Старый 24.05.2013, 10:46 (13:46)   #441
Roman22
Аватар для Roman22
Roman22 Младенец
комрады! я правельно понимаю, чо после замены цепи, в 208,209 значения должны быть около 0? или нет?
Roman22 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2013, 10:56 (12:56)   #442
Rushabi
Аватар для Rushabi
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
Rushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi Старшеклассник
Кмк,должны к нему близиться.
Rushabi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2013, 10:58 (13:58)   #443
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Не факт. На свежем 3,6 смотрели -2,-3
Старый 18.06.2013, 22:17 (22:17)   #444
den7824
den7824 Младенец
Ув. комрады выручайте, поменяли цепи ГРМ на 3.2 AZZ фазовращатели не меняли, проверили группы 208 и 209, 208 не показывает, а 209 показывает 0, при этом выдает ошибку 16725 - Датчик положения распредвала датчик G40: недостоверный сигнал P0341-004-нет сигнала/ коммуникации, машина заводится нормально, но присутствует сильный треск при добавлении газа, мастера утверждают, что это неисправен один из фазовращателей. До замены цепи показывало градусы в 208 и 209 группах -10 -8 и треска такого небыло
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Может ли выйти из строя фазовращатель?
den7824 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2013, 08:57 (11:57)   #445
seregaW0077
Сибиряк
Вращатель может выйти из строя.
Но для начала необходимо убедиться что работает датчик положения распредвала. И проверить правильность установки цепей по меткам. Возможно, что скорее всего, не правильно установлена верхняя цепь.
Старый 20.06.2013, 16:35 (16:35)   #446
den7824
den7824 Младенец
спасибо, за ответ, проблем была в неправильной установке метки на фазовращателе!
Старый 14.07.2013, 15:40 (15:40)   #447
boommaloy
boommaloy Младенец
Добрый день Господа подскажите о чем говорят эти ошибки и какова стоимость их устранения
Р0346 датчик положения распредвала2 -сигнал недостоверен
Р1347 синхронизация распредвала(ряд2) с коленчатым валом - соотношение ошибочно
Р0011 изменение момента распределительного вала на более поздний (Ряд 1) - заданная величина не достигнута
Р1114 Зонд лямбда (Банк 1,датчик 2) - сопротивление слишком велико
Р1423 система вторичн. воздуха,Ряд1 - поток слишком мал
почитав вашу тему не нашел таких же номеров ошибок
у меня 3.2 ВАА
за ранее благодарю
Последний раз редактировалось boommaloy; 14.07.2013 в 16:21.
boommaloy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2013, 18:21 (21:21)   #448
seregaW0077
Сибиряк
boommaloy, Необходимо посмотреть величины в группах 208, 209
Старый 14.07.2013, 19:04 (19:04)   #449
tizn
Touareg 3.2 V6 Kong
tizn Младенец
Всем привет. А с какой стороны двигателя слушать звук цепи грм? В салоне авто он слышен? При увеличении оборотов звук цепи грм должен увеличиваться?
tizn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2013, 14:47 (16:47)   #450
Павел Начинающий
Павел Начинающий Младенец
здравствуйте, я тут новенький, подскажите туарег 03г 3,2 бензин- попал на замену ГРМ(показания в 208 группе-отсутствуют, 209-10 градусов), можно где-то в Екатеринбурге заменить ГРМ по-человеческим ценам?
Павел Начинающий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2013, 15:32 (15:32)   #451
santag60
santag60 Младенец
подскажите плиз, а то сломал голову уже
у машины пропала динамика, обороты, когда отпускаешь газ падают очень медлено и слышен, какой-то гул
открыл, капот и со стороны цепи слышен рокот, при увеличении газа становиться сильнее
ошибок нет(
по ощущениям звук идет от впусконого фазовращателя
Кстати, где москве можно сделать не за дорого?
Последний раз редактировалось santag60; 21.10.2013 в 18:56.
santag60 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2013, 12:14 (12:14)   #452
santag60
santag60 Младенец
ошибок нет(
вчера проверил значения группы 208/209 -4/-1
послушал еще звук и стук идет от клапанов управления фазовращателями
Старый 28.10.2013, 13:47 (13:47)   #453
santag60
santag60 Младенец
А есть в Москве специалисты, кто-то реально разбирается в 3,2 и 3,6 и у которых не ломовые цены!?
Старый 29.10.2013, 09:23 (09:23)   #454
smolvol
smolvol Младенец
Добрый день Уважаемые! Подскажите пожалуйста, смотрю Васей в 208 и 209 группах, вообще ничего нет, пусто. Может что не так делаю? Подскажите пожалуйста.
smolvol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2013, 09:32 (11:32)   #455
E.V.66.
Поблагодарил(а): 677
Благодарностей: 561
E.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классов
Двигатель запущен? Смотреть на работающем двигателе.
Добавлено через 1 минуту 56 секунд
3.0 V6TDI . Вы на дизеле смотрите?
Последний раз редактировалось E.V.66.; 29.10.2013 в 09:32. Причина: Добавлено сообщение
E.V.66. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2013, 09:47 (09:47)   #456
smolvol
smolvol Младенец
Двигатель запущен. На дизеле, а что там по другому смотреть нужно
Старый 29.10.2013, 09:49 (11:49)   #457
E.V.66.
Благодарностей: 561
Эти группы для 3.2 бенза.
Старый 29.10.2013, 09:51 (09:51)   #458
smolvol
smolvol Младенец
Может кто подскажет группы для дизеля, где посмотреть?
Старый 29.10.2013, 10:13 (12:13)   #459
E.V.66.
Благодарностей: 561
Блоки измеренных величин
для 3,0л TDI CR
Двигатели: CASA, CASB
http://vwts.ru/engine/casa/casa_casb_j623_rus.pdf
Демиург (29.10.2013)
Старый 29.10.2013, 10:23 (10:23)   #460
smolvol
smolvol Младенец
для 3,0л TDI CR
Спасибо большое! А для двигателя BKS есть такой файл, или блоки совпадают?
Текущее время: 23:49. Часовой пояс GMT +3.
