#1 |
Причина: Коммерция Город: Днепропетровск
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 59
84
В магнитолу RCD-550 возможна доустановка громкой связи (bluetooth), но (в отличие от RNS-850) для этого требуется дополнительный блок.
9W4 - пакет Premium для подключения телефона (работает как по удалённому прямому доступу к сим-карте rSAP так и bluetooth UHV. Приёмная выносная антенна. Возможность приёма/отправки смс-сообщений). Блоки: 7P6035730H - до 30.05.2011 (UHV-Standard; 9W4) 3C8035730B - 30.05.2011 - 27.05.2012 (UHV-Premium Novero HT-4; 9W4/9ZU/9ZZ) 3C8035730C - 28.05.2012 - 26.05.2013 (UHV-Premium Novero HT-4; 9W4/9ZU/9ZZ) 3C8035730D - 27.05.2013 ->> 9W7 - пакет Standart bluetooth для подключения мобильного телефона Блоки: 7P6035730F - до 03.10.2011 (отмена с 01.11.2011, использовать 5K0035730E) (UHV-Standard S1nn/Parrot CK5050+; 9W7/9W8) 5K0035730E - 03.10.2011 - 27.05.2012 (UHV-High S1nn/Parrot CK5050+; 9W7) 7P6035730K - 28.05.2012 - 26.05.2013 (???) 7P6035730N - 27.05.2013 ->> Крепление блока - 7P6035210A Метиз - 171201969 (2шт) и N10327101 (3 шт.) Микрофоны: до 03.10.2011 4L0035711J - двойной микрофон 4L0034711G - тройной микрофон (если есть динаудио) с 03.10.2011 7P1035711 - одинарный микрофон При отсутствии заводского Media-IN или дополнительного усилителя (dynaudio) необходим еще и блок Infotainment Gateway (A7) 7P6907540 / 7P6907540A / 7P6907540B инструкции Kufatec со всеми схемами и кодировками - bluetooth, gateway Фото установки Отчет соклубника после доустановки |
Последний раз редактировалось mmsu; 06.08.2013 в 18:33. Причина: дополнение |
Поблагодарили: | ayio (12.05.2013), brezhnev (02.07.2013), darkangel (18.03.2021), drl (05.02.2020), epoxa03 (31.01.2016), gam (28.09.2014), Parsek (10.01.2022), Senior82 (14.02.2018), sercher (20.03.2013), song (24.07.2012), toffee brown (22.02.2017), walerka (30.11.2016), Вадян (20.09.2013), Владелец NF (16.04.2015) |
#441 |
41
Подскажите пожалуйста, какая на данный момент актуальная цена оборудования с установкой в Москве? Media in и мультируль присутствуют. Интересует вариант с полной русификацией, адресная книга и голосовой набор. Заранее спасибо.
#442 |
может кто подскажет , что ему нужно от меня? спасибо
#443 |
И скажите пожалуйста при проигрывании музыки через BT на экране активны кнопки перелистывания трека и есть ли название композиции?! Спасибо
Последний раз редактировалось vasy; 29.04.2015 в 06:59. |
#444 |
vasy, я уже всё что можно перекодировал , нихрена не помогает.
#445 |
Столкнулся с тойже проблемой. Установщики перепробовали несколько блоков. Одна фигня. Звук идет но треки не переключаются и названия нет. Говорят что проблема в голове 550
#446 |
Touareg GP 5.0 V10TDI
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 45
196
киньте, пожалуйста, кто-нибудь кодировку RCD550 (можно в личку)
1) у кого нет Bluetooth 2) у кого есть и Bluetooth 3) у кого есть Bluetooth и работает переключение треков в Bluetooth audio |
#447 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 32
32
1) у кого нет Bluetooth 2) у кого есть и Bluetooth 3) у кого есть Bluetooth и работает переключение треков в Bluetooth audio Кодировка: 0500042000000000F0FCA50300 (магнитола-55) Part No SW: 7P6 035 195 B Кодировка: 0B00010000010110 (БТ -77) Part No SW: 7P6 035 730 N Кодировка: 04052602000000001007 (гейт-А7) Part No SW: 7P6 907 540 A |
Поблагодарили: | Elc (16.05.2015) |
#448 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 45
196
все работает, переключает. Медиа-ин нет.
