#1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Сегодня приехал проверять уровень масла в АКПП, уровень оказался в норме, но слесарь сказал, что масло уже немного потемнело и имеет запах уже отработанного масла пора бы сменить. Пробег у меня уже 88 тысяч. Менялось до меня или нет я не знаю, проблем с АКПП вроде нет, единственное на холодную чувствительно когда переходит со 2-3, появилось недавно. Самое обидное, что до ближайшего диллера 1001 км ровно (в одну сторону)
![]() Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38. |
#4441 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Там могут быть 5 и 12В, например...
Кому интересно, давление atf в акпп 5bar с вариации по производителям может быть чуток больше |
#4444 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
2136
насоса. Так на заводе в Братиславе сказали
275 psi = 19 bar! ![]() |
Последний раз редактировалось riu; 16.08.2019 в 00:39. |
#4445 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
![]() Добавлено через 1 час 27 минут 29 секунд Скажите знающие ГУРУ. На V10 стоит точно такая же акпп как и на v6? Судя по описаниям, то да. Еуда помещается "лишних" 2 литра масла по сравнению с V6? Поддон глубже? Коробаса с V10 я не видел, поэтому и спрашиваю. |
Последний раз редактировалось Skeptic; 16.08.2019 в 02:47. Причина: Добавлено сообщение |
#4447 |
Поблагодарил(а): 627
Благодарностей: 552
652
Всем доброго дня!
Подошла очередная замена жидкости ATF в АКПП. Предыдущая замена была на Mobil 3309. Моторное масло последние 4 года использую ZIC, поэтому обратил внимание на их продукт ZIC ATF MULTI HT. На Ойл клубе именно по HT инфы почти нет. Отличие от Mobil 3309 в индексе вязкости, у ZIC индекс вязкости - 153, против 180 у Mobil. Кто что думает, пойдет в Тур? |
#4448 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Всем доброго дня!
Подошла очередная замена жидкости ATF в АКПП. Предыдущая замена была на Mobil 3309. Моторное масло последние 4 года использую ZIC, поэтому обратил внимание на их продукт ZIC ATF MULTI HT. На Ойл клубе именно по HT инфы почти нет. Отличие от Mobil 3309 в индексе вязкости, у ZIC индекс вязкости - 153, против 180 у Mobil. Кто что думает, пойдет в Тур? на мой опыт. Разная вязкость! Может оказаться конфликт присадок! А может и нет. Если менять просто через пробку, то это 6.5 - 7.0 литров. Остается минимум 2.5 литра не замененного, что больше 20%. До хрена однако. Вариант с полной заменой вытеснением. На мой взгляд, как нас учили в далеком СССР, до 10% это не критично. Тут же есть ГУРУ которые меняют регулярно масло в машинах, больше должны знать. |
Поблагодарили: | МакcC (02.09.2019) |
#4450 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Меняю полным вытеснением, уходит 12-13 литров.
Говорят, что для этого надо поднять и включить акпп в Драйф, потом Назад. Тогда будет типа полная замена. |
#4451 |
Благодарностей: 552
652
Тут больше интересен не метод замены и именно ATF ZIC MULTI HT. Подбор по авто на сайте SK ZIC на мой Тур выдает именно этот продукт. Меня смущает разница в индексе вязкости. Не будет ли это проблемой зимой при -30...-40. Как правило за зиму таких дней 10 бывает.
#4452 |
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
8606
Может проверенный вариант выбрать? Стоимость и ремонт АКПП "на кону" ![]() |
Поблагодарили: | МакcC (03.09.2019) |
#4453 |
Благодарностей: 552
652
Есть желание рискнуть?
Может проверенный вариант выбрать? Стоимость и ремонт АКПП "на кону" Но прогресс на месте не стоит, а SK один из мировых лидеров которые сами производят базовое масло. Когда-то и вопрос что залить оригинал или Mobil 3309 вызывал такие же опасения))) |
Последний раз редактировалось МакcC; 03.09.2019 в 10:42. |
#4454 |
8606
Решайте.
Деньги за ремонт вам платить, а не тому, кто посоветует. Мой совет - не эксперементировать |
Поблагодарили: | Пашка-америка (04.09.2019) |
#4455 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 232
307
Поэтому и советуюсь с комрадами)))
К тому же моторное масло ZIC очень хорошо зарекомендовало себя. Дымящие моторы переставали дымить, после смены масла на ZIC. |
#4456 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
816
В спецификации написан допуск Toyota T-4. Кто то утверждает, что именно оно идет с завода в коробке AISIN.
К тому же моторное масло ZIC очень хорошо зарекомендовало себя. Дымящие моторы переставали дымить, после смены масла на ZIC. ![]() ![]() ![]() |
#4457 |
Благодарностей: 552
652
Экспериментировать не очень хочется, вот и спрашиваю у сообщества, может кто уже заливал, и может поделиться опытом. |
#4459 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 232
307
Новости подъехали по маслу ZIC Multi HT
Захожу в гараж, коллега меняет масло. Стоит канистра ZIC. Спросил чо как. Каждые 80000км менял, туарег 3,0 проехал 380000, коробка не пинается. Короче лить можно. |
#4460 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
369
А что с мотюлем? Во многих сервисах предлогают. Неее?
