16.04.2013, 14:44 (14:44) | #4501 |
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 566
Благодарностей: 236
361
vasilev.mm, 022133653B флейта и к ней два ремкомлекта резинок надо 022198763
Себе так же заказал)должна на днях прийти)поменяю, посмотрю ушел ли звук!! |
18.04.2013, 07:09 (10:09) | #4504 |
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 326
326
Добрый день! Такая проблемка - вылезла ошибка AFS, тест шнурком не прочитал блок, путем переставления фар со здоровой машины выяснилось что у меня накрылся один блок AFS.
Подее левый блок 7L6 941 329, правый 7L6 941 330. И ладно бы, но вот загадка - у меня оба блока оказались 7L6 941 329 (L). Как теперь быть не знаю. Заказать тоже 229, или таки по правилам 330? Учитывая, что с двумя 329 все работало нормально.. |
18.04.2013, 17:30 (17:30) | #4505 |
Поблагодарил(а): 22
Украли щетки стеклоочистителя. Щетки купил, но вместе с ними ушли и пластиковые колпачки. Не дадите номерки:
http://www.touareg-club.net/forum/at...1&d=1272442446 я так понимаю нужны номерки 30 (сам колпачок) и 31 (пластиковая штуковина в поводок) |
18.04.2013, 19:00 (19:00) | #4506 |
Поблагодарил(а): 37
7
здравствуйте! на сто выставили счет за ремонт моего тура и естественно не расписали номера деталей, а по названиям, могли бы Вы мне дать их номера, ну очень не хочется переплачивать!) Надеюсь на понимание!
Ниже список и вин моего тура: WVGZZZ7Z7D061667 передний суппорт (п и л) колодки передние подушка акпп сальник гидротрансформатора передний нижний рычаг (п и л) втулки переднего стабилизатора втулки заднего стабилизатора Заранее спасибо! |
18.04.2013, 22:34 (22:34) | #4507 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
подскажите , это спойлер от рестайла ? 7L6 827 991 CGRU
спасибо 7L6827991 GRU - от дорестайла. Цитата:
Кроме того нужны заглушки на полозья , которые на крыше и на которые ставятся рейлинги. Заглушки получается передняя и задняя на каждую из полозьев. Какой номер у этих заглушек? и подходят ли они такие же от дорестайла?
Последний раз редактировалось Werkstatt; 18.04.2013 в 22:35. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | lisspy1 (15.05.2013), vasilev.mm (18.04.2013) |
18.04.2013, 22:39 (22:39) | #4508 |
Благодарностей: 236
361
Werkstatt, Спасибо
18.04.2013, 22:53 (22:53) | #4509 |
Инженер
52634
снова вопрос по ручнику. Задние тросы (7L0609721A) меняются отдельно или парно?
Добавлено через 2 минуты 52 секунды Цитата:
приговорили датчик расхода воздуха 7L0 907643 a.нет ли неоригинала?на что влияет?сколько по времени можно ездить?
Добавлено через 6 минут 1 секунду Цитата:
Подее левый блок 7L6 941 329, правый 7L6 941 330. И ладно бы, но вот загадка - у меня оба блока оказались 7L6 941 329 (L). Как теперь быть не знаю. Заказать тоже 229, или таки по правилам 330? Учитывая, что с двумя 329 все работало нормально.. 7L6941330 - блок адаптивного света правой фары. |
Последний раз редактировалось Werkstatt; 18.04.2013 в 22:53. Причина: Добавлено сообщение |
18.04.2013, 23:02 (23:02) | #4510 |
Инженер
52634
А номер пластиковой штуковины на заднюю щетку не подскажите?
Поблагодарили: | BVP (18.04.2013) |
19.04.2013, 10:01 (10:01) | #4511 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
В ELSA про парные замены тросов ничего не сказано. Видимо, меняются по мере износа каждого.
19.04.2013, 11:45 (10:45) | #4512 |
Благодарностей: 17
17
помогите одноклубнику
нужна подробная схема снятия центральной консоли на AUDI A6 4G вроде вот так называется "Exploded view of centre console" нужны подробные выкладки как снять все элементы СПАСИБО |
19.04.2013, 16:46 (16:46) | #4513 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 166
166
подскажите, как проложить оригинальную 13-ти штырьковую проводку для фаркопа...
и снятие бампера и усилителя бампера с заменой на фаркоп...хочу посмотреть насколько сложно для самостоятельной установки... Спасибо, Алексей |
19.04.2013, 16:51 (19:51) | #4514 |
Благодарностей: 326
326
7L6941329 - блок адаптивного света левой фары,
19.04.2013, 19:48 (19:48) | #4515 |
Поблагодарил(а): 7,742
Благодарностей: 3,086
5086
20.04.2013, 00:26 (00:26) | #4516 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
Я ж об этом и пишу по паспорту так, но у меня почему то и в левой и в правой фаре 329 блоки. Вот и думаю какой брать теперь 329 как и был, либо таки 330 как по правилам?
И будет тебе счастье |
20.04.2013, 01:36 (06:36) | #4517 |
Добрый день Будь-те добры подскажите мне пожалуйста, что мне делать если замок зажигания не отдает ключик а то я уже устал на маленькую кнопочку давить...Хотелось бы уже сделать и вытаскивать как все Заранее благодарен
24.04.2013, 22:02 (22:02) | #4519 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 642
1319
Добрый день,подскажите,пожалуйста,номер левого подшипника ступицы и задних тормозных колодок. Вот VIN XW8ZZZ7LZ9G000122.
7L0698451G-колодки 7L0907637C-датчик |
26.04.2013, 11:26 (10:26) | #4520 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 31
31
Подскажите, как поменять форсунки омывателя фар? 7L6 955 103
