Старый 21.08.2008, 13:45 (15:45)   #1
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
По умолчанию Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38.
923 (18.07.2013), Andre58 (28.12.2014), Andrey Prihlob (22.06.2018), DUX (24.09.2015), ikuha (12.05.2012), iotov (19.06.2015), Kiruxa (05.10.2013), maleksv58 (06.02.2015), SABA77 (14.06.2013), ZhuravlevSV (09.07.2019), Игоряныч (18.01.2015), Сергей (Изотоп) (13.03.2015)
Старый 23.01.2020, 22:28 (22:28)   #4561
FOU
Поблагодарил(а): 24
FOU Младенец
Короче, отстань от машины.
Красавец!
Добавлено через 7 минут 5 секунд
Если у тебя пробег 104000, и нет нареканий на работу акпп, не делай ничего лишнего.
Я это, на автомате не особо ездил только в каршарах, но на октавии как-то не замечал коробку, а у себя с 1 на 2 есть такой легкий толчок.
Так-то пробег похож на 104000, состояние авто отличное, даже тяги впускных коллекторов еще родные стоят и работают.
Уасилий сообщает, что в коробке соответствующий пробег. Кстати, конечно это оффтоп, но можно ли посмотреть в GP сколько времени на каких передачах машина накатала?
Последний раз редактировалось FOU; 23.01.2020 в 22:28. Причина: Добавлено сообщение
FOU вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2020, 22:33 (21:33)   #4562
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
FOU
Красавец!
послушай. Толчок небольшоцй может быть. С 1 на 2, машина тяжелая, вполне допустимо. Тебя не мкчает. Оставь.
Его весь форум убеждает оОСТАВЬ МАШИНУ В ПОКОЕ!. Он всё за чтото отломать хочет. Ужас.
Зачем спрашиваешь тогда?
Старый 24.01.2020, 01:10 (01:10)   #4563
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
noxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашка
FOU
А "усосать" реально (насосом для откачки масла)?
Слушай, там поддон крепится на маленьких болтах под 10 головку, момент затяжки 10Нм. Снимается минут 7-10, так же ставится.
Заодно посмотришь есть ли стружка на магнитах
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
Толчок с 1 на 2 это обычно масло в разъем попало, а не проблемы с коробкой. Но масло в такой ситуации лучше поменять
Последний раз редактировалось noxeone; 24.01.2020 в 01:10. Причина: Добавлено сообщение
noxeone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2020, 02:07 (01:07)   #4564
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Можно усосать. Для этого нужно изготоаить из медной трубки наконечник на шланг шприца, удобный 0.5 литра.
Я конечно не профессор. Но решил таки досконально разобраться в акпп нашей AISINTR60SN. Никого не призываю повторять подвиги мои, но, что понял, для камрадов не жалко.
Легкие толчки или поддалкивания с 1 на 2, можно не обращать внимания, но следить за изменениями. На 104000 по идее еще не должны потечь фишки, рановато. Скорее всего соленоид отошел от исходной регулировки ввиду попадания образива из масла. Надо просто масло поменять пару раз и посмотреть на реакцию этого момента. Посмотреть прошивку новую, многим это помогло в таких ситуациях.
Ни в коем случае не бросаться на разборки/переборки.
Старый 24.01.2020, 08:21 (08:21)   #4565
FOU
Поблагодарил(а): 24
FOU Младенец
Ребята, спасибо на добром слове!
По поводу фишек понял, буду гуглить тему эту.
С поддоном тоже понятно, как будет возможность, загоню в гараж, примерюсь, смогу ли открутить что снизу, если только пневму поднять.
По прошивке - интересно, это к дилеру?
По моему пинок появляется только если прогрелась коробка, и да, сменил масло в двигателе, показалось, что пинок стал менее заметен. Странно. Причем зависит от нажатия на газ, если средне, то заметно, если слабо, едва касаясь газа, то пинка нет, если в пол, то там уж не очень заметно по моему(в глаза не бросается)
Старый 24.01.2020, 09:59 (08:59)   #4566
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
<<<По моему пинок появляется только если прогрелась коробка, и да, сменил масло в двигателе, показалось, что пинок стал менее заметен. Странно. Причем зависит от нажатия на газ, если средне, то заметно, если слабо, едва касаясь газа, то пинка нет, если в пол, то там уж не очень заметно по моему(в глаза не бросается)>>>>>
Вот и поменяй масло. Это говорит о том, что саленоид начал терять герметичность по причинам естесственного износа. Если проблема будет прогрессировать, то поменяешь его и больше ничего. Но это будет у тебя не ранее чем через 50000, а то и более. Меняй масло, промой им .
