Старый 21.08.2008, 13:45 (15:45)   #1
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
По умолчанию Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38.
923 (18.07.2013), Andre58 (28.12.2014), Andrey Prihlob (22.06.2018), DUX (24.09.2015), ikuha (12.05.2012), iotov (19.06.2015), Kiruxa (05.10.2013), maleksv58 (06.02.2015), SABA77 (14.06.2013), ZhuravlevSV (09.07.2019), Игоряныч (18.01.2015), Сергей (Изотоп) (13.03.2015)
Старый 25.09.2019, 22:42 (22:42)   #4481
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Ну а залил слил 5 литров понятно что так проще, но я перехожу на другое масло на мобил 3309, поэтому хочу максимально сменить, старое, на новое.
Тоже перехожу с оригинала на Равенол.
Буду менять слил/залил 2 раза через 1000-2000 км
Не вижу проблем
Масла смешиваются
Старый 25.09.2019, 23:24 (22:24)   #4482
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
вот и меня насторожило с гидроблоком, хотя раньше у них обслуживал авто (специализируются чисто по немцам) нареканий почти не было, сегодня приехал на замену масла, а мне, типа со снятием гидроблока полная замена, что то подумал и сказал я не готов к этому, полез в инет и не вижу таких способов смены масла.
ну так скинь шланг как камрады пишут, слей, залей, и все
Старый 26.09.2019, 14:27 (14:27)   #4483
MihaPiter
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 25
MihaPiter Детский сад
klf
от термостата откручивал обратку (кидаем в пустую канистру) и подачу (суём в канистру с новой ATF)...
а дальше всё так же... ждём чистую струю...
На подачу ATF самотеком идет (подвешивать канистру) или насос будет закачивать? Захватит из емкости?
MihaPiter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2019, 14:40 (13:40)   #4484
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
медленно но идет уверенно. Ты же сначпла слей. 5 литров. Потом залей самотеком выключив машину. В итоге литров 5 заменешь а то и 7 очень уверенно.
Ноя бы не рисковал. Слей чееез пробку как обычно. Залей люббым способом, добавь 10% к залитому обьему. И все.
Если уверен в себе. То купи насос 12в. И подсоедини его к штуцеру и закачивай на заведенной машине, а к термостату любым способом приделай шланг слива. Как пойдет чистое масло. Остановись. Собери все назад. Аккуратненько прогрей акпп, и проверь по контрольной пробке уровень. И будет тебе счастье
Старый 26.09.2019, 15:22 (15:22)   #4485
Adb_83
Аватар для Adb_83
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 117
Adb_83 ПервоклашкаAdb_83 Первоклашка
Не вижу проблем
Масла смешиваются
Почему не хочешь прогнать новым маслом?.чтоб за раз поменять.?
Adb_83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (26.09.2019)
Старый 26.09.2019, 17:55 (16:55)   #4486
Хэнкок
Хэнкок Младенец
Не лей равенол. Я этим маслом себе на первом авто запорол АКПП. До замены все было великолепно(
Хэнкок вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2019, 18:24 (17:24)   #4487
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
не понятно чтг ты залил. И не понятно, что у тебя было с акпп. Пол форума льет его и проблем ни у кого нет
leshka (26.09.2019)
Старый 26.09.2019, 18:46 (18:46)   #4488
Сергей Петрович 70
Благодарностей: 55
Сергей Петрович 70 Детский сад
Ну и я напишу про свои замены. Авто купил 95 т. пробега в 13г. на 150 т . решил поменять. В 15г.
Сделал преспособу, для замены- залива масла, идентичную оригинальной , даже лучше, можно подключить компрессор для ускорения закачки масла в коробас, а то он греется довольно быстро, а налить нужно до достижения температуры проверки.
Начитавшись форума купил Ликви Моли Топ-тек 15 л. Фильтра , кольца-Оригинал, прокладку поддона Мейле. Термостат Бехр.
Все нормально заменилось. По ноутбуку при 38гр. закрутил пробку. Коробка и так была неплоха, тем более 2,5 её жестко не насилует. Тут прям совсем переползает с передачи на передачу. Катался по месту, по работе, все более чем отлично. Поехал в Минск по делам. Проехав около 300 км. На затяжном подъеме , вдруг стрелка тахометра стартует,
как будто выжали сцепление. На панели горит 6-я передача. и не меняется. Встал , заглушил -завел,
все опять хорошо. Доехал до Минска, там покатался , назад на затяжном подъеме , опять такая же ситуация. Заглушил -завел , все опять работает. По приезду считал ошибки. Ошибка блокировки гидротрансформатора.
Слил я все это из коробки - сколько вытекло снимая поддон. Купил оригинал масло. Заменил
два раза подряд . с интервалом в 10 т. пробега. Ну и прокладка Мейле распухла от масла, и начала сопливить, то же поменял на оригинал, от Порше почему то дешевле. После этих манипуляций никаких проблем. Ни при езде, ни при снятии ошибок. Менял на 200т. на оригинал, никаких проблем.
