08.10.2020, 00:55 (23:55) | #441 |
Нужно поменять кодировку. В блоке парктроника - кодировка - 308501, не забыть сфоткать свою вдруг не заработает(кодировка для машины с передним и задним парктроником RNS-850, для камеры без траекторий)по сути даже Китай должен работать главное кодировка, сам рисковать не стал купил от Шкоды, но рябит надо фильтр ставить как выше написано!!!
Последний раз редактировалось Proksimus; 08.10.2020 в 01:03. |
09.10.2020, 16:35 (16:35) | #442 |
тоже хочу поставить камеру от тигуана.
по подключению все понятно , она 3 контактная с управлением от фонаря зх. Кана нет на ней как и динамических линий. В тигуане ставится она и активируется 2 галочками - в 10 блоке и блоке 5f. Естественно никакого блока 6С не надо. На тур 2012 я правильно понял что только парктроник надо кодировать? сама камера в голове никак не прописывается? |
14.10.2020, 21:46 (21:46) | #443 |
Может кто сталкивался. возможна ли установка камеры зх и блока управления от Q7? то есть вместо 7P6 907 441A установить 4L0 910 441A? Заранее благодарю!
Последний раз редактировалось Serg1159; 16.10.2020 в 20:08. Причина: Дополнение |
28.11.2020, 21:54 (21:54) | #444 |
Ребят подскажите пожалуйста установил камеру с алика подключил к блоку RNS850 к 21 и 27 контактам, активировал её в блоки паркасист, камера заработала, но картинка очень тёмная. В режиме реверс когда работает камера заходишь в настройки яркости и контрастности всё стоит на минимуме, когда пытаешься изменить настройки ползунки двигаются но ничего не меняется. А при повторном включении камеры опять заходишь в настройки яркости и опять всё на минимуме. Помогите где что нажать.
03.12.2020, 23:35 (22:35) | #445 |
Благодарностей: 22
22
Всем привет!
Купил Тур 13 года, РНС-850, штатная камера с траекториями, мутно показывает. Может кто в курсе как это исправить? Нужно менять камеру? Я так полагаю никаких блоков не надо, просто камеру купить? Есть ли ее номер? |
05.12.2020, 13:48 (12:48) | #446 |
6
Я купил камеру от авто 17 года, 7p6827566e, у меня Тур-2011, поставил, гейт не менял, траектории рисует, доп блоков нет, ценник смешной-5000 наших деревянных
Есть блок (7P6907441A) прорисовки траектории (с частичной проводкой), так как попалась камера не требующая данный блок, пылится.... |
Последний раз редактировалось Crazyment; 05.12.2020 в 14:17. |
07.12.2020, 12:25 (11:25) | #448 |
6
Насколько я слышал, без замены гейта с этими камерами траекторий не должно быть?
14.12.2020, 17:31 (16:31) | #449 |
Кому интересно на али есть удобный интерфейс для установки на RNS-850, На днях установил себе, не вызвало особых вопросов, если с электроникой немного разбираешься. Можно установить камеру заднего и переднего вида. Ценник в районе 9000 руб за все вместе с камерой. Линии траектории движения как у вага. Качество картинки лучше, парктроник отображается. Кому интересно ссылка
https://aliexpress.ru/item/400093994...745.1577042756 |
Последний раз редактировалось oper100; 14.12.2020 в 17:34. |
Поблагодарили: | dimonsur (13.01.2021) |
14.12.2020, 21:37 (20:37) | #450 |
Поблагодарил(а): 43
16.12.2020, 04:32 (04:32) | #452 |
11
На туарег нф есть камера заднего вида с динамической разметкой и минимум HD разрешением? Без динам разметки есть, а с динам почему то везде характеристики хуже.. Также есть передние камеры с HD? (Разговор про не оригинал)
16.12.2020, 09:48 (09:48) | #453 |
Поблагодарил(а): 728
Благодарностей: 364
514
Вот тут пишут, что не обязательно покупать от FL (566E) и достаточно просто поставить китайскую камеру, правда какую-то не совсем привычную - с защелками. Переходик - Fakra-RCA придется всё равно прикупить. Надо будет проверить после НГ - так ли это :)
16.12.2020, 11:20 (10:20) | #454 |
И переходник нужен я так понял для оригинальной проводки от старой камеры, которая идёт с RNS 850 |
Последний раз редактировалось Nord1kpe; 16.12.2020 в 16:19. Причина: Добавил |
16.12.2020, 12:59 (11:59) | #455 |
Благодарностей: 22
22
https://aliexpress.ru/item/400093994...745.1577042756 З.ы. Голова 850, штатные парктроники спереди/сзади, штатная камера только сзади. |
21.12.2020, 02:41 (01:41) | #456 |
Поблагодарил(а): 57
27
Подскажите, можно ли приобрести отдельно только переднюю камеру? Нет ли какого-то отчета об установке?
Последний раз редактировалось keksm; 21.12.2020 в 03:02. |
Поблагодарили: | Oko (21.12.2020) |
24.12.2020, 22:13 (21:13) | #457 |
Неделю назад поставил камеру заднего вида к ГУ Teyes CC2+ в старой РСД 550 не было видеовхода, заказывал тут https://a.aliexpress.com/_Aontdz подошла идеально. Сначала картинка казалась шумноватой, после как перевел в формат АНD, картинка отличная, и днем, и ночью.
Брал вариант "D" 170 градусов. С болтами в креплении, авто FL. |
14.01.2021, 21:14 (01:14) | #458 |
доброго времени...на моем авто как я понял РДС 550..там же 2 вида вроде. одна с не симметричными крутилками и больше,а вторая с симметричными крутилками и меньше дисплей..(как у меня)
можно уточнить ,а родную камеру возможно подключить?! и что для этого нужно |
Последний раз редактировалось Denisyara; 14.01.2021 в 21:17. |
15.01.2021, 07:24 (07:24) | #459 |
Поблагодарил(а): 469
Благодарностей: 160
185
Denisyara
«С несимметричными крутилками и больше» дисплей это RNS-850. «С симметричными крутилками и меньше дисплей» это RCD-550. RCD-550 может быть с видеовходом под камеру заднего вида и без него. |
15.01.2021, 08:11 (12:11) | #460 |
Denisyara
«С несимметричными крутилками и больше» дисплей это RNS-850. «С симметричными крутилками и меньше дисплей» это RCD-550. RCD-550 может быть с видеовходом под камеру заднего вида и без него. и при приобретении камеры с каким комплектом для подключения она должна идти??? допустим к лету еще возьму фаркоп ,там я уже понял что нужна коса ,блок согласования парктроников, сам фаркоп и кнопка. |
Поблагодарили: | bigchem (05.02.2021) |