Старый 24.01.2020, 18:39 (18:39)   #4567
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Это не зависит от пробега! Видел туареги 300+ с сухими и 130т с 100 граммами масла в разъемах.
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
FOU
Вот тут 28 страниц уже вдоль и поперек: https://www.audi-club.ru/threads/mas...-razem.263537/
И видео вот здесь (не все, что он говорит верно, но в целом для понимания достаточно):
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
Самый верный способ устранить течи вот здесь:
https://www.drive2.ru/l/504737685751989180/
Последний раз редактировалось noxeone; 24.01.2020 в 18:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.01.2020, 18:51 (17:51)   #4568
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
https://www.youtube.com/watch?v=SDToGHX_KxA
мы же рассматриваем не критические ситуации, дружище. А нормальные. Без говен, без шумахерства, без буксировки фур и барж.
Что касается гидроблоков, пересмотрел практически весь юпуп. Посетил центры по ремонту гидроплит. Изучил документацию стендов ведущих производителей.
Разобрал несколько коробок до винтика. 6 гидроблоков. Отработал на ремонте гидротрансформаторов.
Это я к тому, что теперь могу судить о проуессе ремонта акпп, о регулировки и диагностики гидроплит.
Что ломаться может и от чего.
Что касается гидроплит. Самое критичное это регулировка соленоидов. Без стенда не получиться. А если менять один клапан, то можно и самому. Внутри плиты ломаться нечему. И если принципиально смотрели за маслом, то располовинивать плиту категорически не стоит.
TIMMменя навел на некую мысль. Общаясь с ремонтниками плит, стало понятно, что повторная сборка плит это большей части попадалово, потеря герметичности со временем практически обеспечена.
Вал акпп это самая легкая часть. Собрать не правильно просто невозможно.
Бублик тоже как бы не вызывает трудности. Ремонтный нужно проверить на геометрию ступицу и на биения, не все относятся к ремонту как необходимо, как всегда есть те, кто делает по принципу "и так сойдет".
Кстати. Уже писал как то. На корпусе акпп есть контрольные пробки по всем сцеплениям и тормозам, по насосу. Можно подсоединить манометры и сделать карту замеров давлений на разных оборотах, классно, если есть стенд, позволяющий закрепить машину.
Последний раз редактировалось Skeptic; 24.01.2020 в 19:06.
Старый 25.01.2020, 02:01 (02:01)   #4569
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Это вообще не влияет!
Уже проверял не раз - с проводами это как повезёт. Но в коробках AISIN это первое, что надо проверять. На любых авто, везде одна проблема.
Старый 25.01.2020, 02:32 (01:32)   #4570
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
есть у меня однп акпп. Собираюсь поставить герморазьем наподобие тех, что в военной технике применчлись. Сейчас не знаю применяются ли.
Старый 26.01.2020, 11:08 (11:08)   #4571
FOU
Поблагодарил(а): 24
FOU Младенец
Спасибо! Познавательно, теперь понятно о чем речь идет.
Да, с фишками конечно засада. Интересно, есть какая-нибудь статистика у кого проявлялась эта проблема, меняли ли они масло хоть раз и если меняли, то на какое? Или на заводской заливке тоже проявлялось?
Разные масла имеют разную коррозионную активность к меди (кстати, так любимое Petro Canada на oil-club, имеет довольно большой показатель по коррозии меди. Там писали что в автоматах почти нет меди... а тут как раз самая засада, довольно тонкие провода, контактные площадки..
Да и к резиновым уплотнителям тоже по разному относятся, может и это сказывается.
Старый 26.01.2020, 12:20 (12:20)   #4572
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
FOU, к сожалению статистика не радует - полный рандом. Зависит от случайности. То же самое и у тойот... Но такое чувство, будто японцы специально для немцев сделали проводку хуже и у нас текут они гораздо сильней.
