Старый 13.04.2013, 17:40 (22:40)   #4481
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Поблагодарил(а): 778
Благодарностей: 654
автодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курс
комрады выручайте плиз если можно txt файлик WVWZZZ3CZ7P141561
если не сложно номерки передних и задних стоек
автодом вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2013, 21:13 (22:13)   #4482
WALDIS
Аватар для WALDIS
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 642
WALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курс
WVWZZZ3CZ7P141561(1).txt
WALDIS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
автодом (14.04.2013)
Старый 14.04.2013, 10:48 (11:48)   #4483
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
друзья. подскажите плиз - моторчик сервопривода заслонки в ноги. номерок
7L0907511AJ - слева,
7L0907511AM - справа
Старый 14.04.2013, 16:03 (17:03)   #4484
Werkstatt
Инженер
Заканчиваю ремонт подскажите
Поставил все радиаторы новые и не знаю какое масло и куда заливать, 2,5 TDI 2006г.
G 055025A2 - масло АКПП (ATF) - заливать только на подъёмнике в заправочное отверстие в коробке,
G 004000M2 - масло ГУР,
G 013A8JM1 - антифриз, концентрат 1.5 л
плюс хладагент в кондесатор.
Заодно хотел спросить, если кто знает, я восстанавливаю в рестайлинге там на новые фары нужны другие "переходники на подключения" не знаю как они правильно называются, подскажите?
Фары галогеновые или ксенон?
Старый 14.04.2013, 21:29 (22:29)   #4485
MAX_V6
MAX_V6 Младенец
Игоряныч,пасибо! Попробую разобраться, судя по схеме он на нескольких болотах крепиться.
MAX_V6 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2013, 09:06 (10:06)   #4486
Roma_men
Аватар для Roma_men
Поблагодарил(а): 3,534
Благодарностей: 800
Roma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курс
Подскажите пожалуйста номерочки передних датчик положения кузова(которые в верхних рычагах)и номера фишек к ним, а то что то поменял рычаги и авто стало криво стоять...
вин WVGZZZ7LZ4D007377
Roma_men вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2013, 09:28 (10:28)   #4487
stasella
Аватар для stasella
stasella Младенец
езжай на комп, сбилось скорее всего, введут стандарные значения и она вернется к жизни))
stasella вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2013, 09:38 (10:38)   #4488
Roma_men
Аватар для Roma_men
Благодарностей: 800
stasella, Хотелось бы))))
Старый 15.04.2013, 09:40 (10:40)   #4489
stasella
Аватар для stasella
stasella Младенец
если до ремонта все было в ажуре, на 90% просто сбились настройки!
Старый 15.04.2013, 10:12 (11:12)   #4490
Roma_men
Аватар для Roma_men
Благодарностей: 800
stasella, было все норм
Старый 15.04.2013, 11:44 (12:44)   #4491
stasella
Аватар для stasella
stasella Младенец
так и не парься! гони на комп! просто мастеровые видимо не аккуратно все откручивали ,кстати да, могли тяги мальца погнуть ,лучше проверить
Старый 16.04.2013, 00:03 (01:03)   #4492
DETKOV PETR
DETKOV PETR Младенец
подскажите, как правильно это деталь называется, не могу объяснить в экзисте) она подключаетс к фарам, эти которые на фото они от дорестайла а мне нужны рестайлинговые)
Тип файла: jpg 31Vf2qJfMTY.jpg (51.8 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg nBWsgxA-zQw.jpg (13.3 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg Sfmn0bBheXc.jpg (10.1 Кб, 4 просмотров)
DETKOV PETR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2013, 07:10 (08:10)   #4493
vasilev.mm
Аватар для vasilev.mm
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 566
Благодарностей: 236
vasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классов
подскажите , это спойлер от рестайла ? 7L6 827 991 CGRU
спасибо
vasilev.mm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2013, 09:24 (10:24)   #4494
Roma_men
Аватар для Roma_men
Благодарностей: 800
Вчера вернул своего коня в строй!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Дело было вот в чем. При замене рычагов, поставили на левой стороне немного криво кронштейн с датчиком уровня кузова. Открутили болт, поправили датчик, закрутили. Завели авто и о чудо))авто выровнялся!!!!
Сделали сход развал и все супер!!!
Werkstatt (18.04.2013)
Старый 16.04.2013, 09:45 (10:45)   #4495
vasilev.mm
Благодарностей: 236
Подскажите номер флейты для моего авто хочу сметь задолбал треск
вот вин WVGZZZ7LZ5D022931
спасибо
Старый 16.04.2013, 09:57 (10:57)   #4496
lisspy1
Поблагодарил(а): 502
Благодарностей: 242
lisspy1 Первоклашкаlisspy1 Первоклашкаlisspy1 Первоклашка
Добрый день.
Подскажите на этот вин WVGZZZ7LZ9D001829
какое масло должно идти LL3 под допуск 507?
Кроме того нужны заглушки на полозья , которые на крыше и на которые ставятся рейлинги. Заглушки получается передняя и задняя на каждую из полозьев. Какой номер у этих заглушек? и подходят ли они такие же от дорестайла?
lisspy1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2013, 10:00 (11:00)   #4497
stasella
Аватар для stasella
stasella Младенец
поздравляем! мы ж те грили! смотри датчики на кривизну! 0))
Старый 16.04.2013, 10:02 (11:02)   #4498
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,488
Благодарностей: 6,381
думаю, что тебе надо вот это:
Тип файла: jpg разъём.jpg (236.3 Кб, 22 просмотров)
Старый 16.04.2013, 10:39 (11:39)   #4499
Roma_men
Аватар для Roma_men
Благодарностей: 800
vasilev.mm, 022133653B флейта и к ней два ремкомлекта резинок надо 022198763
Себе так же заказал)должна на днях прийти)поменяю, посмотрю ушел ли звук!!
vasilev.mm (16.04.2013), Werkstatt (18.04.2013)
Старый 16.04.2013, 11:03 (12:03)   #4500
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
снова вопрос по ручнику. Задние тросы (7L0609721A) меняются отдельно или парно?
Текущее время: 06:10. Часовой пояс GMT +3.
