Аватар для Neyton
BVP
Neyton, понимаю. но больше ничего по этому вопросу в elsa не вижу.
В Elsa я тоже искал, но не нашел, может кто знает или сталкивался с таким вопросом.
Старый 04.04.2013, 17:38 (17:38)   #4426
Andrew66
Andrew66 Младенец
Помогите со схемой проводки парктроника
Andrew66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2013, 11:31 (11:31)   #4427
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
подкиньте схемку привода "ножника". Нужна часть с тросом, что в тоннель уходит.
upd Отбой, нашёл
Последний раз редактировалось inisel; 05.04.2013 в 11:38.
Старый 05.04.2013, 14:30 (14:30)   #4428
andgi
andgi Младенец
после диагностики задней подвески приговорили верхние и нижние рычаги.тур 2008г.в. 2,5тди с пневмо.правильно ли я определил номера?верх-7l8501529a,нижний-7l0505398.и еще какой фирмы выбрать не оригинал -sidem,meyle или какой другой?или может есть отдельно саленблоки?
еще приговорили втулки заднего стабилизатора.номер я нашел 7l0511413e,d,c-на конце одна из 3-х букв с какой брать?заранее спасибо.
Добавлено через 12 минут 47 секунд
уже сам нашел ошибку.рыча верхний 7l0505323a
Последний раз редактировалось andgi; 05.04.2013 в 14:30. Причина: Добавлено сообщение
andgi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2013, 15:27 (15:27)   #4429
BVP
переднего или заднего?
номера рычагов можно взять по ссылке - http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=4329
а втулки нужно подбирать по VIN или по цветовой метке на стабилизаторе/втулках, которые сейчас стоят на авто ...
Старый 06.04.2013, 14:11 (14:11)   #4430
Andrew66
Andrew66 Младенец
BVP, заднего
Старый 06.04.2013, 16:07 (16:07)   #4431
BVP
заднего
Датчик парковочного ассистента, блок управления парковочного ассистента, блок управления бортовой сети:
G205 - Задний правый центральный датчик парковочного ассистента
G206 - Задний правый датчик парковочного ассистента
G335 - Задний правый внутренний датчик парковочного ассистента
G203 - Задний левый датчик парковочного ассистента
G204 - Задний центральный датчик парковочного ассистента
G334 - Задний внутренний датчик парковочного ассистента
J446 - Блок управления парковочного ассистента, сзади слева
J519 - Блок управления бортовой сети
T10w - Разъём, 10-контактный, за задним бампером слева
T16k - Разъём, 16-контактный
352 - Соединение с массой (парковочного ассистента) в жгуте проводов заднего бампера
X68 - Соединение (парковочный ассистент) в жгуте проводов заднего бампера
Тип файла: png сзади справа.png (27.2 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: png сзади слева.png (22.9 Кб, 7 просмотров)
Andrew66 (06.04.2013)
Старый 07.04.2013, 11:31 (10:31)   #4432
Jaroen Van Hiemst
Аватар для Jaroen Van Hiemst
Jaroen Van Hiemst Младенец
Доброго дня, очень нужен чертеж/рисунок(хоть что-то) заднего моста 3.0(224 лс) 2008!!!!!заранее спс
Jaroen Van Hiemst вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2013, 11:38 (11:38)   #4433
BVP
задний редуктор
1. без блокировки
2. с блокировкой
Тип файла: jpg без блокировки.jpg (232.5 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg с блокировкой.jpg (195.7 Кб, 14 просмотров)
Jaroen Van Hiemst (07.04.2013), Werkstatt (08.04.2013), Игоряныч (07.04.2013)
Старый 07.04.2013, 12:12 (11:12)   #4434
Jaroen Van Hiemst
BVP
задний редуктор
1. без блокировки
2. с блокировкой
спасибо большое
А нет того же но в разрезе?, интересует какой подшипник стоит на хвостовике(карданном) и возможна ли его замена........
Старый 07.04.2013, 13:14 (13:14)   #4435
BVP
в разрезе у меня картинка заднего редуктора не очень хорошего качества
по схеме заменяемого подшипника там не вижу. вал с фланцем крепится через защитное кольцо (п.8) и манжетное уплотнение 80х55 (п.9) см. номера на схемах выше.
Тип файла: jpg редуктор.jpg (145.2 Кб, 14 просмотров)
Старый 07.04.2013, 15:09 (15:09)   #4436
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
BVP,
BVP (07.04.2013)
Старый 07.04.2013, 15:22 (15:22)   #4437
BVP
Старый 08.04.2013, 08:27 (08:27)   #4438
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
подкиньте, пож., мануал по замене троса стояночного тормоза (7L0721556B)
Старый 08.04.2013, 10:14 (10:14)   #4439
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Подскажите пожалуйста как отрегулировать тросик открывания капота и регулируется ли он вообще на дорестайле?
Не регулируется.
BVP (08.04.2013), Neyton (08.04.2013)
Старый 08.04.2013, 10:22 (10:22)   #4440
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Снятие и установка задних тормозных тросов
Снятие
– Снять оба задних колеса.
– Снять центральную консоль → Внутренние кузовные монтажные работы; Группа ремонта68.
– Перед откручиванием шестигранной гайки -1- измерить величину -a- (рис. N46-0404).
– Записать полученное значение.
– Немного повернуть шестигранную гайку -1- назад, пока тормозные тросы нельзя будет извлечь из компенсационной скобы.
– Расклипсовать оболочку троса из крепления.
Отсоединение тормозного троса от распорного замка:
Возможно только после ослабления троса.
– Выкрутить запорный болт -стрелка- регулировочной гайки стояночного тормоза (рис. N46-0402).
– Нажать на ниппель тормозного троса против удерживающей пружины в распорном замке вниз, пока тормозной трос нельзя будет извлечь (рис. N46-0403).
Правая сторона показана в зеркальном отражении, т.е. на ниппель тормозного троса необходимо нажимать вверх.
– Расклипсовать тормозной трос из держателя на баке.
– Снять тормозной трос с держателя на подрамнике и затем извлечь его.
Установка
– Установка осуществляется в обратной последовательности.
Ниппель тормозного троса должен зафиксироваться в распорном замке с щелчком.
– Установить тормозные тросы в компенсаторную скобу.
– Закручивать шестигранную гайку -1- на толкателе -2-, пока не будет достигнута измеренная перед кузовом величина -a- (рис. N46-0404).
– Проверить свободный ход рычага ножного стояночного тормоза → Глава.
Проверка свободного хода рычага ножного стояночного тормоза:
Затянуть рычаг ножного стояночного тормоза на 2-3 зуба, при этом колеса должны прокручиваться без касания тормозных колодок.
Затянуть рычаг ножного стояночного тормоза на 5-7 зубьев - колеса должны быть заблокированы. Если колёса можно провернуть, повторить регулировку стояночного тормоза.
Тип файла: png N46-0404.png (26.7 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: png N46-0402.png (32.2 Кб, 166 просмотров)
Тип файла: png N46-0403.png (33.8 Кб, 12 просмотров)
BVP (08.04.2013)
Текущее время: 02:39. Часовой пояс GMT +3.