Вывод из этого сделал такой - жидкость оригинал, это то на чем коробас работает, а все альтернативы весьма сомнительная экономия. Сейчас 246т. пробега , завтра делаю очередную замену , ну конечно на оригинал, хоть мать её дорого !!! Но явно дешевле, чем чинить менять коробас. Коробка сейчас без проблем в любых режимах. ИМХО это только мой опыт. У каждого свой режим ( стиль) эксплуатации , свой двигатель.
Добавлено через 9 минут 49 секунд
Ну и про масло Равенол, я им торговал, лил во все служебные и свой авто , масло отменное на 2004г, моторы были чистые , хоть их и имели всем колхозом.
Но я его точно не залью в двигатель ВРЕ , просто гильзы напыленные.
Ну а про коробку уже писал. Опять же ИМХО
Последний раз редактировалось Сергей Петрович 70; 26.09.2019 в 18:47. Причина: Добавлено сообщение
Сергей Петрович 70 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2019, 18:53 (18:53)   #4489
Vladrav
Аватар для Vladrav
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
Vladrav Младенец
Опять ликви от румынских цыган. И в движек льют и усираются. Ладно я пользователь, но, сервисы друзья форума, льют равенол и все нормуль. И мне в столице месяц назад поменяли, залили равенол. Все ок. Доволен.
Vladrav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2019, 19:01 (19:01)   #4490
Сергей Петрович 70
Благодарностей: 55
Ликви Моли от экзист. А какое оно никто не знает. Я просто описал свой опыт.
Старый 26.09.2019, 19:04 (19:04)   #4491
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Давай конкретики.
У меня уже закуплено
Какое масло было?
Старый 26.09.2019, 19:39 (18:39)   #4492
Хэнкок
Хэнкок Младенец
масло АКПП RAVENOL ATF T-IV Fluid
Причем когда я приехал к коробочникам, они даже не удивились. Сказали что они взяли последнюю партию у Равенол и масло им сразу не понравилось.
У меня до замены коробка что вариатор переключалась плавно. Как только заменил началось(((
Потом сливал его и пытался лечить TCL ATF T-4.
Кстати стало лучше, но рывки не прошли совсем.
А хотел сначала мобил 3309 , но боялся подделки.
Добавлено через 3 минуты 28 секунд
Все понятно. Ты к чему это вообще написал?
Купил у дилера Равенол в фирменном магазине.
Канистры четкие с защитой и проверил их на сайте.
Думаю что я к вопросу масла подхожу более тщательно чем многие здесь не по стесняюсь.
Изучал вопрос месяцами, отзывы, форумы.
Последний раз редактировалось Хэнкок; 26.09.2019 в 19:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.09.2019, 19:56 (18:56)   #4493
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Я к тому, что не может быть так. Люди льют, проблем нет. И я заливал тоже проблем нет. У тебя проблемы.
Может цыганский розлив поймал. Бывает.
Старый 26.09.2019, 20:00 (19:00)   #4494
Хэнкок
Хэнкок Младенец
Так брал то в фирменном магазине вот в чем дело.
Канистры цыгане так не могут подделать.
Что бы и голограмма, крышка, номер который бьется на сайте!
Старый 26.09.2019, 20:14 (19:14)   #4495
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
а есть еще такая байда. Это масло по моему опыту очень похожа на АМГ авиационное. Моющее свойсвоймтво у него звериное. Может что отмыло сдуру. Такое бывает.
Последний раз редактировалось Skeptic; 26.09.2019 в 20:19.
Старый 26.09.2019, 20:26 (19:26)   #4496
mvf
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,481
Благодарностей: 1,515
ЧТо вы гонитесь за брендом и переплачиваете???!!!
Есть ZIC ATF декстрон - 3 вполне нормально работает в нашей коробке, ну если уж хотите лучше масло и стабильнее, то декстрон - 6 ....любого производителя!
Старый 26.09.2019, 20:31 (19:31)   #4497
Хэнкок
Хэнкок Младенец
Коробка японская. Вот и масло надо лить такое же.
Либо тойота АТФ т-4 либо aisin.
Все остальное лирика)
leshka (26.09.2019)
Старый 26.09.2019, 23:11 (22:11)   #4498
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
А кто нибудь использовал масло atf VALVOLINE. Форум масляный дал не плохие тесты.
Тут зашел на сайт одной площадки торговой. из почти двух десятков названий знакомый только Шелл и Мобил. Остальные вообще первый раз прочитал. Во народ резвиться. Базу берут и начинается компотоварение.
Старый 27.09.2019, 00:17 (00:17)   #4499
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
А менял как и сколько? Частично?
Вместе в фильтром, со снятием поддона?
Или вытеснением?
Старый 27.09.2019, 12:08 (11:08)   #4500
Хэнкок
Хэнкок Младенец
Или вытеснением?
Менял вместе с фильтром.
Снимали поддон.
Получилось 7 литров.
Текущее время: 06:16. Часовой пояс GMT +3.
