Старый 26.04.2013, 11:45 (11:45)   #4521
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Подскажите, как поменять форсунки омывателя фар? 7L6 955 103
Снимать бампер и менять.
Смотри на стр.9 этой темы
Старый 26.04.2013, 15:42 (15:42)   #4522
Als
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 166
Als ПервоклашкаAls Первоклашка
не нашел как снимать облицовку стойки C и D, а также нижнюю часть стойки А(та что от порога до блока предохранителей)
СПасибо
Als вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2013, 12:12 (12:12)   #4523
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
По умолчанию Снятие и установка вещевого отсека в середине передней панели
Снятие
– Вывернуть винты -1- (1,5 Нм) и снять вещевой отсек.
Установка
Указание
В случае замены вещевого отсека на а/м до 2006 модельного года включительно сделать две прорези на дефлекторах.
– Вставить новый вещевой отсек в дефлектор и разметить необходимые вырезы подходящими средствами -закрашенные области-.
– Убрать вещевой отсек и вырезать -закрашенные участки- с помощью бокорезов.
– Дальнейшая установка производится в обратной последовательности.
Тип файла: png N68-10347.png (20.5 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: png N68-10348.png (4.8 Кб, 11 просмотров)
Старый 28.04.2013, 05:03 (07:03)   #4524
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
подскажите, пожалуйста, порядок снятия задней стенки спинки заднего правого сиденья
Спасибо!
Старый 28.04.2013, 16:52 (16:52)   #4525
Кастусь
Аватар для Кастусь
Поблагодарил(а): 694
Благодарностей: 987
Кастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курс
Георгий, здравствуй!
Подскажи, как снять металлическую решетку сзади вещевого отсека, если это не связано со снятием многого?
Кастусь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2013, 16:59 (16:59)   #4526
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
не понял...
Старый 28.04.2013, 17:04 (17:04)   #4527
Кастусь
Аватар для Кастусь
Благодарностей: 987
не понял...
Ну, за центральным ящиком, о котором, кстати, вчера Георгий говорил, между ним и лобовым стеклом, есть металлическая черная решетка. Так я хотел бы ее снять, что бы почистить. Мне уже два года мозолит глаза пятно на ней от предыдущего хозяина (от клея)
Старый 28.04.2013, 17:17 (17:17)   #4528
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Кастусь, А... понял...
Это которая ближе к лобовому стеклу
А то что-то я "торможу"...
Старый 28.04.2013, 17:21 (17:21)   #4529
Кастусь
Аватар для Кастусь
Благодарностей: 987
Игоряныч, угу она.
А ты когда перестанешь "тормозить", скажешь как она снимается?
Старый 28.04.2013, 17:26 (17:26)   #4530
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Вот только что могу...
Тип файла: jpg 123.jpg (277.0 Кб, 30 просмотров)
BVP (28.04.2013)
Старый 28.04.2013, 17:27 (17:27)   #4531
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Но КАК снимается - не понятно
Но болтов\саморезов не видно...
Наверное - на клипсах, хотя...
Старый 28.04.2013, 17:31 (17:31)   #4532
Кастусь
Аватар для Кастусь
Благодарностей: 987
Игоряныч, Спасибо дружище!
Да, не понятно на чем крепится. Попробую поддеть отверткой... может ничего не хруснет...
а то тебя вспомню
шутка
Старый 28.04.2013, 17:41 (17:41)   #4533
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Кастусь, Лучше дождись Георгия
Судя по его постам, у нас на форуме будет ВЕСЬ мануал по сборке\разборке
Старый 28.04.2013, 17:51 (17:51)   #4534
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
аккуратненько вверх. сам пользовался пластиковой лопаточкой для антипригарных сковородок, но можно и плоской отверткой с закругленными краями ...
ELSA:
– Снять решетку подачи воздуха -1- с помощью монтажного клина -T10039/1- с передней панели.
– Проверить наличие динамика -2- под решеткой.
– Если имеется, извлечь динамик из передней панели в направлении вверх и отсоединить соответствующие провода.
– Проверить, оснащен ли автомобиль климат-контролем Climatronic.
– На автомобилях с Climatronic извлечь солнечный датчик -3- из передней панели и отсоединить соответствующие провода.
– На автомобилях без Climatronic установлена заглушка -4-, снимать которую не требуется.
Тип файла: png N70-0783.png (55.4 Кб, 22 просмотров)
Игоряныч (28.04.2013)
Старый 28.04.2013, 17:59 (17:59)   #4535
Кастусь
Аватар для Кастусь
Благодарностей: 987
BVP, Спасибо!!!
Игоряныч,
И тебе спасибо
Старый 29.04.2013, 07:21 (14:21)   #4536
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
FVV, обновление ПО блока управления раздаткой делали?
Werkstatt, привет!
Обновил, блоки 01, 02, 22. Машина ехать стала резвее, спасибо Все кто приложил усилия для создания ветки по обновлению ПО, все доходчиво и понятно (с картинками как в учебниках для младших классов).
Но в моем варианте толчки и пенки сохранились, видимо гидроблок все же прийдется менять.
Подскажите номерок, VIN: WVGZG77LX5D079006.
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
И если не сложно, еще методику его замены.
Добавлено через 22 минуты 37 секунд
РЕбята, решил завалить Вас вопросами ))
Как снять усилитель магнитолы, тот что в багажнике?
Последний раз редактировалось FVV; 29.04.2013 в 07:21. Причина: Добавлено сообщение
FVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2013, 23:37 (23:37)   #4537
masterok
Благодарностей: 93
masterok Первоклашкаmasterok Первоклашка
Для WVGZG77LX5D079006
09D 325 039A или из обменного фонда 09D 325 039AX
Тип файла: jpg WVGZG77LX5D079006.jpg (100.0 Кб, 11 просмотров)
Последний раз редактировалось masterok; 29.04.2013 в 23:48.
masterok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
FVV (30.04.2013), Werkstatt (06.05.2013)
Старый 30.04.2013, 12:15 (12:15)   #4538
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Снятие
Отсоединение тормозного троса от распорного замка:
Возможно только после ослабления троса.
– Выкрутить запорный болт -стрелка- регулировочной гайки стояночного тормоза (рис. N46-0402).
– Нажать на ниппель тормозного троса против удерживающей пружины в распорном замке вниз, пока тормозной трос нельзя будет извлечь (рис. N46-0403).
Правая сторона показана в зеркальном отражении, т.е. на ниппель тормозного троса необходимо нажимать вверх.
– Расклипсовать тормозной трос из держателя на баке.
– Снять тормозной трос с держателя на подрамнике и затем извлечь его.
Мануал не соответствует.
Картинка отличается от фактического:
Тип файла: jpg 30042013392.jpg (231.6 Кб, 9 просмотров)
Старый 30.04.2013, 12:16 (12:16)   #4539
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
и до ниппеля невозможно дотянуться изнутри, не сняв барабан.
Старый 30.04.2013, 20:56 (20:56)   #4540
DETKOV PETR
DETKOV PETR Младенец
По умолчанию Купил фары не могу подобрать лампочки
Подскажите какие лампочки сюда нужны, фары рестайлинговые
Тип файла: jpg image.jpg (264.9 Кб, 12 просмотров)
DETKOV PETR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:49. Часовой пояс GMT +3.