Я бы лучше не играл в рулетку и залил то масло, которое заливает здесь весь форум туарега - Mobil 3309, Ravenol T-IV, либо Toyota T-IV. Все они проверенные конкретно на этой машине, конкретно с нашими коробками.
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
Да, кстати - менял я масло 8 месяцев назад, заливал Ravenol. Было много масла в разъемах, естественно. Вакуумом высосал из проводов, отмыл хорошенько и до сих пор все сухо. Даже подозрительно как-то, т.к. я не уплотнял ничем и герметиком не промазывал.
Последний раз редактировалось noxeone; 26.01.2020 в 12:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.01.2020, 12:25 (11:25)   #4573
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Во! Масло на разьем забрасывается в виде капель или паров. Поэтому происходит накопление, а затем "протечка". Ты вакуумом осушил, теперь ждешь насыщения! Мне так кажется
Старый 26.01.2020, 12:46 (12:46)   #4574
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Каких капель и паров еще? В проводах как масло появляется? Там 10 сантиметров от коробки, за 8 месяцев ATF такой путь уже должно было пройти легко.
В общем не знаю как оно появляется и от чего зависит... Но продолжаю раз в месяц проверять разъемы!
Старый 26.01.2020, 13:09 (13:09)   #4575
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
При смене масла в АКПП 2 недели назад на сервисе просил посмотреть масло в разъёмах.
Сказали, что лишний раз лучше не ковырять разъёмы
... Но продолжаю раз в месяц проверять разъемы!...
Может не стоит?
Старый 26.01.2020, 13:21 (12:21)   #4576
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
ATF, особенно последние, синтетические, обладают колоссальной проникающей способностью, текучестью при нагреве.
Я так думаю, что 15 лет назад, мамло для акпп было сугубо минеральным, был у меня Понтиак Сандбёрд, так все амеровские масла были минеральными и хорошего качества. И уплотнения японцы тоже соответственно делали из расчета сугубо минеральной основы трансмиссионного масла.
Когда резинка кончается, она становиться не эластичной, явно по причине воздействия ядрёной химии масла.
Старый 26.01.2020, 14:19 (14:19)   #4577
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Постарайся в этот "сервис" больше не ездить.
Ты не понимаешь почему они тебе это сказали? У тебя начнет пинаться коробка, ты приезжаешь и говоришь посмотрите. Они "смотрят" и говорят ремонт допустим 20тыс. Моют разъемы, коробка пинаться перестала, 20 тыс в кармане.
Старый 26.01.2020, 14:37 (14:37)   #4578
FOU
Поблагодарил(а): 24
FOU Младенец
Я планирую залить Idemitsu ATF type-TLV, если верить oil-club, то это масло тоже самое Toyota T-IV.
Прочитав те 28 страниц, увидел интересную мысль: Что эта коробка, что у нас, ставилась на кучу японцев, однако масло там вроде было минералкой, а вот для vw с его бессменным маслом, залили синтетику. Но это так, мысль. Как известно, синтетика обычно не очень дружит с резинотехническими изделиями.
Старый 26.01.2020, 14:40 (14:40)   #4579
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Skeptic, я фигею. У тебя всегда такие невероятные идеи и фантазии. Просто о любом вопросе, какой бы не появился ты пытаешься придумать самые сложный из возможных вариантов появления и решения
Это талант!
К сведению - Mobil 3309 был разработан специально для коробок AISIN и стандарта T-IV. И он не меняется. То есть каким был 3309 13 лет назад, таким же и остался.
Кстати, на маслах тойоты почему-то стоит адрес японского представительства ExxonMobil, что тоже многое объясняет.
Добавлено через 1 минуту 0 секунд
FOU
Да, и то же самое, что Mobil 3309
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
FOU
Вроде как все гидрокрекинг? Его можно обозвать как хочешь, суть не изменится
Последний раз редактировалось noxeone; 26.01.2020 в 14:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.01.2020, 14:40 (14:40)   #4580
FOU
Поблагодарил(а): 24
FOU Младенец
Если посмотреть тесты всякие на масла, то там температура замерзания у них сильно плавает, логично предположить, что у высокотекучей синтетитики с низкой точкой замерзания масла(ATF) гораздо больше шансов добраться по проводам до блока АКПП.
Bruski (22.07.2020)
Текущее время: 11:59. Часовой пояс GMT +3.
