08.04.2013, 10:27 (10:27) | #4441 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Снятие и установка переднего тормозного троса
Снятие – Снять обивку на стороне водителя → Внутренние арматурные работы; Группа ремонта70. – Снять центральную консоль → Внутренние кузовные монтажные работы; Группа ремонта68. – Снять панель плафона облегчения посадки → Внутренние арматурные работы; Группа ремонта68. – Снять пластмассовую крышку с ножного стояночного тормоза. – Сначала нажать тарелку стопорной пружины стрелка -A- вниз, чтобы затем сжать пружину регулировки троса стрелка -B- (рис. N46-0399). – Крепко сжать пружину стрелка -B-. – Зафиксировать сжатую пружину, вставив, например, сверло через отверстия рычага ножного стояночного тормоза -стрелка- и расположенное за ним крепление для троса (рис. N46-0400). – Отсоединить трос -A- от крепления -1- рычага ножного стояночного тормоза (рис. N46-0401). – Расклипсовать оболочку троса -2- из крепления. – Извлечь клипсу -1- и отсоединить тормозной трос от крепления (рис. N46-0406). – Расклипсовать оболочку троса -2- из крепления. – Поднять ковровое покрытие и извлечь тормозной трос. Установка – Установка осуществляется в обратной последовательности. – Извлечь транспортировочную защиту (сверло) из рычага ножного стояночного тормоза. Произойдет автоматическое выравнивание длины тормозного троса с помощью пружин. – Проверить свободный ход рычага ножного стояночного тормоза → Глава. |
Поблагодарили: | BVP (08.04.2013) |
08.04.2013, 10:33 (10:33) | #4442 |
Поблагодарил(а): 5,325
Благодарностей: 6,407
7282
добрый всем день. кто скажет как называется датчик в селекторе АКПП который отвечает за работу типтроника?
спасибо. ну а если еще и номер дадите то ... |
08.04.2013, 11:14 (11:14) | #4443 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
Werkstatt, благодарю, Георгий. Вероятно ещё мне потребуется мануал по снятию центральной консоли. Можно попросить?
08.04.2013, 11:17 (11:17) | #4444 |
Инженер
52634
спасибо. Добавлено через 2 минуты 39 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Werkstatt; 08.04.2013 в 11:17. Причина: Добавлено сообщение |
08.04.2013, 11:26 (11:26) | #4445 |
7282
Это смотря что неисправно. Узлов, отвечающих за работу типтроника в селекторе АКП много: 7L0971771B - микровыключатель, 8E0927353A - электромагнит, 7L6713243D - управляющая плата, 3D1713141A E74 - ручка переключения и т. д.
. Добавлено через 3 минуты 24 секунды суть такая - коробка в режиме "D" переключается. в режиме типтроник - нет |
Последний раз редактировалось zloigad; 08.04.2013 в 11:26. Причина: Добавлено сообщение |
08.04.2013, 11:28 (11:28) | #4446 |
Инженер
52634
08.04.2013, 11:39 (11:39) | #4447 |
7282
А какие ошибки в протоколе диагностики записаны?
Добавлено через 9 минут 50 секунд микропереключатель |
Последний раз редактировалось zloigad; 08.04.2013 в 11:39. Причина: Добавлено сообщение |
08.04.2013, 13:47 (13:47) | #4450 |
Поблагодарил(а): 7,733
Благодарностей: 3,085
5085
Не регулируется.
08.04.2013, 15:13 (15:13) | #4451 |
Инженер
52634
А как быть??? Тросик короткий!!! прое...я все выходные, собираю все - капот не закрывается, отсоединяю тросик - все нормально. Соединитель тросиков тоже не решает проблему
08.04.2013, 15:19 (15:19) | #4452 |
Поблагодарил(а): 11,049
Благодарностей: 1,960
2785
Добрый день! подскажите пожалуйста номерки оригинальных текстильных ковриков. VIN WVGZZZ7LZ8D009376. заранее благодарен!
08.04.2013, 15:24 (15:24) | #4453 |
Инженер
52634
08.04.2013, 16:03 (16:03) | #4454 |
5085
В ELSA нет инструкций по регулировке тосика. Возможно, потребуется новый трос. Или регулировка замка капота. Или регулировка механизма открытия замка. Либо сам механизм...
08.04.2013, 16:15 (16:15) | #4455 |
Благодарностей: 831
1081
Добавлено через 2 минуты 56 секунд Цитата:
7L1061413H C30 - комплект передних и задних чёрных текстильных ковров.
Последний раз редактировалось inisel; 08.04.2013 в 16:15. Причина: Добавлено сообщение |
08.04.2013, 16:35 (16:35) | #4456 |
2785
мы с моим знакомым продаваном пытались найти, даже вроде как номерок сумели на старых прочитать, но там какая то шляпа вылазит, т.е резиновые бьются, а текстильные нет. мы короче ничего не поняли, поэтому решил задать вопрос тут.
Добавлено через 2 минуты 48 секунд тока что в экзисте забил номерок.... пишет "коврики текстильные". всё верно значит... |
Последний раз редактировалось Макс7504; 08.04.2013 в 16:35. Причина: Добавлено сообщение |
08.04.2013, 17:58 (17:58) | #4457 |
Инженер
52634
этот номер для резиновых ковриков, если я не ошибаюсь.
Поблагодарили: | Макс7504 (08.04.2013) |
08.04.2013, 21:56 (21:56) | #4458 |
Благодарностей: 831
1081
Werkstatt, Да, с нумерацией не так как у дорестайла. Ошибся. Вот чертежи ковров вводят в заблуждение. Или они ошибочные?
08.04.2013, 23:46 (22:46) | #4459 |
Поблагодарил(а): 23
Уважаемые комрады, сегодня тур начал раскачиваться на волнах и подстукивать правым бортом на неровностях. Судя по опыту вылетела правая стойка, диагностику сделать еще не успел. В постах 4329,4402 не увидел номерочка самого аммортизатора,подскажите кто знает. Мой вин vwgzzz7lz7d010689 (они для всех дорестайлов одинаковые или универсальные??). Если можно рисунок из ЕТКИ.Заранее спасибо
Последний раз редактировалось Rolland; 09.04.2013 в 02:02. |
09.04.2013, 00:02 (00:02) | #4460 |
Инженер
52634