#449 |
8
Медиа ин есть с завода, блюпуп установлен позже. Все работает и переключает. По блокам в файлах.
#450 |
8
#451 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 45
196
Будем пробовать |
#452 |
Pribludniy, спасибо. Будем перебирать дальше. Кодировки магнитолы я думаю могут отличаться по причине различий комплектаций автомобилей, но всё же попробуем, спасибо.
#453 |
#454 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
338
Кодировка: 0500042000000000F0FCA50300 (магнитола-55) Part No SW: 7P6 035 195 B Кодировка: 0B00010000010110 (БТ -77) Part No SW: 7P6 035 730 N Кодировка: 04052602000000001007 (гейт-А7) Part No SW: 7P6 907 540 A Активировались кнопки после изменения кодировки магнитолы(это 56 блок) 0500042000000000F0FCA50300, остальное никак не влияет, видимо комплектация авто другая. Но и эта буква(у меня был ноль) ставит две галки и убирает одну, надо разобраться конкретней, так как появилась неактивная вкладка "регулировка сидений". Остальные блоки одинаково, в блоке БТ разница есть но то настройки тел книжки и т.д., а вот 0B00010000010110 последний байт дает ошибку, проверьте, оно убирает галку с "установка трех-кнопочного переключателя" и говорит не верно закодирован блок. |
#455 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 45
196
Кодировка: 0500042000000000F0FCA50300 (магнитола-55) Part No SW: 7P6 035 195 B Кодировка: 0B00010000010110 (БТ -77) Part No SW: 7P6 035 730 N Кодировка: 04052602000000001007 (гейт-А7) Part No SW: 7P6 907 540 A проблема (не отображаются контакты на RCD550 и нет управления bluetooth audio) осталась как и тут: http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=363 |
#456 |
Привет всем! от предыдущего владельца достался touareg nf c системой rcd 550 + как я понимаю он доустановил bluetoоth не оригинал ( parrot 5.25), но подключиться к нему не могу так как система сообщает фулл оф мемори. Подскажите где искать этот блок? и что можно сделать?
#457 |
8
У меня был parrot на xc90. Нужно удалить ранее привязанные телефоны из его памяти. Из-за этого может не подключаться.
#458 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 32
32
....... а вот 0B00010000010110 последний байт дает ошибку, проверьте, оно убирает галку с "установка трех-кнопочного переключателя" и говорит не верно закодирован блок.
Информационный блок Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона (J412) Label: 7P6-035-730.clb Part No SW: 7P6 035 730 N HW: 7P6 035 730 N Компонент: TELEFON H16 4217 Ревизия: 1B001001 Серийный номер: 00007666383422 Кодировка: 0B00010000010110 Мастерская #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_UHVNA 002720 ROD: EV_UHVNA.rod VCID: 3D7AC5EDAC5971F6BF5-8068 Неисправности не найдены. |
#459 |
8
Вcем доброго дня. Вопроса по теме 2:
1) Кого порекомендуете по установке в Екатеринбурге? 2) Какой набор блоков нужно приобрести чтобы работали все функции громкой связи (русский голосовой набор, поддержка кириллицы и управление с руля)? Надеюсь, кто нибудь сможет точно и четко ответить на этот вопрос, а то всю тему уже перелопатил, но легче не становится. |
Последний раз редактировалось degtyar; 16.07.2015 в 12:11. |
#460 |
Подскажите плиз, где в Москве можно поставить БТ?
550, media-in отсутствует. NF 2013 г.в. (2014 м.г.) Спасибо. |
